Mešalni ventil - Print verzija
+--- Tema: Mešalni ventil (/showthread.php?tid=49982)
Strani: 1 2 3
Re: Mešalni ventil - janez.servis - 7.3.2013
Odstrani blokado na mešalnem da gre ročica okoli.
Sistem naj bo hladen, kotel vroč in vklopi črpalko ter počasi suči.
Praxa dela mojstra in po destih minutah boš našel kdaj gre vroče ven oz. mrzlo.
Re: Mešalni ventil - Merlin1 - 7.3.2013
Če je tašen MV, kot je na sliki je ko pogledamo prirezano os v takšnem položaju tudi loputka.
Običajno je tak Mv vgrajen tako, da sta dovod in odvod na nasprotni strani, če je tako vgrajen je odprt 100% takrat, ko je prirezan dl osi obrnjen k "bypasu". (pravokotno na dovod in povratek)
Re: Mešalni ventil - dule80 - 8.3.2013
Hvala za odgovore. Včeraj sem stopil do najbližje trgovine
z kotlovsko opremo vzel MV si ogledal zadevo odšel domov
in naštelal ventil. Če gledamo venti da pride spodaj topla voda desno pa
povratek je MV zaprt ko je prirezan del spodaj in odprt ko je na desno.
Re: Mešalni ventil - Merlin1 - 8.3.2013
Temperature pa verjetno kljub 100% odprtosti verejetno ne dosežete?
@merlin1 meni ventil zdej dela tako kot treba in tudi temperature
so uredu. Probleme s prenizko T ima avtor teme. Sam imam
veje drugače vezane kot on tako da s tem nimam problemov.
Re: Mešalni ventil - tomica01 - 11.3.2013
Še enkrat.Ko izklopim črpalko temp. naraste čez 70 prav tako na kotlu nekje 85 stopinj.Prižgem črpalko temp. pade na 55, v kotlu na 70 stopinj.Možno da je črpalka za moj sistem prešvoh ? Kotlovnica je v pritličju, imam samo en ogrevalni krog, ogrevam pritljičje in 1.nadstropje ,ogrevalni sistem je starejši, ko grejo cevi znotraj okrog hiše.Črpalka je grundfos up basic 25- 4 ,dve hitrosti.
Re: Mešalni ventil - Žerjavar - 11.3.2013
Citat:Ko izklopim črpalko temp. naraste čez 70 prav tako na kotlu nekje 85 stopinj.Prižgem črpalko temp. pade na 55, v kotlu na 70 stopinj.
Bi samo preveril, če te pravilno razumem:
Mešalni ventil je po tvojem mnenju max odprt. Izklopiš obtočno črpalko. Čez nekaj časa (10 do 20 minut) temperatura kotla naraste na okrog 75 C in se ustali. Termometer dvižnega voda tudi kaže okrog 70 C. Ko zopet vklopiš črpalko, čez nekaj časa (10 do 20 min) pade temperatura kotla na 70 C, dvižnega voda pa na 55 C.
Če je vse tako, potem mešalni ventil ni max odprt - ne zapira dotoka povratne vode.
Z obtočno črpalko ni nič narobe.
Bom mogel odpret mv in pogledat kako zapira in odpira.
Citat:Bom mogel odpret mv in pogledat kako zapira in odpira.
Se ti ne zdi enostavneje po janez.servis-ovem navodilu?
Re: Mešalni ventil - janez.servis - 11.3.2013
Kdor ne boga, ga tepe nadloga.
Praske delajo mojstra.
