TČ, dvig vlage v prostorih in kondenz - mnenja - Print verzija
+--- Tema: TČ, dvig vlage v prostorih in kondenz - mnenja (/showthread.php?tid=49447)
Strani: 1 2 3
Re: TČ, dvig vlage v prostorih in kondenz - mnenja - glavca - 5.2.2013
Migaj Napisal:- ko STČ deluje se absolutna vlaga zraka, ki gre skozi njo zniža -pod pogojem, da se izloča voda
- če zraku nižaš temperaturo -se mu procent relativne vlage viša
- če toplejši zrak pošlješ na hladnejšo kovino, steklo, porcelan,.. -se zrak v trenutku toliko ohladi, da se na hladni površini začne nabirati kondenz. Npr. vsakič ko v tem času pridem od zunaj v ogrevan prostor, se zrak na stiku s stekom očal toliko ohladi, da mu relativna vlaga naraste na 100% -očala se mi orosijo v trenutku, pa čeprav je v prostoru samo 50% RV in 21 stopinj.
Točno tako... Še vedno ne razumem kaj je tukaj sploh kaj čudnega ?
Spomni se kako se na steklu oken v stanovanju včasih rosi pa v je stanovanju 20C in samo 70% vlažnost.... še bolj je opazno na kakem steklu avtomobila ko vklopiš gretje....
l.p. Jože
Re: TČ, dvig vlage v prostorih in kondenz - mnenja - csamo001 - 5.2.2013
yan1234 Napisal:Napisal sem pri enkratnem prehodu, ne pa da isti zrak vrti cele dneve.
No, po mojem bi se nabralo še več vode, glede na to, da bi bil "svež" zrak bolj nasičen z vlago, kot tisti, ki je že x-krat pel skozi uparjalnik in mu je bila pri tem že večkrat odvzeta vlaga.
Re: TČ, dvig vlage v prostorih in kondenz - mnenja - yan1234 - 5.2.2013
Bravo, si le pogruntal kaj sem napisal.
Bi bila ta debata veliko bolj merodajna, če bi se pisalo konkretne meritve temperatur predmetov na katerih kondenzira vlaga, vlaga in temperatura prostorov, pri delovanju tč in brez.
Imam solidno vremensko postajo in IR termometer. Bom se ob koncu kurilne sezone, ko spet poženemo STČ spravil k meritvam.
