Debelina asfalta - dvorišče - Print verzija
+--- Tema: Debelina asfalta - dvorišče (/showthread.php?tid=51601)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Celvedis - 3.6.2013
Imaš že na prejšnji strani:
Celvedis Napisal:- 5 cm "groba" oz. nosilna plast 0-22 mm (AC 22 base B50/70 A4)
- 3 cm "fina" oz. obrabna plast 0-8 (AC 8 surf B70/100 A4)
Re: Debelina asfalta - dvorišče - vuego - 3.6.2013
Izvajalce in priporočila za izvajalce si iščite v za to namenjenem delu foruma!
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Horch - 4.6.2013
Celvedis, za grobo zmes na dvoriščih kjer bo povozno samo z avtomobili po mojem mnenju zadostuje bitumen 70/100. Mislim nasplošno, cena je načeloma itak tam tam. Kar pa ne velja za vse ostale frakcije.
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Celvedis - 4.6.2013
Res je, nič ne bo narobe. Cena navadnih cestogradbenih bitumnov B50/70 ali B70/100 je enaka, do razlik v ceni mešanic pride zato, ker so mešanice s tršimi bitumni že v osnovi projektirane za težje prometne obremenitve in imajo drugačno granulometrijo in/ali drgačen čas mešanja šarže na bazi.
Važno je, da je uporabljena zmes projektirana za namensko prometno obremenitev, v primeru dvorišča: lahka prometna obremenitev -> A4.
Re: Debelina asfalta - dvorišče - rokodelček - 16.6.2013
lokalni mosjsti polagajo dvoslojni asfalt tudi po sistemu 3+3
3cm večje granulacije
3cm fine garnualcije
to naj bi bilo bolje kot ensoljona fina granulacija debline 6 cm
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Horch - 16.6.2013
Lahko so lokalni, ne morejo bit pa mojstri. Groba nosilna plast 0-22 se v nobenem primeru ne sme polagati v deb. manj kot 5 cm. Razumno je da ti lahko debelina nekje "zaplava" za pol centimetra, še posebej če se polaga ročno. Nikakor pa ne da delaš 3 cm.
Če že kdo izziva debelino, naj izziva raje z AC16 base.
Re: Debelina asfalta - dvorišče - centrum - 30.7.2013
Na vorišče bi položil asfalt.
Bi lahko priporočal kakšnega mojstra?
Kvadrature okoli 120m2
5+3cm.
par jaškov litoželeznih, niveliranje, padci ..oz vse kar paše zraven. Teren je v večini uležan.
Re: Debelina asfalta - dvorišče - medo9 - 30.7.2013
Horsch: meni so na dovozni cesti položili AC16SURF A4 B50/70 (6cm). Je to OK? :oops:
Re: Debelina asfalta - dvorišče - alkoholik - 7.8.2013
gledam tile vaše prispevke in dizertacije na temo 2 slojnih asfaltov itd... pa se potem peljem po novo asfaltirani javni cesti (asfaltiral KPL). položen 1 slojni asfalt nekje do frakcije 16 ravno tako naša pot...
in zdej vi men povejte, v čem je hec da tak asfalt zdrži na cesti na dvorišču pa nebi zdržal?!?
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Fantocci - 7.8.2013
Saj si sam vse povedal - peljal si se po novo položenem asfaltu.
Poročaj čez 5 let.... (ali že prej). Mogoče bo pa vse OK, ampak zaenkrat tega še ne veš. Pri nas so na dovozni poti naredili dvoslojnega 5+3 (pa je slepa ulica za par hiš).
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Hanzi - 28.10.2013
Ali je okoli PVC jaška možno asfaltirati ali bo asfalt stopil jašek?
Jašek je recimo takšen
[img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")cenejeunichr("46")si/mother/175/348/348821-0unichr("46")jpg[/img]
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Fantocci - 12.5.2016
OK, to Hanzijevo vprašanje bi tudi mene sedaj zanimalo: kako zaščititi te jaške?
Obbetonirati in ne dovoliti, da pride v stik z asfaltom ali kako se ponavadi dela?
Hanzi, ti si verjetno že naredil v tem času?
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Hanzi - 12.5.2016
Ja naredil, asfalt lahko pride v stik s plastiko. Mogoce zna biti problem kak valjar, sploh pri pripravi podlage ko rob jaska se gleda ven. Dovolj je samo dotik in adijo jasek. Imam dva polomljena (robova) . Na enega zapeljal z vilicarjem pri dostavi peči (se ni bilo asfalta) ta drugega pa mislim da sem pipnil z avtom in je spet sel rob pravzaprav pol stranice.
Re: Debelina asfalta - dvorišče - arbajter - 12.5.2016
Obbetonirani 5 cm. Je šla polna traktorska cisterna preko, je počil pokrov. Kupil drugega, drugo je vse preživelo.
Re: Debelina asfalta - dvorišče - Pepš - 17.10.2017
meni pa ponuja mojster 8 cm dvoslojno po postavki:
- Dobava in vgrajevanje asfalta AC base B 50/100 A3 v debelini 8 DVOSLOJNO
Ali mi kdo to zna dešifrirati in oceniti, ali je ok?
