polaganje cevi za talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: polaganje cevi za talno ogrevanje (/showthread.php?tid=4934)
Strani: 1 2 3
- pikec - 17.1.2007
ttomi73 Napisal:Kaj ima kdo izkušnje s suhomontažnim estrihom in talnim ogrevanjem? Je kdo to že delal v praksi?
Repetitivnež Smile Takole: nisem še delal, sem pa o tem resno razmišljal. Bral sem, da lahko položiš cevi v sistemske plošče (kot pri zalitem sistemu) in čez kar gips plate, nad tem pa talno oblogo. Cevi se obda s posebnimi alu ploščami, ki ojačajo prevajanje toplote. Je pa toplotni učinek suhomontažnega sistema manjši za cca. 30% v primerjavi s klasičnim betonskim estrihom.
Kaj te je točneje zanimalo?
- ervin - 18.1.2007
Za začetek si lahko prebereš tale članek:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-13.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik ... RE1-13.htm</a><!-- m -->
- ttomi73 - 18.1.2007
ervin Napisal:
Vse to sem že prebral. Zanimajo me vaše izkušnje in vaš pristop.
- bopsi - 22.3.2007
ralliart Napisal:Malo sem si prebral vseskupaj pa se mi cudno zdi da nihce noce slisati za orginal plosce.Nekateri pisete celo da so te plosce samo za pritrjevanje cevi.
Te pritrjevalne plosce naj bi bile nadomestek za stirodur,se pravi so ze izolacija,na katero oziroma v katero se napeljejo cevi za talno ogrevanje.
Ker govorite tolk o mrezi kolk je dobra(kakrsno koli stemanje kasneje,tale mreza poslabsa za 10x),morm se jest povedati da malo razmislite kaksne oblike je orginal plosca za talno,to je piramidaste oblike,kar pomeni zelo lahko napeljavo cevi,SE NAJBOLJ pa je to da so cevi ko so zasidrane v isti visini kot najvecje piramide te orginal plosce,kar pomeni da ce das 1 m desko pocez cez napeljavo in stopis gor,cevi ne cutijo nikakrsnega pristiska,ampak ga cuti ta pritrjevalna plosca.
Stem da je enak efekt za estrih ko se zalije cez te plosce,ker je vzorec v obliki piramid,pomeni da si esttrih ko ga zalijes,iz spodnje strani naredi take vzorce,kar pomeni da je tak estrih/podn ornk zasidran.
Men osebno se te plosce zdijo zelo dobre v vseh pogledih.
Opazam pa se eno zadevo,da nihce ne govori o problematiki prevodnosti ko je estrih ze narejen,ker je zelo velika razlika ali das cez klik sistem parketa ali normalen parket ali pa celo tistega najvecjega ki ima par cm debeline,da seveda ne govorimo o zvrsti lesa kater ima spet svoj faktor prevodnosti.
Ker sam osebno nisem pristas ladijskega poda oziroma klik sistema.
Ta komentar se mi zdi kar na mestu. Ima še kdo argument ZA?
