Izdelava stopnic - Print verzija
+--- Tema: Izdelava stopnic (/showthread.php?tid=51611)
Strani: 1 2 3
Re: Izdelava stopnic - djpiky - 3.6.2014
Stopnice bodo izvedene v že obstoječi objekt. Pod ploščo kjer bodo sidrane stopnice je stara klet, vendar se ab plošča, kjer bodo sidrane stopnice obnaša kot temeljna plošča, (debelina ab plošče cca 23 cm). Trenutno ni še nikjer estriha, zgolj gole AB plošče.
Žerjavar ne razumem popolnoma. Torej bo pod celotnimi stopnicami stiropor + 6 palic?
Re: Izdelava stopnic - Žerjavar - 3.6.2014
Citat: bo pod celotnimi stopnicami stiropor + 6 palic?
Točno!
Po 3 palice tvorijo piramido, ki ima vrh v betonu stopnic. Nagib palic naj bo od 20 do 30 stopinj.
Ne vem pa, kaj je bolje glede estriha.
-Ali naj estrih zalije palice in je s tem fiksiran na temeljno ploščo in stopnice.
- Ali pa se palice obda z izolacijo tudi v debelini estriha. S tem bo estrih plavajoč, bo prihajalo do manjših premikov med estrihom in stopnicami (razpoka).
Re: Izdelava stopnic - izotop - 3.6.2014
če je res ab plošča debela, kakor praviš (in temu primerno armirana), bi sam mogoče izvedel v tej smeri:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/f6/Z1KeKvq/stopnice-predlogunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/f6/Z1KeKvq/stopnice-predlogunichr("46")jpg[/img][/url]
torej pobereš stran nekaj mesa, v katero se bo vsidral novi beton, pa seveda ustrezno sidraš armature stopnic v ploščo ipd. lahko dodaš en sloj stirodurja, ki pa bo bolj za preprečitev udarnega zvoka, kot neka resna preprečitev toplotnega mestu (čeprav se recimo na ta način prekinja konstrukcije ipd). za preprečitev energetskih izgub rajši izoliraj komplet ploščo s spodnje strani, če klet ni ogrevana ipd.
drugače pa po mojem je treba stopnišče za takšen primer posebej podpret, recimo v smislu nosilca spodaj pod ploščo, ali ga recimo izvedeš v nožišče stopnic in ga vsidraš v steno na obe strani (mogoče v tem primeru je lahko konstrukcija komplet ločena od plošče, ampak o tem ne bom filozofiral). kot pravim, več ali manj je odvisno, koliko je pri močeh plošča..
Re: Izdelava stopnic - djpiky - 5.6.2014
Ok, hvala za informacije.
Klet ne morem od spodaj izolirati zaradi: višine kleti in zaradi velbov.
V ploščo se nebi rad spuščal, ker je v njej ogromno armature.
Kakšen je doprinos toplotnega mosta na stopnicah napram vsemu ostalemu? Naj omenim da se ne gre za pasivno hišo.
Žerjavar, ali se ta metoda uporablja na splošno v gradbeništvu? Po pravici povedano me je kar malo strah postaviti takšne stopnice, kjer jih drži zgolj 6 palic.
Re: Izdelava stopnic - izotop - 5.6.2014
ravno zato se delom lahko, seveda pa ne smeš prekinjat armature ipd. v kolikor pa nočeš res tangirat plošče, pa naredi kakor sem že omenjal z nosilcem (lahko je tudi v obliki kovine, nenazadnje zakaj ne komplet stopnišče v kov. konstrukciji, bo plošča in tisto, kar je pod njo, dosti manj trpelo) nad ploščo, ki ga vpneš med zidova, kjer bo stopnišče (v kolikor je takšna situacija).
če je klet velbana, gre za precej star objekt in bo toplotni most stopnišča bolj zadnjih problemov. kaj je potem z zunanjo fasado oz. izolacijo recimo?
Re: Izdelava stopnic - Žerjavar - 5.6.2014
Citat: me je kar malo strah postaviti takšne stopnice, kjer jih drži zgolj 6 palic.
En krak stopnic ima morda maso 1200 kg. Na njega se lahko spravi še 500 kg ljudi. Del te teže se prenese na podest (skupaj odlit beton) del pa na dve piramidi iz palčk. Na eno piramido lahko pride največ 600 kg. Palčke piramide dobijo od obremenitve le osno silo (v smeri osi palčke. Palčko 12 mm, ki je največ 30 cm prosta (v izolaciji) je dopustno obremeniti z 16 kN (1600 kg) osne sile.
Koliko se tak sistem uporablja v gradbeništvu, ne vem. Je pa zelo enostavna in poceni rešitev.
Zmanjševanje toplotnih mostov v betonskih povezavah je razmeroma mlado (novo). Večina projektantov zavaruje svoj hrbet s kupljenim sistemom (izokorb, ...) - ali se ozirajo na ceno?
Toplotne izgube pri temperaturni razliki 15 stopinj: Beton 20 x 100 cm skozi 20 cm izolacije daje izgube 16 W. Jeklene palice 12 mm 6 kom skozi isto izolacijo pa 2,2 W.
Hvala za odgovore, sta me prepričala.
Še eno vprašanje, ki sicer ne spada v to temo vendar se direktno navezuje na višino/projektiranje stopnic.
Koliko cm estriha? Trenutno sem upošteval 22cm (1cm hidroizolacija, 8cm stiropor, 4 cm talno gretje, 7 cm estrih, 2cm ploščice/parket). Bo to dovolj?
Re: Izdelava stopnic - gt001 - 5.6.2014
7cm estriha NAD cevmi talnega je prevec. Zmanjsaj raje estrih nad cevmi na 5cm in daj vec TI.
Re: Izdelava stopnic - rakec - 8.6.2014
Da pokomentiram vprasanje teme, glede izdelave stopnic. Sam sem naredil stopnice iz pritlicja v mansardo, pred tem sem moral narest se luknjo v monta strop. Stopnice so 1m siroke, 19cm visoke, imajo eno ploscad. Sidrane so v steno in zgoraj v plato, porabil sem 8 vzdolznih palic, precne na vsakih 8cm, dal sem se nekaj mreze ki mi je ostala od stropa. Zafrsolali smo v 1dnevu,2osebi.drugi dan smo 3 vlili, pa je blo to to. Strosek je bil pesek, cement, zelezo, hrana. Vse skupaj cca 150eur. Izgledajo pa super.
Re: Izdelava stopnic - M-XXXX - 28.2.2016
Še eno vprašanje pri stiku stopnic v ploščo.
Potem je idealna rešitev sledeča (zaporedje):
temeljna plošča
izotekt
stirodur
pričetek stopnic
"pričetek" stopnic (oziroma naslonjene) pa so na stirodur + piramidne palice in ob enem štemano (sidrano) v steno?
Čeprav moram priznat, da imam pri tem pomislek, oziroma izgubiš na trdnosti (naslenjeno le na kovino + stirodur (poleg sidranega dela v steno seveda), zmanjšaš pa toplotni most.
Pomislek pa je sledeči: pri recimo 30 tekočih metrih stene, ki seveda na stiku s temelno ploščo ni toplotno izolirana, v končni fazi dodatnega 0.25m2 ne predstavlja neke večje razlike. Gre pa se za zidanico, tako da vsak W izgube ni tako zelo zelo važen parkrat na mesec?
Re: Izdelava stopnic - M-XXXX - 29.2.2016
PS: seveda mi je za stopnice ravno zmankalo železja. Kakšna mreža bo primerna? Prav tako je potrebna dvojna mreža ali ne ne? So pa stopnice ves čas sidrane v steno + 2x še vmes (dolžine med sidranimi deli bodo cca 1.5m.
