Toplotna črpalka ali nova fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka ali nova fasada (/showthread.php?tid=50203) |
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - mariog - 14.3.2013 "Načeloma moraš bolj "zadihtano" hišo tudi bolj zračiti." Seveda jo moraš zračiti. Ampak je bistvena razlika imeti ogrete ali hladne zidove. Lansko zimo sem vsakič ko sem prišel domov najprej zavil v kurilnico. Pa ne zato ker sem imel željo. Ampak se je toliko ohladilo, da je bilo obvezno kuriti non stop. Takoj ko so se pumpe ugasnile si čutil hladn zrak od sten. Zdaj ko je hiša izolirana je veliko večji komfort. Zakurit grem ko se mi da. Je pa res da tudi sam nimam 16k€ za fasado. Z malo pogajanj in 2 tedna dopusta pa je bila hiša izolirana. In to za 5k€. Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Homer - 14.3.2013 Saj takemu izračunu nihče ne nasprotuje, ampak ti si vzel kalkulacijo TČ + fasada. Kot sem že napisal, je najboljša celovita rešitev, a ta brez denarja na kupu ni možna. In tu bi moral narediti približno tak izračun: a) cena močnejše TČ + ogrevanje s TČ na cca 10 let + fasada čez 10 let = x denarja b) fasada danes + ogrevanje s kurilcem na cca 10 let + nabava šibkejše TČ čez 10 let = Y denarja Kaj je več: X ali Y ? PS: Ker govorimo o sanaciji stare hiše, pod "fasada" upoštevaj še dodatne stroške: okna, okenske police, erte, balkone, hidroizolacijo, morda premikanje odtokov za žlebove, ...... + da taka izolacija skoraj nikoli ne bo optimalna in bodo prisotni toplotni mostovi Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - ssecnik - 14.3.2013 Največjihudič je slabo izolirana fasada.Če sploh ni izolacije,je stvar jasna.Jaz imam zidano s 30 cm siporexa,za ogrevanje porabim povprečno 1070 l olja(15 letno povprečje),poleti ogrevam sanitarno vodo na elektriko.Eno fasado sem že delal in mi je težko še enkrat investirati,kajti prihranek ne bo bogve kaj. Zato sem vzel TČ zemlja-voda,investicija me bo koštala(z odbito subvencijo) 7500.€. Ogrevanje bi pač moral v vsakem primeru zamenjati. LP Srečo Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Hanzi - 14.3.2013 MI2 Napisal:Dober primer eko mafije ki ti proda TČ za 10 jurjev z nekaj let garancije. Če bi namesto te TČ kupil neko elektro peč za 10% vrednosti TČ, bi z razliko 9 jurjev hišo grel 30 let če bi imel denar v nogavici. Če bi ga š v depozit pa.... Čez 30 let ne bo delala nobena sedanja TČ več elektro peč imaš večjo verjetnost.Citat:Veliko se piše kako bomo privarčevali z novo fasado, kako je to zelo potrebno narediti. Nihče se pa ne zaveda da največ izgublja pri načinu ogrevanja. Tvojo TČ prinesi v hišo mojih staršev. Pa jo grej na 21+. Garantiram da imaš na koncu mesečnega obračuna kwh še eno nulo na koncu. Se pravi 10000+ kwh na mesec. Lahko je srati s polno ritjo. Ko bi prišel s tvojega eksotičnega potovanja v hišo z rožami na steklih, plesnijo v kotih,v prostoru pa 10 stopinj ob žarečih radiatorjih ,bi drugačno rekel o fasadi in potovanju. Edit: upss izlet namesto fasade je nekdo drug omenjal. Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - MI2 - 14.3.2013 @Hanzi Moja TČ je po dveh letih že knjigovodsko amortizirana. Torej za nakup TČ mi pravgotovo ni žal. Fasada z vsem tistim kar potegne s seboj je v lastni režiji prišla 3x dražje kot nabava z montažo TČ. In ja prav imaš, jaz bi raje potoval kot še enkrat financiral stiropor. Hanzi klikni na tisti link, ki si ga citiral in tam bo poraba moje TČ v času ko še nisem imel urejene fasade. Zato se jezim. Saj za 500 eur bi staro fasado lahko tudi lepo prebarval, ne rečem za novogradnje ki estetske fasade še sploh nimajo. Cenejšega ogrevanja kot s TČ pa trenutno za navadne smrtnike ni na voljo. Bo kdo drug še kaj več o tem povedal. Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Hanzi - 14.3.2013 Koliko si dal za TČ in koliko za fasado? Nekaj sem skočil v tisto temo na linku, samo se na gsm ne znajdem najbolje tam. Ne vem točno kako si izračunal da se ti fasada povrne po 29 letih. Tebi se je TČ amortizirala v dveh letih, pri mojih starših bi se potem v dveh mrzlih mescih. Problem je v tem da bi pogrela hišo do kakšnih 15C če bi delala na ful 24/7(radiatorji). Jaz berem da TČ stanejo okoli 10, potem pa še skoraj toliko talno gretje v malo večji hiši(40/m2). Ti pa si vse skupaj naredil za? Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - MI2 - 14.3.2013 Moja TČ je čisto spodobna 12 kw inverter split mašina z lastno montažo za 3.100 eur, fasada je bila 3x toliko. Morda si me narobe razumel, jaz vsekakor ne trdim, da je TČ primerna za vsak objekt brez dodatnih posodobitev. Te posodobitve pri meni niso bile najbolj potrebne, ker očitno energetsko gledano hiša le ni bila tako v slabem stanju. Posodobitve ne pomeni samo nova fasada z izolacijo, ker je marsikdaj potrebna tudi večja površina ogrevalnih površin (radiatorjev) ali namestitev konvektorjev. Kot rečeno sem zadnjo leto pred nakupom TČ 2010 za kurilno olje in drva odštel 2350 eur za sezono. Naslednje leto s TČ in 8 prm drv pa 750 eur, prihranek torej 1600 eur na leto. Torej jaz bi lahko brez izolacijske fasade še naprej plačeval cca 750 eur za ogrevanje na sezono. Vendar sem se lani odločil urediti tudi fasado v lastni režiji in ker zraven spada tudi menjava okenskih polic, ograjo balkona, ploščice na balkonu, žlebove, prestavil odtoke žlebov, barvanje napušča.... Sem odštel 9000 eur. Meni se zdi veliko. Sedaj letos bom s to fasado porabil za 400 - 450 eur elektrike, kar pomeni cca 300 eur dodatnega prihranka na leto. 9000/300=30 let Case closed. Za ostalo klikni na moj profil in pobrskaj po mojih postih. Lp Miha Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Hanzi - 15.3.2013 Hvala za konkretno obrazložitev Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - kle - 15.3.2013 Točno to vam pravim kar je napisov MI2 stvar je enostavna, če že maš minimalno izolirano bajto. Fant, ki je pa napisov da bi se na elektriko grel 30 let z denarjem toplotne črpalke, ga je pa res pihnu v temo. Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - firefly - 15.3.2013 "Sedaj letos bom s to fasado porabil za 400 - 450 eur elektrike, kar pomeni cca 300 eur dodatnega prihranka na leto. 9000/300=30 let" Če bi primerjal porabo olja PRED nakupom TČ, bi prišlo pa kako? ~1200 prihranka na leto. Torej 900/1200= 7,5 let. In če bi šele POTEM menjal na TČ bi prihranil še dodatnih ~700 na leto. Torej 3000/700 = ~4 let. Če bi v štartu preklopil s OLJA na drva skupaj s fasado bi prihranil koliko? Podatke je lahko prikazat tako kot jih želiš ![]() In vedno in povsod pravimo in se strinjamo, da so "osnovni" cm izolacije najbolj občutni. Prvih 5cm izolacije je MOČNO poznat. Vsakih naslednjih 5 je vsakič manj. Se pogovarjamo o hišah ki imajo 8 cm izolacije ali o hišah ki jo nimajo? "podatke je lahko prikazati tako kot jih želiš"
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - kle - 15.3.2013 Pogovarjamo se o 30 let starih hišah ,ki so imele od 5 do 10cm siporeksa in ne tistih brez izolacije. Če izolacije ni nič, bolje da ne daš TP. Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Homer - 15.3.2013 Daleč pred izolacijo fasade bi morala biti izolacija podstrešja. In to si jo lahko vsak uredi takoj brez ogromnih stroškov! Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Sivka - 15.3.2013 Se popolnoma strinjam, Homer. Se takoj čuti razlika, ali imaš na hladnem podstrešju 35 cm urse ali pa ne. Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Migaj - 15.3.2013 Brez izolativne fasade itak nima smisla biti, če pa je še ni, ali je dotrajana -jasno, čimprej narediti novo debelo po sedanjih normah. Vendar leta nazaj, stroka ni priporočala tako debelih fasad kot danes. Še več, še pred 15 leti so strokovnajki trdili, da je npr 10cm fasada vržen denar proč, pa še noben izvajalec pri nas je ni hotel in znal delat. Torej vprašanje: toplotna črpalka ali fasada se vaga predvsem v primeru, kjer je še dobra, vendar za današnje norme (pre)tanka izolativna fasada. Sam menim, da odebelitev take fasade brez zamenjave oken, ne bo prineslo velikega prihranka. Sama zamenjava oken brez odebelitve izolacije pa tudi ne bo dala pravih rezultatov -še več: prinesti zna precejšnje probleme z vsedanjem vlage(plesen) na notranjih straneh zidov, še posebej na severni strani, v kotih in v predelih betonskih preklad. Za zamenjavo oken, rolet, senčil, okenskih polic, (zunanjih)vrat in izolacijo fasade, pa je potreben že ogromen kup denarja, pa še toplotne mostove je težko ali skoraj nemogoče hkrati dobro sanirat. In ko vse to narediš, bi moral nabaviti (šibkejšo in malo cenejšo) TČ, da sploh prideš na bistveno manjši strošek energentov. Pa še vedno ti ostane problem zračenja oz. nastajanja plesni, torej odprto vprašanje nabave (pre)dragega rekuperatorja z veliko razbijanja po hiši. V tem primeru je lahko nabava (močnejše) LT TČ pri talnem ali HTČ (radiatorji) enostavnejša, hitrejša, veliko dostopnjejša in tudi dolgoročno precej cenejša izbira -tako menim sam(in očitno nisem edini), stroka pa lahko zaradi mene spet bluzi tako kot pred 15.leti oz. 20.leti :!: Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - ssecnik - 15.3.2013 Migaj, tole si pa tako zadel,da bolje ne gre. :!: :!: |
