Led ali halogen - Print verzija
+--- Tema: Led ali halogen (/showthread.php?tid=50707)
Strani: 1 2 3 4
Re: Led ali halogen - groga - 14.2.2017
Pri nas so pa še vse klasične. Zakaj pa ne?
Re: Led ali halogen - JaBK - 14.2.2017
Fery Napisal:A to imate v dnevni, spalnicah, otroških?
Kuhinja, jedilnica, otroške sobe, kabinet, kopalnice, garderobna, nad kavčem...
Ostalo imam nekje še tudi kake klasike, ker so z lučjo prišle, pa jih bom potem menjala z ledicami, ko crknejo. Npr splošna luč v spalnici, medtem ko bralna je ledica - tam je fino, da je ozko usmerjena. Pa v kleti so tudi ledice. pa v garaži. potem pa kot rečeno: štenge, hodniki, dnevna splošna,...
Re: Led ali halogen - Faros - 14.2.2017
Isto led po celi hiši...in to tiste kitajske za manj kot 2€ po komadu. Dve sta pa fensi kao iz EU za slabih 10€. Po dveh letih še ni vidne razlike...
Si pa ne predstavljam, da bi imel neonke v stanovanju...glavobol...
Re: Led ali halogen - arbajter - 14.2.2017
Energetik
Citat:T5 cevi dosegajo tudi preko 100lm/W, enako kot ledice.
Ker vem da si zagovornik CFL luči (neonk) bom k tvojemu citiranemu stavku dodal eno novičko (ki to že leto dni v bistvu ni več):
CREE je v začetku lanskega leta dosegel svetlobni tok led diode1W 400 lm, oziroma še nekaj čez. Zadeva je bila sicer še v laboratoriju, vendar pot od tam do redne prodaje ni dolga.
Čeprav sem zagovornik Led tehnologije bom napisal, da se trenutno z neonskimi cevmi T5 da dosegati zavidljive rezultate za potrebe osvetljevanja površin. Takih in drugačnih. Prejšnji teden sem meril osvetlitve na 40 delovnih mestih. Na najslabše osvetljenih mestih sem z montažo svetilke FSN 2 x 35W T5 dobil rezultate na razdalji 1,2m pod svetilko 1.200 lux na dveh mizah hkrati, tako da sem jo moral celo dvigniti čisto pod strop, ker je bilo svetlobe to much in so bile pripombe na preveč svetlobe. V primerjalni tabeli spodaj je pri CFL lučeh navedeno, da se ne dimajo, kar ni čisto res, vendar moram istočasno ob tem povedati dve stvari: dimer dušilka za neonske cevi stane okrog 70€ za en par cevi in druga: življenska doba dimanih neonskih cevi se rapidno zmanjša. Izkušnja iz našega največjega kulturnega hrama kaže, da je dimanje nekje do 30 ali 35% svetilnosti še nekje znosno, pri dimanju v nižje % začnejo žarnice crkovat v izredno kratkem času in se ekonomija nikakor ne izide. Isti rezultat mi kaže tudi domača osvetlitev pod brajdo. Tako da je smiselno krmilnikom za upravljanje neonske razsvetljave omejiti spodnji nivo v smislu šparanja žarnic.
Naslednja resnica o svetilih je ta, da klasične žarnice od dovedene energije v svetlobo pretvorijo le nekaj %, pri CFL je ta % 20, pri ledicah pa 30+. Spet imajo prve življenjsko dobo med 2 in 3K ur, CFL med 8 in 20K ur ter ledice med 25 in 50K ur. Vsak se o izboru svetila pač sam odloča. Vendar gre led tehnologija naprej z velikimi koraki in sem prepričan, da je vprašanje le še nekaj let, ko bodo ledice v celoti sposobne zadostiti potrebam po vseh kriterijih. Zadnja ovira pri njih je v glavnem le še cena in nič drugega.
Re: Led ali halogen - Stesta - 14.2.2017
Sam cca 3 leta kupujem ne ravno dizajnerske "lestence" z nekimi 3 ali 4 halogen GU10 žarnicami. Zakaj? ker so z halogenkami poceni! Enak luster z LED GU10 stane neprimerno več, pa še prva vgradnja Led sijalk je dostikrat pofl kvalitete. Potem se malo poiščem in nabavim neke LED GU 10 vsaj nek brand , ne čist ne nonename best buy. Cena halogen lustra plus LED GU jke je max 2/3 onega z led.
Če še malo nakonbiniraš različne temperature sijalk, izbereš ustrezne svetilne kote sijalk ne moreš falit. Je pa treba dobit malo občutka za kelvine, pa kote svetilnosti, pa malo pogledati lumne na wat, pa tudi ali je sijalka recimo 3 ali morda 5, 6 vatna.
V glavnem enih 20 halogenk sem pa podaril ....., če rabim pa ogrevanje pa vzamem kalorifer.
Re: Led ali halogen - Energetik81 - 14.2.2017
Arbajter - verjetno veš da glede izkoristka svetila obstaja fizikalna omejitev. Tam do 250lm/W gre če hočeš CRI=100.
V kolikor uspeš iti z lm/W še višje, je to na škodo CRI. Spekter je vedno manj zvezen, nato že svetloba ni več bela. Max je možen le z rumeno-zeleno svetlobo pri 683lm/W...
400lm/W mora imeti že precej bogi CRI...
Se pa strinjam, očitno je prihodnost na strani LED, glede na razvoj... Tudi jaz sem nabavil par LED panelov za na hodnike, ter nekaj svetil na GU10 sijalke, katerih je na izbiro malo morje vseh barv in svetilnosti. Vendar je razlog, da sem itak moral nabaviti luči in cena luči večinoma ni ravno korelirana z uporabljeno sijalko. Na "ruskih lestencih" sem imel/imam CFL, s katerimi sem vsekakor zadovoljen, edino z izgledom ne..
Žarnici na nitko pa imam točno 2 - halogenski reflektor za dvorišče in pa začasno nad vhodnimi vrati. Zunaj vsekakor pridejo LED, zaradi dobrega delovanja tudi v hudem mrazu, ko fluo "odpovejo".
Re: Led ali halogen - Fery - 14.2.2017
groga Napisal:Pri nas so pa še vse klasične. Zakaj pa ne?
Odvisno od navad. Pri nas zdajle gori vsaj 15 kosov. Med 1 do 2kW in 150 do 200 W, vsak večer, več ur, je pa razlika.
Sicer pa so ratale res poceni. Tako da ni cela reč to zamenjati.
Re: Led ali halogen - zupi13 - 14.2.2017
Pa še barve lahko menjuješ z RGB.......
Re: Led ali halogen - arbajter - 15.2.2017
Dajte nehat z RGB za osvetlitev. Kot majhni otroci. Važno da sveti v barvah, kajne. Ti garantiram, da se boš nažrl tistih barvic v enem dnevu, ko jih boš stalno gledal. Če drugega ne te bo boljša polovica nekam sunila s tistim lajtšovom.
Energetik81
Kar se CRI (sposobnost produciranja čim bolj naravne bele barve) se s teboj strinjam. Ta hip. Pa vseeno - CRI za omenjeno diodo je bil preko 70, kar sploh ni slabo, če vzamemo v poštev dejstvo, da se v veliki večini CRIji gibljejo med 70 in 90. Kot sem napisal, tale industrija ne spi in dela z polno paro.
Saj tudi jaz ne trdim, da neonke niso slabe, samo nekaj je vseeno res: vedno manj jih je, sem prepričan, da se strinjaš z menoj, da o porabi ne glodam naprej.
L.P.
Re: Led ali halogen - zupi13 - 15.2.2017
Imam za sedežno v dnevni sobi 4 metre traku, ki počasi menja barve in nas ne moti ob gledanju TVja. Res pa ni to neko strobo bliskanje.....
Re: Led ali halogen - Stesta - 15.2.2017
Citat:Tam do 250lm/W gre če hočeš CRI=100.
Tudi 250lm/W je "top gun"!!
Re: Led ali halogen - Energetik81 - 15.2.2017
Ja, ko bo, če bo. CRI=100 pri 250lm/W bo po mojem zelo težko doseči. S CRI =80 pa že..
Re: Led ali halogen - centrum - 15.2.2017
arbajter Napisal:Dajte nehat z RGB za osvetlitev. Kot majhni otroci. Važno da sveti v barvah, kajne. Ti garantiram, da se boš nažrl tistih barvic v enem dnevu, ko jih boš stalno gledal. Če drugega ne te bo boljša polovica nekam sunila s tistim lajtšovom.
Se podpišem
Tamali sem dal v sobi RGB trak od stropu..
Je po 2 letih rekla da ga dol vržem. pa ga prižge 2x na mesec.
Se ga hitro na žreš..res je!
Re: Led ali halogen - Rimbaldi - 18.2.2017
LED luči so zakon. Pri nas so povsod. Opa, lažem, v napi sta dve 12V-20W mini halogenki.
Mi smo še v fazi gradnje testirali različno temperaturo svetlobe ledic in na koncu pristali na 4000 K, ki nam nekako najbolj ustreza.
Je pa res, da vsaka LED sijalka ali lučka ni enako kvalitetna. V mojih so v glavnem CREE moduli in z njimi sem zelo zadovoljen.
Re: Led ali halogen - arbajter - 19.2.2017
Tudi za tisti dve v napi obstaja led rešitev.
Cree je pa tako merdžo med ledicami.
