Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Print verzija
+--- Tema: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja (/showthread.php?tid=51194)
Strani: 1 2 3 4
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Žerjavar - 15.5.2013
Citat:Malo sem v dilemi da bi temelje spodkopaval...se mi zdi rizično.
To bi odsvetoval, razen če delaš po krajših kosih in takoj podbetoniraš z večjo širino.
Tudi poglabljanje tal kleti je lahko rizično. Nosilnost zemljine je tudi odvisna od globine vkopa temeljev. Ta globina se meri od tal kleti. Če poglobiš tla kleti v bližino spodnjega roba temeljev, boš čez nekaj let opazil dvig tal kleti in pogrez celotne hiše.
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - tetta - 15.5.2013
Žal nimamo druge izbire kot poglobiti. Zato pa zemljine pod temelji ne želim spodkopavati. Z mojstrom ki bo delal estrihe, sva debatirala da bi podložni beton in temelje povezal in tako malo ojačal. K sreči gre sicer za cca 1/5 tal cele hiše, ostalo ne bom poglabljal, bog ne daj. Žal pa sem v to prisiljen zaradi višin HT, ker je kurilnica že sedaj prenizka (stojna višina cca 215 cm).
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - mirang - 15.5.2013
Če boš rabil poglabljat, pa se ti ne da na roke, me pokliči. Imam mikrobager.
Lp Miran.
hvala za ponudbo ampak bomo kar v samoizvedbi. skrbi me le podbetoniranje, kak beton dati. bo navaden, malo močnejši OK, ali se da kje dobiti un cement s katerim beton ob sušenju malo ekspandira - da zapolnim vrzeli med podbetoniranim in obstoječim temeljem. podbetonirali sedaj bomo, vzeli bomo cca 2/3 temelja, na notranji strani pa bo rob (širši "novi temelj") nekje 7 cm.
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - tetta - 16.5.2013
Žerjavar Napisal:Kot praviš, ni nevarnosti, da bi ti talna voda pronicala skozi tla - HI tal ne rabiš. Bo pa zelo dobrodošla parna zapora (PE folija) nad TI pod estrihom.
prišel sem do zaključka da bo sestava nekako takšna:
- ploščice
- estrih 6 cm
- PE folija
- XPS med 6 in 10 cm
- podložni beton
Če vzamem temperaturo zemljine 5 stopinj notranjo pa 24 ter vlažnost zemljine 90% in vlago v kurilnici 70% po preračunih dobim kondenzacijo med podložnim betonom in xps-om. Je to res v redu?
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Žerjavar - 16.5.2013
Citat:po preračunih dobim kondenzacijo med podložnim betonom in xps-om. Je to res v redu?
V redu????
Sem že nekajkrat napisal, da se pod tlemi proti zemljini ni možno izogniti kondenzu. Je treba uporabljati materjale, ki so odporni na vlago (vodo).
Vlago zemljine kar jemlji 100 %. Dokler ta zemljina ni suha kot pepel, ima v sebi vedno nekaj vode kot kapljevine, ki je na meji izparevanja = vsi zračni prostorčki so zasičeni (100%) z vlago (paro).
Aha, ja sej logično je ja. Torej bo XPS (upam) premoščal to težavo Wink
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - ataIBA - 17.5.2013
Nič nebo narobe, če boš na zemljino dal najprej pe folijo, nato XPS, še enkrat folijo, estrih,...
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - tetta - 17.5.2013
na zemljino? Mislil sem dati podložni beton pa potem naprej...če bi dal prej PVC bi imel vejretno več vlage oz. kondenza med podložnim in TI.
ataIBA Napisal:Nič nebo narobe, če boš na zemljino dal najprej pe folijo, nato XPS, še enkrat folijo, estrih,...
Popravljam, ker so me med pisanjem zmotili:
Nič nebo narobe, če boš na zemljino, ki mora biti zvaljana - utrjena in na podložni beton dal najprej pe folijo, nato XPS, še enkrat folijo, estrih,...
Sem moral zaradi obiska hitro zaključit, zato "napača".
Podložni beton bo, logično, vedno vlažen zaradi zemljine, vlaga navzgor bo imela bariero.
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - tetta - 18.5.2013
vlaga ki prehaja iz prostora jo bo imela tudi. Wink
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - ataIBA - 19.5.2013
Točno tako Big Grin . Zato sem priporočal 2 x folijo.
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - kotalka - 20.5.2013
@ vonsmeid in matteo
pri meni je enako
skoraj cela severna in del vzhodne stene je spodaj mokra, dokler nismo vgradili oken je bilo ok
če imam cel dan vse odprto na prepih se osuši, kadar me ni so vsa okna v kleti na kip, pa vseeno zamoči. majstri me tolažijo, da bo ok, ko bo delal rekuperator (upam da res), pe folije nismo dali, vprašanje majstrom:
ali ima smisel temeljno plato (podložni beton) vreči ven in poizolirati temelje še iz notranje strani in dodati folijo? Ali bi lahko to rešil z estrihom? Mislim tako da bi dal folijo - stirudur - močnejši (armiran estrih)?
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - centrum - 21.5.2013
Meni letos zaenkrat v kleti še bi zašvicalo...zaenkrat.
Mi je pa žal ker nisem dal talno ogrevanje v kleti pa bi poleti vse lahko zastonj ogreval na sonšne kolektroje. :? :evil:
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - matteo - 21.5.2013
centrum ?
