Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. (/showthread.php?tid=49019) |
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - bojc U - 17.1.2013 kompletni set Lamborghini Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 17.1.2013 Ker men se je to dogajalo ker nisem imel pravega zalogovnika peletov, in če nisem zvečer nasul še ene vreče mi sicer ni zmanjkalo pelet ampak jih je slabo filalo ker je blo skor pri koncu, sedaj nasujem zvečer s kopico in imam do jutra mir, delam pa tudi zalogovnik, ampak je malo zastalo ker ni časa. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - majlan - 17.1.2013 bojc U, katere pelete imaš? Imam podobno izkušnjo kot georg001. Če je premajhna količina peletov v zalogovniku se je včasih iz nočnega v dnevni program pojavila napaka A01. Izgleda, da teža peletov pritiska tako, da se polž dobro polni. Odvisno pa je tudi od tega koliko praha je v peletih. Tudi jaz imam zalogovnik Lamborghini. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - bojc U - 17.1.2013 Imam Enerles pelete, sem poskusil tudi z Cugmajster, pa ne vidim razlike. Je pa potrebno res napolnit zalogovnik, tako, da se ne izprazne, ker se ne posipajo k povžu Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 23.1.2013 Kolk ti gloda enerles peletov ? Meni je med testom pokuril 3 vreče dnevno dočim bilokatere slabe porabi 2 vreče dnevno, razen trgovir kjer je bila poraba enaka 3 vreče.Pa sem nastavljal svašta in ni bilo OK, tko da sedaj kurim Forest od Istra Benza in fabrika peleta novi grad, ker teh dveh mi porabi enako oz. najmanj. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - bojc U - 25.1.2013 Sem poskusil tudi z drugimi peleti. Vsako noč mi vrže ven. Če pa dam na nastavitev samo dnevno nastavitev, pa zadeva dela. Ali je možnost, da je napaka na avtomatiki. Imam Viesman Trimatic MC. porabim cca 4-5 x15kg dnevno. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 25.1.2013 Dragi moji uporabniki zadev FERROLI, FER in LAMBORGHINI, to kar vam je napisal georg001 glede zatikanja peletov ne drži povsem, mogoče pri komu potem ne pride zatikanja na to finto, vendar je problem zatikanja peletov čisto drug, je ga pa potrebno odpravit na gorilcu. Druga zadeva glede nabiranja peletov v cevi je treba nastavit pravilno doziranje, ker v primeru ko to ni pravo se po cevi začnejo nalagat pelet in se naberejo gor po ukrivljeni cevi in potem blokada, peleti na šalčki odgorijo vi pa vidite kak vam po klančini peleti gor stojijo. Naslednja zadeva prižiganje peletov, če je zalogovnik original in naklon polža pravilen potem nastaviš parametre T3 = 045 in T4 = 9 gorilnik zapali v 99,9%. Za polnjenje polža pri uporabnikih LAMBORGHINI naredite sledečo zadevo oba konektorja ki sta priklopljena v gorilnik izvlečite in jih staknite skupaj takrat motor polža dobi direktno elektriko in se obrača dokler konetorjev ne potegnete narazen. Poraba peletov znamke ENERLES bo v večini primerov vedno večja od dejanske na teh treh gorilnikih, primer stranke peč Ferroli SFL4, gorilnik SUN P7 peleti enerles poraba pelet v novembru 3-3,5 vreče na dan, termin kurjenja od 7:00-22:00. Pelete smo pri stranki zamenjali z peleti Avstrijskega porekla poraba na dan 1-1,5 vreče, razlika občutna. Tak vam nebo treba več jemati tablet za glavobole ![]() Lep vikend Dejan Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 25.1.2013 Živjo. To kar sem jaz opisal v bistvu ni zatikanje, ampak zgleda da ne potegne peletov gor, je pa to samo takrat ko je ostalo nekje za par fanglov peletov dve kile recimo, ker odkar zvečer usujem do vrha oz s kopico se mi to ne dogaja več, dela BP celo noč. S katerimi avstrijskimi ste zamenjali, in kje bi se jih dalo dobit nekaj vreč za test ? LP Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 25.1.2013 Peleti so ti na sliki, hja moraš met minimalno količino peletov v zalogovniku, to pomeni nad najnižjo točko polža moreš met vsaj 35-40cm pelet da sploh polž lahko vleče pelete v sebe, ker če ni sile oz. teže ki pritiska na spodnji del polža potem tudi zajema ne kot bi mogo od tam potem tudi napaka A01. Lp Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 25.1.2013 Evo malo za predstavo levi zalogovnik je na minimumu, desni prazen, gorilnik pa že v blokadi A01, rjava črta predstavlja količino pelet. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - flexman61 - 25.1.2013 Ravno sem bil v kurilnici in opazil kako vleče zrak čez gorilnik p7, predvsem čez lukne za ventilator. Torej se mi peč ohlaja čez domnik. A se da kaj naredit proti temu? Gorilnik očitno to nima porihtano. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 25.1.2013 Ti gorilniki nimajo zračne lopute, verjetno če bi imel potem več nebi bil tako poceni. Kolikor sem seznanjen tudi drugi peletni gorilnik nimajo neke ''lopute'' da bi zaprla dotok zraka. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - giovanotti - 25.1.2013 Moj (Jesenko) jo ima. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 25.1.2013 Čisto možno
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - flexman61 - 25.1.2013 flexman61 Napisal:Ravno sem bil v kurilnici in opazil kako vleče zrak čez gorilnik p7, predvsem čez lukne za ventilator. Torej se mi peč ohlaja čez domnik. A se da kaj naredit proti temu? Gorilnik očitno to nima porihtano. a bi mi kaj pomagal omejevalnik-regulator vleka, ker imam tudi z prevelikim vlekom probleme? [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8193/8122543156_821d0f3683_zunichr("46")jpg[/img] |
