Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Print verzija
+--- Tema: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja (/showthread.php?tid=52495)
Strani: 1 2 3 4
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Homer - 9.10.2016
Voda iz vodovoda bo čisto dovolj.
To ni bojler v katerega stalno dovajaš svežo vodo in se ti zaradi tega kamen kopiči.
Z enkratnim polnjenjem, vode iz vodovoda res eno malenkost kamna dobiš v notranjost, a je to zanemarljivo malo.
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Energetik81 - 9.10.2016
yanesb Napisal:Si bom sposodil kar tole temo, da ne odpiram nove. Zanima me, če v radiator, ki ga bom grel z elektro grelcem v kopalnici, lahko nalijem destilirano vodo? Vodo iz omrežja ne bi nalival, ker imamo pri nas kar precej vodnega kamna. Vem, da imajo vodovodarji napravo skozi katero spuščajo vodo v sistem in jim odstrani vodni kamen. Za dolivanje glikola ne vidim nobenega smisla, ker služi zgolj kot sredstvo proti zmrzovanju. Za destilirano vodo pa sem skeptičen, ker sem na netu zasledil, da je zelo agresivna in se bojim, da bi sčasoma lahko to škodilo notranjosti radiatorja.
Radiator imam Bial in na njihovi spletni strani nisem našel zadosti podatkov. Zgolj to, da ne priporočajo uporabo olja in polnjenje vode iz sistema. Pa še, da naj bi bil ph vode 8 -9,5 (destilirana voda ima 7) in da se po potrebi dodaja hidrocin (za vezavo kisika) ali natrijev sulfid. Ali je to res tako komplicirano, ali se enostavno natoči voda in je to to? Ali ima kdo kaj izkušenj s tem?
Destilirana voda agresivna? Kakšne neumnosti se pišejo po netu...
Ne rabiš destilirane, naliješ navadno vodo do zadnje vodoravne letve, da zgoraj ostane zrak za ekspazijo vode, zamašiš in pališ.
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - baluf - 23.11.2018
Pozdravljeni.
Sem v dilemi kako priklopiti lojtro v kopalnici. Ker imam napeljavo cevi nadometno
na vrhu zida.
V priponki sta varijanti ki mi prideta na pamet, katera bi bila bolj primerna?
Osebno mi bolj paša (zaradi manj zahtevnega razvoda in vizuelno mi bolj ustreza priklop tople vode zgoraj).
Kakšni predlogi oz. nasveti dobrodošli :wink:
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Lust - 23.11.2018
Obe cevi vzporedno 4 cm narazen za radiatorjem, po sredini dol, spodaj pa samo levo-desno na ventile.
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Experienced - 23.11.2018
@baluf Kaj nima ta tvoj radiator priključke samo spodaj levo in desno? Ne vem kake priklope in kje vse jih ima. Jaz bi sicer obe cevi speljal dol to točke, kjer bi naredil razvod levo in desno, najbolj estetsko bi bilo za radiatorjem.
Kaj pa če bi lojtro obrnil in bi imel priključke zgoraj? Naj me kdo popravi, v primeru da je taka postavitev kakorkoli narobe, če ni tu nikakršnih polemik in težav s tako postavitvijo bi jo v prvi vrsti priklopil raje zgoraj. Seveda imaš potem tam tudi termostatsko glavo itd.
Sicer tudi mene te dni čaka montaža takega radiatorja, le da imam priklop sredinski in je že pripravljen iz stene, vseeno pa bo kar nekaj dela s tem Wink
PS: Seveda ne pozabi na odzračevanje zgoraj za odzračevanje ...
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - markII - 23.11.2018
Druga varianta, cev povratka pa skriješ za stransko cev radiatorja.
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Lust - 24.11.2018
Nikoli se ne priklaplja zgoraj kop. radiatorja.
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - markII - 24.11.2018
Hm, razlog zato je pa kakšen?
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Homer - 24.11.2018
Lust Napisal:Obe cevi vzporedno 4 cm narazen za radiatorjem, po sredini dol, spodaj pa samo levo-desno na ventile.
Ni dobra varianta!
Tak radiator je namenjen tudi sušenju brisač, s cevmi napeljanimi za radiator, pa bi to bilo zelo težko
markII Napisal:Druga varianta, cev povratka pa skriješ za stransko cev radiatorja.
Tudi jaz mislim, da bi tako bilo najbolje.
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - baluf - 24.11.2018
O.k.
če izberem 2 varjanto kam dam termostatsko glavo,zgoraj ali spodaj?
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Forex - 24.11.2018
Jaz imam takole. Zadeva preverjeno deluje kot mora.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=26036&mode=view">download/file.php?id=26036&mode=view</a><!-- l -->
Imam pa zgornji ventil na lojtri povsem zaprt, saj jo uporabljam preko termostata le za sušenje brisač, talno pa ogreva kopalnico.
Homer Napisal:
Ni dobra varianta!
Ja niti ne drgač. Sej ni treba do konca nabit konzol, ki se nastavljajo.
Ne!
Za radiatorjem mora biti gladka površina (ploščice), preko katere brisačo nemoteno spustiš po notranji strani (med zidom in radiatorjem)!
Re: Priklop kopalniškega (lojtra) radiatorja - Lust - 25.11.2018
Whooa, calm your tits.
Se bom popravil...jaz bi zase tako naredil, kot sem napisal. Tudi brisačo normalno obesim, nism tolk nesposoben, da rabim zadaj "gladko površino".
