Mačje uriniranje - Print verzija
+--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Tema: Mačje uriniranje (/showthread.php?tid=5193)
Strani: 1 2 3 4
- cace - 20.3.2008
jozefi Napisal::evil: znebite se mačk,je edina rešitev :twisted:
... in naselile se bodo miši, podgane in še kaj, še posebej v nedokončanih hišah.
V trgovini se dobi ultrazvočni odganjalec mačk, ki oddaja človeku neslišen zvok, mačkam pa ne paše in se ga izogibajo. Preverjeno deluje.
Bolje to, kot pa imeti opravka z društvom proti mučenju živali ob morebitnem pobijanju ali zastrupljanju.
- lili A. - 13.6.2008
Zaradi sosede moram tudi jaz kupiti enega takega odganjalca. Ima samo eno gredo. Katerega po vaših izkušnjah priporočate ?
Hvala za nasvet.
Lili
- cace - 13.6.2008
Imena ne vem na pamet, dobiš pa npr. v trgovinah z malimi živalmi.
Pa še to, na mačke lahko streljate tudi z zračno puško ali zračno pištolo. Ampak namesto svinčenih metkov uporabite take iz plastične mase, ki so neškodljivi, povzročijo pa samo trenutno nekoliko boleč udarec. Dobijo se v trgovinah z orožjem, pa mogoče še kje.
Torej municija je nekaj podobnega kot je to pri paintballu, neškodljiva.
- tarantela - 16.6.2008
sprej pr nas ni zalegel, zdej glede na to da sem proti orožju.tut zračne ne pridejo v poštev. pred kratkim so sosedi našemu mačku zlomli hrbtenico, se je privlekel domov, pa smo ga dali na injekcijo-na tak način prakticirajo nekateri, sam tiste bi tut jaz po križu mahnla. :evil:
mi naši mački dajemo hrano v predprostoru,da se v miru naje. poscano je še zmeri,bog pomagi.
- TRIROG - 16.6.2008
meni je nadvse pomagal sledeči recept ... smo mel po dolgam pa počez prescana vrat in kaslc(je bil na tleh) ...
vse skupaj se močno predrgnil z enim čistilom( neki amway- nenamensko) potem pa vzel en stari AXE spraj ki je še meni smrdel ... vse skupaj na debelo skoraj prelakiral in pustil da se je posusilo ... od tedaj ...niti kaplce od mackov vec ...
- MD - 16.6.2008
Jaz sem se mačk ,ki so nam hodile po vrtu, kopale luknje in nam izkopavale rože rešila tako, da sem zemljo posula z mletim poprom. Star recept, ki preizkušeno deluje.
- puntoshark - 16.6.2008
onanisti ste tisti ki zagovarjate zivali in zivalske nagone kot da so nekaj samoumevnega.. sej so.. ampak ljudje njihovi lastniki so krivi da je tako.. vsi bi samo imeli muco... muce... noben pa nebi skrbel za njih zato se morejo uboge zivali klatit okol in se tudi nenadzorovano razmnozujejo.. kar pomeni da se vedno najdejo macke ki so NIKOGARSNJE:::
taksni ljudje ki ste to naredili ste res onanisti...
podpiram pa streljanje z zraänimi pupskami vendar samo z plasticnimi metki...
ti namrec razen modrice ne povzrocijo nicesar,...
ljudi ki zanemarijo svoje macke bi jas dal kastrirat...
Re: Mačje uriniranje - jojo13 - 5.5.2009
Vidim, da je od zadnejga odgovora minilo že kar dolgo časa, pa vendarle, imam morda rešitev za zadevo pes "serje" pred vrata.
Imel sem primer, kjer je soseda iz svojega vrta na naš vrt spuščala psa, da je opravil svoje protrebe. Potem sem pa med košnjo jaz hodil pa samih drekih. Najprej je bil humani poizkus z besedo. Sem pač sosedi povedal, da to ne bo moglo tko bit, ker po svojem dvorišču ne misim po drekih hodit od njihovega psa....Ni zaleglo in ni bilo odziva. Torej sem vzel smetišnico pobral nekaj tavelikih klobasic po travi in jih dostavil na njen prag pred vhodom. Odziv je bil zelo hud. Češ kaj se grem, da jim dreke pred vhod nosim, jaz pa sem ji odvrnil le, da sem ji dostavil, kar je njenega. In od takrat naprej se zelo dobro razumemo in hitra zamera se je polegla ter pozabila, pas je dobil svoje toaletne prostore drugje Smile
Torej za poizkusiti je, dostavi lastnikom kar je njihovega. Po moje čisto humano Smile
Re: Mačje uriniranje - Anja - 7.2.2012
Da malo obudimo staro temo ... na naša vhodna vrata se je spravil en maček in jih polulal ... zdaj pa to tako nagravžno smrdi, pa z ničemer tega vonja ne odstranimo ... vrata in tla so bila konkretno zdrgnjena z vsemi mogočimi čistili (od Ajaxa, do Meglia) in z vodno paro itd. pa nič ... smrdi smrdi smrdi, da je joj. Ima kdo kak recept kako odstranit ta smrad?
Re: Mačje uriniranje - drina - 12.2.2012
mešanica ; kis za vlaganje, detergent za posodo pomivat zmiksaš in zdrgneš.
Tudi kasneje, reskiraš eno prazno šprico, notri daš kis za vlaganje malo vode in pošpricaš. Wink deluje- tudi na mačke.
Pri nas se je obneslo še celo v času gonje za nepovabljene pasje ljubimce.
Re: Mačje uriniranje - cardynal - 6.2.2013
majku milo, mačke ( veliko) iz cele vasi so se zgleda odločile srat na moji terasi tik pod drsnimi vrati, da pa to ni dovolj je terasa na sončni strani in ko posije sonce to tako svinjsko smrdi da se voha tudi v notranjosti...
mačke so absolutno ok iz vidika preganjanja miši in podgan ampak da pa imam celo teraso posrano je pa to groza.
dejte svetovat kako se tega rešim oz kako naredim da bodo mačke srale pri svojem lastniku..
Re: Mačje uriniranje - KARMEN1 - 6.2.2013
Za mačke zelo čudno početje, saj svoje iztreble in urin vedno zakopljejo. Ali imaš na terasi zamljo?
ne na terasi je zaenkrat se pesek, je pa tega sranja ogromno...
Re: Mačje uriniranje - Kate - 6.2.2013
cardynal Napisal:majku milo, mačke ( veliko) iz cele vasi so se zgleda odločile srat na moji terasi tik pod drsnimi vrati, da pa to ni dovolj je terasa na sončni strani in ko posije sonce to tako svinjsko smrdi da se voha tudi v notranjosti...
Tudi meni se zdi to izjemno čudno, da bi bile mačke. One prav vedno zakopljejo vse, še parkrat povohajo, če res nič več ne smrdi, in v kolikor se jim zdi potrebno še enkrat popravijo - še bolj zakopljejo. Še nisem videla mačke, ki bi za sabo ne "počistila", pa sem imala že 6 mačk doma.
prvo je bil bolj fini pesek potem sem vse drek odstranil in čez nasul grob pesek in rafudo mačke pa se vedno hodijo tja, pod dimnikom je tudi beton na katerega tudi z veseljem serjejo...
ne vem z čim polit da bi bilo bolje...
