Kam zunanjo enoto - zvok? - Print verzija
+--- Tema: Kam zunanjo enoto - zvok? (/showthread.php?tid=51675)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Fantocci - 2.6.2013
Če te skrbi hrup v spalnico, lahko naročiš okna z večjo zvočno izolativnostjo za ta prostor. Razlika v ceni ne bo prevelika.
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 2.6.2013
Zdaj imam izbrana okna, kjer piše zmanjšanje hrupa: 34-35dB. To najbrž pomeni zmanjšanje hrupa ZA 34-45dB? Ne vem kdaj je zdaj 34 in kdaj 45dB. V vsakem primeru, če 47dB zmanjšamo za 34dB --> dobimo 13dB. A se to ne sme tako računati?
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Migaj - 2.6.2013
sassapo Napisal:... dobro on - off napravo, katero moraš dobesedno potipat, da veš, da deluje
skoraj tako tihi so lahko samo nekateri inverterji, če delujejo v spodnji delni moči -seveda samo v določenih pogojih, nikakor pa ne vedno :wink:
zelo tihe on/off pa ni :oops: -če pa je, pa jo prosim predstavi
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - sassapo - 3.6.2013
Migaj... tako pristranskega človeka kot si ti svet še ni videl! Trmasto postavljaš trditve o katerih pojma nimaš, pri tebi velja da je dobro edino to kar imaš ti, oz. v kar si sam sebe prepričal, vse ostalo pa ne valja k....
Žalostno, kajti s takšnimi kot si ti forum samo izgublja Sad
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - gt001 - 3.6.2013
JaBK Napisal:Zdaj imam izbrana okna, kjer piše zmanjšanje hrupa: 34-35dB. To najbrž pomeni zmanjšanje hrupa ZA 34-45dB? Ne vem kdaj je zdaj 34 in kdaj 45dB. V vsakem primeru, če 47dB zmanjšamo za 34dB --> dobimo 13dB. A se to ne sme tako računati?
Tega se ne sme direktno odstevati, ker je decibel logaritemsko definiran in sprememba 10db pomeni 10kratno povisanje/zmanjsanje jakosti zvoka, sprememba 30dB pa 1000kratno povisanje/zmanjsanje jakosti zvoka.
Sicer znese direktno odstevanje 47dB-34dB=46,8dB
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Migaj - 3.6.2013
Sassapotu: sem kje v temi omenil svojo TČ? Sem sploh kdaj dejal, da je moja TČ tiha ali bog ne daj, celo najtišja? :oops:
Tudi, če sem samo uporabnik in nimam pojma o TČ, je samo blizu mene prek 10 takih in drugačnih TČ, katere imam možnost opazovati med delovanjem(tudi tvoje lepe montaže so vmes), zato si bom še naprej drznil komentirat slišnost tudi 'pravih' on/off TČ, pa če je to tebi povšeči ali ne. Če pa imaš na zalogi ali vsaj v mislih kako (ne)slišno onoffovko, pa jo prosim predstavi širšemu občinstvu.
Od strokovnjaka bi pričakoval, da komentira delovanje, sestavo in dela primerjave TČ objektivno, ne pa da favorizira določeno vrsto TČ. Ker tudi inverter TČ je lahko kvaliteten ali pa ne, ravno tako kot on/off -prevsem pa oboji prinašajo prihranke.
Demantiraj navedbe uporabnikov TČ, če meniš, da so napačne ali preveč subjektivne, vendar se pri tem, lepo prosim, poizkušaj držati pravila: Ne piši sodb o uporabnikih in jih ne stigmatiziraj :wink:
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - rlasic - 3.6.2013
Pri nas je povezava med notranjo in zunanjo enoto dolga 16m. Pa TČ čisto lepo špila. Najverjetneje je res nekaj izgube, vendar pri nas gre vsa povezava v kleti. Zunaj v zemlji pa se da vse cevi lepo močno izolirati, da so izgube čim manjše. Sam bi zunanjo enoto definitivno postavil nekam za garažo obrnjeno proč od hiše. Nikakor pa ne v bližino hiše. Tudi zato je pri nas dolžina instalacije tako dolga. Lahko bi jo postavili na skoraj idealno mesto, dolžina povezave bi bila kakih 4m. Vendar so na tej strani okna.
Hrup bo moteč prej ali slej. Tudi poleti ko pa imaš okna odprta in greješ sanitarno vodo, morda celo ponoči ko je nižja tarifa boš TČ pod oknom ali v bližini definitivno slišal.
Zato bo, tistih nekaj €, ki jih bo "požrla" dolga linija vsekakor odtehtala "tišina".
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Fantocci - 3.6.2013
Tu imaš en izračun za spremembo zvočnega tlaka v odvisnosti od razdalje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-remty.si/resources/files/doc/Inzenirska_orodja/izracun_jakosti_zvoka.xls">http://www.klima-remty.si/resources/fil ... _zvoka.xls</a><!-- m -->
Ta izračun seveda ne upošteva nobenih ovir v prostoru, ki lahko zelo različno vplivajo na zvok (ga dušijo ali ojačujejo).
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - cinik - 3.6.2013
Moja ideja, daj na pozicijo, ki jo je predlagal bohinc (ali pa še kako peto ali sedmo) in kupite tako vam všečno zunanjo enoto. Meni (glede na nagrado sa design pa še komu) je npr lepa tale. Pravijo (sam pa ne vem) tudi, da je naprava tudi s tehničnega vidika OK.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjedesignstudio.com/si/novice/toplotna-crpalka-aerogor-red-dot-2013/">http://www.gorenjedesignstudio.com/si/n ... -dot-2013/</a><!-- m -->
Ali pa ji z nekaj iznajdljivosti vam všečno ohišje - npr. leseno ali... dodajte sami.
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - xavi - 3.6.2013
On -off-ovke imajo še večje zunanje enote kot dvoventilatorski inverterji. Sama ima dovolj kakšno 6 kw (en ventilator), ki jo lahko obesi tudi na garažo obrnjeno proti avtocesti, tako, da sploh ne bo vidna, še manj pa slišna. Mislim pa, da tistih 8 m freonske povezave ne bi smelo biti noben problem.
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Merlin1 - 3.6.2013
@migaj dobre on-off TČ malih moči "variante silent" so tako tihe, da jih je treba ob dnevnem hrupu res potipat, da veš, če obratuje . Imam primer on off fke, kjer lahko stojite pred obratojočo napravo pa boste slišali 3 hiše odaljeno na paprju tiho "invertersko" tč. :wink:
Super, da tudi take silent TČ obstajajo -lahko daš link do katere?
Se mi več ne da, ker bo zopet teoretiziranje. Praksa pa je čisto drugačna.
Imam pa za teoretike zanimiv poizkus. Vzamite pameten mobilnik naložite program "Saund Meter" in primerjajte rezultat z tabelemi. Rezultati bodo zanimivi :wink:
Tudi to je pri inverterjih brezveze, ker danes so npr komaj slišni, ni pa vedno tako.
Tiste super tihe on/off ZV pa so očitno v deželi nije :? -ali pa je home made :?:
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - radioktivec - 3.6.2013
Ti predlagam V2, ker mi smo jo postavili na V1 pri sebi in jo bomo prestavili, ker nas moti ponoči, saj se jo sliši v spalnico. Pa je enako obrnjena stran od hiše.
