Izolacija podaljška temeljne plošče - toplotni most! - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podaljška temeljne plošče - toplotni most! (/showthread.php?tid=49071)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija podaljška temeljne plošče - toplotni most! - JaBK - 3.2.2013
Po tvojem je potem med talno oblogo v kleti in talno oblogo v pritličju 272cm, po mojem 278cm, po njenem 280cm. Kako pa striže 8cm - to najbrž tudi ni dovolj, da bi kar eno štengo znižal. Po moje je strop v kleti 246cm, po tvoje pa 239cm. To je malo malo, ker je klet namenjena še čemu drugemu kot shranjevanju živil, drugače sploh ne bi dajala talnega gretja, pa rekuperacije pa oken in in ne vem, česa še.
Ti bi dal HI na XPS in ne na AB ploščo? Se spomnim ene debate tu gor. Ja, saj je res verjetno bolje, vendar je izotekt cenejši, privaril bi ga moj, ko bi si lahko čas vzel (enkrat do vodovodarja bi ga že našel), tista za na XPS je pa v osnovi dražja in še izvajalcu bi mogla plačati polaganje, ker pač tam ne bi mogli čakati 3 dni ali teden, ko bi moj imel čas, preden bi nadaljevali s ploščo... Logistični problemi... Ker pa smo na produ s podtalnico par deset metrov globoko, pa se mi ne zdi kritično, če je HI na plošči in ne pod njo...
Re: Izolacija podaljška temeljne plošče - toplotni most! - KeCko - 3.2.2013
Očitno se nisva razumela. Jaz relativnih višin tal ne bi spreminjal in bi obdržal takšne kot so.
Re: Izolacija podaljška temeljne plošče - toplotni most! - som16 - 3.2.2013
JaBK,
sem naredil izračun za streho, kjjer navaš da bste vgradili 26 cm izolacije.
-Prvotna Grdabena fizika pokaže (upoštevan tervol DP5 in DP8) 0,09 w/m2K; faz. zamik 9 ur.
- druga 26 cm (DP5) 0,13 W/m2K; faz. zamik 5,33 ur.
Imaš zapisano "parna ovira"?? Menim, da je bolje uporabiti "parno zaporo".
Če ste se že odločili uporabiti 26cm, predlagam, da uporabite kombinacijo dveh izo. materialov z različno težo. Morda izvedete "prvi zračni sloj"
Glede hidroizolacije v kleti : Tudi če jo bo tvoj polagal, se zelo, zelo potrudite. Pazite na detalje. Na sami steni , v "prerezu 7" imaš zapis : XPS,hidroizolacija, bet. zidak, notranji omet.
Tu bi dal pripombo: manjka omet na zunanji strani betonskega zidaka!!
Malce bi popravil tudi detalj v predelu panoramske stene (izzidek). Mi ni najbolj po godu.
Glede oken : Špalete so za obdelat; pre zidanjem se je o tem potrebno dogovirti s samim zidarjem!! Kje bodo vgrajena okna?? Kakšna je orientacija "izzidka" , ker ne vidim(ali še dodelano) kako je s senčenjem te stene?
KeCko Napisal:Očitno se nisva razumela. Jaz relativnih višin tal ne bi spreminjal in bi obdržal takšne kot so.
Samo potem bi moral višjo steno v kleti narediti, to pa jaz nisem nič tikala, ker ne vem če smem. Zdaj sem pač pustila vse tako kot je v osnovi (višina sten, kje so plate), ker ne vem kaj je in kaj ni statičen problem.
