Toplotna črpalka za pripravo SV - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za pripravo SV (/showthread.php?tid=49667)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - csamo001 - 17.2.2013
medo9 Napisal:Saj to imam namen... Speljati cev v sosednjo sobo, cca 3,5x4m.... Lahko bi stene polepil s stiroporjem, pa vrata na notranji strani... Najbrz tudi strop?
Poleti je temperatura v tem prostoru max 20, pozimi ne pade pod 10. Oken ni, klet je vkopana v zemljo skoraj v celoti (cca 0,5m je samo zunaj).
Ce bi to pozimi spravil na nekih 5-7 stopinj, bi bilo super.
Poleti je itak sveza zelenjava sprotiiz njive pobiramo.
@bohinc: termotehika pravi da je okrog 50decibelov. Od ostalih se nisem nasel, cakam da mi posredujejo.
Dobro izoliraj, ena kvalitetna vrata gor, tako zajem kot izpih pa v ta prostor.Če boš samo "pihal" noter, se bo ob kolko-tolko zrakotesnih vratih ustvarjal nadtlak (ni OK). Pa še učinek hlajenja bo slabši, zato obveznozajem in odvod v isti prosto.
Moraš pa se zavedat, da z nižanjem vstopne temperature zraka v TČ pada njen izkoristek. Zlasti TČ za sanitarno vodo so pri tem precej občutljive. Nekatere imajo tudi precej visok nivo, do katere temperature še delajo (npr. zgolj do +7 stopinj).
gregorjanc Napisal:
csamo001 Napisal:@gregorjanc
A je tvoja kurilnica ločena od hiše? Dobro/slabo izolirana? Ker tako velikih padcev temperatur še nisem videl pri nobenem...
Naša nizkolitražna (dela zgolj izven kurilne sezone), pohladi prostor za cca stopinji, včasih morda 3. Je pa tako kot je Telmos napisal: odvisno od dobitkov/izgub v prostoru. Pa seveda same moči TČ (tudi niso vsi agregati enaki). Pa tudi odvisno kam v prostoru se postaviš. Bližje izpihe je hladneje... Pri večini (tudi pri nas) pa se temperatura zelo hitro po koncu delovanja TČ spet poprai nazaj na "normalno" raven (karkoli že to je v posameznem objektu).
Kurilnica se nahaja v SV vogalu hiše, S stran je v zemlji, izolacije sam 3cm Termoputza. Ko sem zmontiral TČ je bila not še stara Štadlerca in temperatura prostora je bla skoz okoli 20C, lani ko pa sem zamenjal za novo peč sam na olje ter vse cevi ustrezno izoliral so pa tok veliki temp. padci. Drugače je pa TČ od Termo...321AVT, ter laufa non stop skozi celo leto. Na mesec pokuri za 10-12 e elektrike in sem več kot zadovoljen s tako računico. Seveda z TČ in novo pečjo ter novimi dodatnimi 70m2 prostorov pokurimo 1000l ELKO-ta manj kot pri prejšnem sistemu.
Razmišljam pa tudi o tem, da bi dal zaradi prevelikih padcev temp. pozimi raje pokrov z vodenim zrakom, da ven piha. Sam ne vem še če lohka sam ta pokrov zamenjam pri obstoječi TČ. Ima kdo tako izkušnjo?
Glede glasnosti, kurilnica se nahaja poleg dnevne sobe, vmes sam 15 siporexa in se jo nič ne sliši.
Ne vem ali je možno preprosto menjati "dekl" ali ne... Moraš pa se zavedati, da če "piha ven", mora tudi nekje "not vlečt". In pretoki niso tako majhni. Recimo pretok 400 kubikov na uro ali več - enih par špranj preprosto ni dovolj. Kakorkoli dovajaš zrak, če imaš zunanji izpih, bo tudi noter vleklo zunanji zrak. Pri zimskih temperaturah pa to pomeni ohlajanje objekta.
Zato, kar se mene tiče, če že STČ tudi pozimi, potem zajem in odvod zraka v notranjosti.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 17.2.2013
TC, ki jih gledam delajo do -7, je pa logicno, da potem pomei to vecjo porabo elektrike.
Za nadtlak nisem vedel, kako je to resljivo na drug nacin, ker sem nameraval v sosednjo sobo speljati samo hladen zrak. Ali zracni kanal nic ne pripomore?
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 17.2.2013
Vidiš - iskalnik tu pomaga menda... vendar sem tud sam mal 'levi'.
O tem sem pisal v eni izmed tem - pretok zraka je pomemben za pravilno delovanje TČ, če ne ti ' najboljš' firma ne koristi nič...ter kak šalabajzerski prodajalec-monter le teh...
Csaamo v celoti se ne strinjam, mislim da ti nisem lagal ob nakupu :?:...- o pomislekih...
Lahko se spelje zrak kamorkoli (v okviru dovoljenih tm), treba je le paziti na zadosten vlečni zrak-prostor TČ, ali ji le tega omogočit, če gre na tesno. Sam imam pozimi zrak napeljan ven, noter če pravilno poskrbiš ne vleče...., mam pa v kletnih vratih v ta namen luknjo 150mm, da lahko vleče iz hodnika poleg cca 25m3 kar ima sama klet...tko da ji nič ne fali...
In ja nekatere STČ delajo tudi do -10stC...
tine64 če si pogledal strani termotehnike- Kronovšek si mogoče opazil, da ponujajo dokaj širok asortiman proizvodov...
In da mogoče kdo ne misli da kaj sodelujem z njimi...-njet :!: Arrow sem pa zadovoljen z njihovimi proizvodi in če bi bla 'sila' tud vem na keri naslov- dvorišče grem lahko 'zarobantit', če bi prišlo do kakih zapletov...
Kot drugo...če niso naši izdelki nič vredni zakaj sploh še kdo hodi v službo :?: Ideain smo plačani za to (sicer večina itak slabo...)
Razen seveda prodajaln...ki nudijo najboljše..., monterji ki montirajo najboljše...(tud če pojma nima o izdelkih- ne velja za vse :!: Idea ), pa seveda veleumnih politikov in seveda z njimi povezanih služb- ki državi ustvarjajo ......
Zakaj vse več naših firm odpira obrate ne le kitajska ...glejmo tiste ki grejo v Avstrijo, Italijo ipd. kjer je dražja delovna sila - samo naša politka in državni aparati so pretogi da odhajajo uspešni podjetniki v tujino...politiki pa kot v peskovniku....ma naj neham...brez veze..
Le v vednost unim, ki zagovarjajo le tuje...
Jaz imam v neogrevanih kletnih prostorih vsega skupaj dobrih 140m2... 14x10m.
Nekaj je delavnice, nekaj je shrambe ozimico, jegermaistra, sokove, ostale vlozene stvari.
Prostor kje je predvidena TC je cca 6m2, spredaj je hodnik, levo od te sobe je prostor ki bi ga rad hladil (dolzina cevi bo cca 4m), desno sta se dve sobi... Tu so lahko vrata odprta, lahko tudi na hodnik, delavnico bi zapiral zaradi prahu (v glavnem tam kaj z lesom delam), enako tudi kuhinjo in shrambo. Takole od oka,bi rekel, da ima TC prostora vec kot 50m2 in v teh prostorih je poleti cc 20 stopinj, pozimi pa 10.
Zracniki so v vseh sobah, fi 160 se mi zdi.
zraka čez glavo..., napelji po želji (predpogoj da v tistih 6m2 predvidenih za TČ obstaja zračnik- vlek, ali da bodo vrata vsaj priprta)
Pazi pa da ti ne bo vleklo prahu z delavnice- če ga je dosti...oz. redno vsaj letno- bolje 2x posesaš uparjalnik- lamele (pri tem pozornost- da se ne deformirajo...). Tudi za to opravilo je boljša neka 'anfoh' izdelava TČ- oziroma pokrova da prideš do 'srčka'...- tudi tak podatek, ki vpliva na- med drugim tudi porabo, poleg dobrega delovanja, večina ponudnikov zamolči...
(je prej potreben servis , če si pa zlo neinformiran- predvsem naiven- pa predrzen prodaj-izvajalec, pa te prepriča v 'prepotreben' Confusedhock: :evil: :lol: nakup nove naprave...
Hvala za nasvet.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - csamo001 - 18.2.2013
bohinc Napisal:Vidiš - iskalnik tu pomaga menda... vendar sem tud sam mal 'levi'.
Če je izpih TČ speljan na prosto, hiša pa ima moderno stavbno pohištvo, potem bi rekel, da znajo biti kar težave s podtlakom. Če bajta nima dimnika, prezračevalnih odprtin, moderna okna pa so bolj ko ne zrakotesna, potem bodo precejšnje težave pri nadomeščanju 400-500 kubikov izpihanega zraka v eni uri.
Jasno pa, da naše stare koče, kjer vleče noter vsepovsod (no, razen pri novih oknih Wink ), ne zagotavljajo zrakotesnosti. In potem tudi ni težav z nadomeščanjem izpihanega zraka. So pa višje toplotne izgube.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 18.2.2013
csamo zate sem pač mislil pomisleke glede velikosti- kaj si daj v obzir....ko si nabavljal...
medo piše o veliki kleti, ki bi del hladil še s TČ, ter o zračnikih, lahko bi npr. mel tud zračnik med hlajenim prostorom in prostorom kjer je predvidena TČ . Variante so ....
Jaz piham ven v kleti je cca 14stC, hodnik v klet - kljub temu da vleče skozi zračnik kletnih vrat pa ma cca 18stC- konstantno. Ko sem probaval izpih v kleti je le to dodatno ohladilo kot sem že pisal....
In res ko sem napravil izpih ven, sem takoj porajtal da primanjkuje zraka..., kako- enostavno- pri vratih je kar 'žvižgalo' od poddtlaka. Snamem vrata izrežem luknjo - težava odpravljena -odkar imam ogrevalno TČ- takret smo namreč prestavili iz 'pralnice' STČ v klet. Hodnik je majhen- ni pa zaprt proti zgornjim prostorom....(če ma kdo podobno ne vidim problemov , kljub novejši zgradbi...).
nekdo je zapisal...
Citat:Dobro izoliraj, ena kvalitetna vrata gor, tako zajem kot izpih pa v ta prostor.Če boš samo "pihal" noter, se bo ob kolko-tolko zrakotesnih vratih ustvarjal nadtlak (ni OK). Pa še učinek hlajenja bo slabši, zato obveznozajem in odvod v isti prosto.
pa pri tej kvadraturi sem siguren da to ne bi blo najbolje brez kakega vleka noter...(v samem objektu- ala..hodnik...)
Citat:Prostor kje je predvidena TC je cca 6m2
(sej, če ne bi dons mel cajta, se ne bi s takimle... vsak naj se pa pred nakupom- vgradjo posvetuje s ponudniki in si ustvari vtis skupnih točk in največjih 'striženj' le teh..., tak za moje pojme naklada... )
Naj bi pa obstajali 'strokovnjaki', ki bi moral vedet slednje zadeve..., tko da dalje se ne spuščam...
Danes opravil (nadaljujem 'vikend') domačo nalogo, kar sem opisoval, namreč snel sem pokrov TČ in posesal- očistil malo... no ja po nekako letu je ravno pravi čas...sem opazil, je pa odvisno kaj se medtem dogaja v hiši (kaka opravila z večjim prahom, ali ne...).
In mimogrede še pomeril ko je blo nekje vprašanje...., TČ ima 187 cm, višina stropa pa je pri nas 208cm- pokrov (ker je plastika dokaj prožna) lahko ravno še snamem , še bi blo kak cm več pa brez težav; sicer z malo iznajdljivosti tud tko ni...-brez nasilja, tko kot pri ženskah :lol:
In kak je bil "srček" črpalke? Fejst umazan? To me namreč še čaka (saj veš, imam piksno v kurilnice, kjer žgemo na drva, pa ni ravno laboratorijsko čisto)...
Sej menda si jo prekril...
Drugače pa kot opisano na leto je verjetno kar prav kaka vlažna cunca.., pa mal posesat, z dobro mero opreza okoli ventilov, da nam kej ne spusti..., pa okrog lamel...
Ja žal sem zamudil ravno prva leta...premalo pozornosti-nič čiščenja , kar težko nadoknadiš...
Če to opraviš letno je verjetno najbolj prav (poleg že opisanega, in če se kaj npr. renovira- štema, žaga... v bližini -obvezno izključit za ta čas STČ).
Lani sem si vzel malo več časa - zobna ščetka , pa malo daljši čopič- z daljšimi 'dlakami', blaga milnica, pa potem spral s čisto vodo...to je že kar 'filigransko' delo, ja pa zobotrebec..;to je blo res zabasano napram letos.
Nisem bil dobro pozoren v Merkurju, ampak če me spomin ne vara, boš mel več težav z 'slačenjem' do vitalnih delov STČ.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - gregorjanc - 18.2.2013
Glede vzdrževanja TČ, jest jo enkrat mesečno fajn spucam z kompresorjem. Po 3 letih je še zmeri notranjost kot nova.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 18.2.2013
Potem je treba dodati še kompresor v "total cost of ownership" ;-)
Kakšnega pa imaš?
Ni nujno...verjamem pa de je fajn, čeprav ...(ne vem kako je dotična TČ narejena- pomislek imam - da se vse skup ne zabije nekam v notranjost uparjalnika) s sesalcem pač vlečeš ven...(zato zraka-kompresorja nisem omenjal).
Pr moji TČ od TT je čiščenje čist lahko. Odvijem 4 vijake, odklopim elektroniko(zaslon) in pokrov je dol. Najprej s sesalcem v grobem vse posesam (ponavadi je not en kup žužkovne in pajčovne), odstranim ventilator in očistim propelor,dodobra spiham lamele, prekontroliram bakrene spoje če je vse OK, vse še enkrat spiham, operem še pokrov in vse sestavim nazaj. Vse skupaj mi zavzeme 15-20 minut dela.
Kompresor pa pri hiši vedno prav pride.
