Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo (/showthread.php?tid=51901) |
Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Fantocci - 19.6.2013 Homer Napisal:Mislim, da je kaj takega bolj smiselno: Pred kratkim sem gledal na TV prispevek o tem načinu (praktičen prikaz v neki enostanovanjski hiši se mi zdi da v Angliji). Deluje bp, mislim pa da so omenjali investicijo okoli 20.000 Evrov, kar je za moje pojme še vedno predrago za zelo dobro izolirano hišo. Postaviš raje običajno TČ zrak/voda pa si na tretjini te cene. Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Homer - 19.6.2013 Cena je pri takih projektih vedno problem. Je pa učinkovitost precej boljša kot v sistemu zrak-voda in primerljiv s sistemom voda-voda. In če vode nimaš, zemljišča ni dovolj ali je neprimerno za sistem zemlja-voda, je to dobra rešitev. TČ zrak voda res že dobiš za 1/3 cene a če k tej prišteješ še kakšen zalogovnik, pa poletno ogrevanje SV s kolektorji in še kaj ali pa vzameš kakšen tak komplet hitro prideš na 12-15 ali več K€. In če se greš samogradnjo in vložiš veliko svojega dela, verjetno prideš do nekih drugih številk ....... Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Fantocci - 20.6.2013 Meni se zdi nesmiselno poleg TČ zrak/voda, ki ima v poletnem času najboljši izkoristek tlačiti še kolektorje za ogrevanje SV (pa poleti verjetno porabimo še manj tople vode kot sicer, ker se tuširamo z mlačno, kar te fino osveži). Zakaj bi kompliciral? Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - xavi - 20.6.2013 Kolektorji sploh niso slaba stvar. Črpalka ti 6 mesecev počiva, pa še zavarovat je ne rabiš zaradi udara strele. Bolj smiselno bi bilo govoriti v smislu kaj je ceneje oz. bolj učinkovito, zalogovnik 100m3 z sončnimi kolektorji ali toplotna črpalka in fotovoltaika na strehi, ki skrbi za njeno delovanje. Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Fantocci - 20.6.2013 Nima kaj počivat 6 mesecev, tudi jaz moram delat, pa naj še ona :twisted: Sicer pa zelo malo dela poleti. Vedno je treba najti optimalno razmerje vloženo/dobljeno. O fotovoltaiki pa bom razmišljal, ko bodo cene temu primerne (cene elektrike in vložka v fotovoltaiko...) Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Dragomije - 20.6.2013 Večina zalogovnikov je v kleteh pod hišami, ali pa v garažah. Izoliranih z ponavadi 10 cm pene... a ti pa nimajo izgub? A ta zalogvnik potem ne funcionira na posnetku? Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - firefly - 20.6.2013 Dragomije, eno je če ti voda v zalogovniku "čaka" en dan na porabo, čisto nekaj drugega pa je če "čaka" 6 mesecev... In majhni zalogovniki ogrevajo ZRAK okoli sebe (kar je plus pozimi). Tvoj zalogovnik bi pa ZEMLJO... Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - Dragomije - 20.6.2013 Ok, ampak preko poletja bi viške šibal v bazen, od jeseni do spomladi pa v hranilnik, a 20m2 absorbcije kolektorjev pa ne bi nič naredilo pozimi? Vedno pa prioriteta vrh hranilnika, potem preklop na dno... Re: Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo - aleks - 20.6.2013 firefly Napisal:da še 1x ponovim... Izolirana kocka POD hišo ima OGROMNE izgube V ZEMLJO.kaj v primeru lednega hranilnika, ne bi bilo smiselno? ne rabiš izolacije, pa po mojem niti ni treba strašnega volumna? pri viessmanu trdijo da je 10 kubikov zadosti. po mojem ima OP tule zelo dobro idejo. a finančni vložek za toploto ven vlečt iz takega zalogovnika žal ne bo poceni, saj rabimo kolektorje in TČ. tkole recimo [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17642334_20872274/eta-pu-15/20872274unichr("46")jpg[/img] |
