stensko ogrevanje know-how - Print verzija
+--- Tema: stensko ogrevanje know-how (/showthread.php?tid=49049)
Strani: 1 2 3
Re: stensko ogrevanje know-how - FranciZ - 13.2.2013
Citat:sedaj ko sem videl da to ni vesoljska tehnologija mi je žal da nisem dal stenskega ogrevanja na več sten...
Tak je bilo pri meni isto. Pa zdaj je, kar je. Super prikaz.
Re: stensko ogrevanje know-how - some1 - 20.10.2013
cardynal, si že preizkusil stensko gretje? Ali je res zadeva tako super, kot pravijo?
Me pa zanima še ali je komu že počil omet pri stenskem kljub temu, da ima fasadno mrežico?
Re: stensko ogrevanje know-how - cardynal - 20.10.2013
Evo letos bo prva zima da se bo kurilo na polno... sem pa kuril ze lani ko se je se delalo pa sem kar visoko t spuscal v stensko -vse brez problema. Je pa stena res prijetno topla in mi je zal da nisem stensko dal se vec kje. Ce koga zanima kamot lahko pride pogledat. Zaenkrat ni spokalo se nic, upam da tako tudi ostane..
Re: stensko ogrevanje know-how - gile - 22.10.2013
Za vse ki se odločate, izkušnje z stenskim ogrevanjem po tretji sezoni ogrevanja.
- strojni ometi, spokalo ni še nikjer
- tudi meni je žal, da nisem položil stenskega na več sten. Izkoristite vsako steno
- kar se tiče zabijanja in vrtanja v steno: dobi se termotrak, pred vrtanjem zakuriš ogrevanje, čez cca 30 min termotrak prisloniš na steno, kjer misliš vrtat in se približno vidi kje so cevi. Po cca eni uri je pa že cela stena tako zgreta, da termotrak ne pokaže več samo cevi, ampak je cel obarvan
Če je še kakšno vprašanje, na dan z besedo
Re: stensko ogrevanje know-how - some1 - 4.11.2013
V neki drugi temi sem prebral, da so lahko cevi max 10mm zaradi problema odzračevanja? Kako je s tem?
Kolikor vidim si ti cardynal položil 16mm cevi. Ali imaš kakšne težave z zračnimi žepi? Zanima me tudi ali je pomembno polaganje cevi od zgoraj navzdol ali je vseeno?
Re: stensko ogrevanje know-how - some1 - 23.7.2014
Evo stensko ogrevanje je tudi pri meni končano. Sedaj še nekaj detajlov in septembra ometi.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3V/KQ/1tLugjOy/dsci0195unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3V/KQ/1tLugjOy/dsci0195unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/KB/aou9m3q/dsci0001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1u/KB/aou9m3q/dsci0001unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/yX/4sJuSjdF/dsci0003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/yX/4sJuSjdF/dsci0003unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/8/1zKXxvcX/dsci0006unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/8/1zKXxvcX/dsci0006unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: stensko ogrevanje know-how - janipapillon - 22.10.2014
Ali ima kdo izkušnje s stenskim ogrevanjem v kombinaciji z glinenimi ometi?
