Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje (/showthread.php?tid=51227)
Strani: 1 2 3 4
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - ant - 10.5.2013
Zanima me še pri katerih podjetjih si lahko izposodiš orodje za delo.
V SBS so mi rekli, da imajo škarje in stiskalne klešče na izposojo.
Kaj pa kje drugje? Menda v merkurju tudi posojajo?
Hvala
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Jozl - 10.5.2013
Tudi sam sem se odločal za izdelavo vodovoda v INOX izvedbi. Dobil sem sošolca od žene in mi je nabavil material na dobavnico, pokazal kako se dela in rekel konc dneva, da me vidi, da bom vse sam naprej naredil do konca in se ni nič zmotil. Potem sem delal naprej za centralno z bakrom na isti sistem kon INOX na press sistem od Viega. Za vse materiale sem dobil popust od 16-22% v trgovini, kjer kopujejo mojstri. Zraven sem brezplačno dobil prevoz cevi 5-6m na lokacijo gradnje in tudi orodje za stiskak fitinge. Ostanek materiala sem odnesel nazj v trgovino in plačal na koncu dela samo porabljen material.
Seveda ni vsak za samodejno izdelvavo vsega povprek v hiši. Ampak mojstri tudi ob 5-10€/h konec dneva tudi nekaj znesejo in to je potrebno prišparat.
Če si upaš in imaš koga za vprašat, se odloči in si naredi sam.
Drži vodo, dok majstori ne odu.
ali
Vajenec, ti drži ventil zaprt, jaz pa grem na obračun. Je rekel mojster-šalabajzer
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - gremlin - 10.5.2013
ant Napisal:Zanima me še pri katerih podjetjih si lahko izposodiš orodje za delo.
V Kranju izposoja eltron, v radovljici mislim da fiver, če pa napišeš od kod si, boš dobil še kak pametnejši odgovor...
Sem iz juga Slovenije (kočevsko ribniški konec)
Če fitingov še nimaš, stopi v Merkur po take, o katerih sem pisal na prvi strani (se ne zatiskajo, ampak uvijejo v cev)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.itap.it/fittings/multi-fit-fittings/315/multi-fit%C2%AE.asp">http://www.itap.it/fittings/multi-fit-f ... %C2%AE.asp</a><!-- m -->
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Fery - 10.5.2013
ant Napisal:Sem iz juga Slovenije (kočevsko ribniški konec)
Vprašaj v Megadomu, najbrž imajo.
Čeprav se boš moral za kulturne cene pošteno potruditi.
Joj megadom je verjetno najdražja prodajalna z gradbeno opremo. Čist so nekonkurenčni.
Bom pa vprašal za posojo.
Drugače sem tudi v LJ med tednom. Kje bi bila pa v LJ kakšna prodajalna, ki tudi posoja orodje in ima ugodne cene materiala?
Hvala
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - mengeš - 10.5.2013
Kakšne fitinge pa priporočate? Čist kovinske ali tudi mešane kovina guma
ant Napisal:Drugače sem tudi v LJ med tednom. Kje bi bila pa v LJ kakšna prodajalna, ki tudi posoja orodje in ima ugodne cene materiala?
Hvala
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/predstavitev-podjetja/trgovine[/url]
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - ant - 11.5.2013
A torej pomeni, da so ti navojni fitingi najbolj zanesljivi?
Hvala
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - gremlin - 11.5.2013
O tem, koliko so zanesljivi press proti navojnim bo sodil čas. Jaz takrat, ko sem pred 6. leti delal, nisem imel prav mnogo izbire in imam 95 % press, navojnih pa le nekaj zaradi raznih 'dopolnitev'. Itak pa vsak proizvajalec hvali svoje.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - ant - 14.5.2013
gremlin Napisal:Če fitingov še nimaš, stopi v Merkur po take, o katerih sem pisal na prvi strani (se ne zatiskajo, ampak uvijejo v cev)
Predvidevam, da si s temi fitingi delal tudi ti?
Nikjer ne najdem podrobnosti za razdelilce. Ali so priklopi pol colski in dovod colski?
Hvala
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Fery - 14.5.2013
Dovod je ponavadi colski, priklopi pa niso polcolski, ampak evrokonus.
Aha in enako je tudi pri razdleilcih pri talnem?
Hvala
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - primož29 - 6.6.2013
Tudi jaz sem trenutno pred nabavo aluplast cevi in fitingov.
Zanima me, če je kdo kaj raziskoval glede kvalitete.
Katerega proizvajalca priporočate.
Delal bom sam.
Povprečna cena za aluplast brez in z izolacijo za 16-tko je??
