Sesalci za pepel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sesalci za pepel (/showthread.php?tid=48716) |
Re: Sesalci za pepel - okvals - 4.1.2013 Ma, jaz nekaj čaram (mimogrede sesalce za pepel pri hiši rabimo že nekaj let za kamin), pa tisto kar kupiš v raznih "bau bau" žal ne velja (no malo časa že, ni pa to to.) Re: Sesalci za pepel - e13 - 4.1.2013 Eno vprašanje. Kaj cev ki vleče prah mora biti večjega fi kot pa je cev sesalca? Ker meni vedno stisne to zgornjo posodo - ko posesa ves zrak ven Verjetno gre premalo zraka noter - premali fi? lp Re: Sesalci za pepel - .:Igor:. - 4.1.2013 Kaj pa če daš malo trdnejšo posodo? Ali pa malo ojačaš (maš močan sesalec zgleda :lol: ). Dajte še kako sliko prlimat. Tole zgleda zanimivo
Re: Sesalci za pepel - e13 - 4.1.2013 Tudi to je opcija ja. Ali je kdo dal za zgornjo posodo kjer se prah vrti kanto od jupola, ki ni čisto okrogla. Zanima me če vseeno deluje kot mora? lp Re: Sesalci za pepel - m777 - 6.1.2013 Probaj in poročaj in prilepi kako sliko. Re: Sesalci za pepel - paskvale - 6.1.2013 Tudi sam imam sesalec iz obi-ja, ki je praktično enak vsem bau.., mercator in ostalim. Razlika je samo v nazivni moči motorja in volumnu posode. Zadeva je skoraj neuporabna saj se filter zaradi finega prahu zabije praktično v trenutku in posledično pade sesalna moč. Poleg tega pa zadeva tuli tako močno da me sliši cela vas. Če bi se še enkrat odločal zagotovo nebi šel več v nakup tega super duper sesalca pepela, ampak raje naredil svojega ciklona po zgornjih nasvetih. Slednjega se bom prav gotovo lotil ker mi je res odveč vsakih deset minut uporabe čistiti filter. Re: Sesalci za pepel - nemenabijat - 6.1.2013 Jaz sem naredil tazgale že v jeseni. Za test sem šel na vse ali nič. Na ciklonsko kanto sem nataknil hišni sesalec z ultra super duper hepa in ne vem kakšnim filtrom in posesal ves pepel iz peči. hock: Po končanem delu sem previdno odprl hišni sesalec in pogledal kakšna je vrečka. Bila je le v sledovih črna. Tale ciklonska kanta res dela. :wink: Re: Sesalci za pepel - cebelice - 12.1.2013 Doma naradil podobno varjanto kot 777. Le da je to iz plastične posode ki drži cca 25 litrov. Posoda je glede na plastenko iz kisa, kar iz debele plastike in jo je potegnilo skup! Ne dela! Zamaška posode ni slikanega, na njem je luknja, kamor sem priklopil cev sesalca. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/41/af/1KOpsoY1/pic0945.jpg">http://shrani.si/f/41/af/1KOpsoY1/pic0945.jpg</a><!-- m --> Re: Sesalci za pepel - barracuda - 12.1.2013 Sedaj ko nas je veliko spremenilo vir ogrevamja je res problem s tem pepelom in pa s nekvalitetnimi sesalniki.Ne vem ali že kdo pri nas izdeluje takšne ciklone saj bi verjetno imel dovolj strank. [url=httpunichr("58")//postimageunichr("46")org/image/6p2da4bpz/][img]httpunichr("58")//s7unichr("46")postimageunichr("46")org/6p2da4bpz/41_JYpl_OYi9_Lunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//postimageunichr("46")org/image/xpndaklth/][img]httpunichr("58")//s2unichr("46")postimageunichr("46")org/xpndaklth/cycloneunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Sesalci za pepel - giovanotti - 12.1.2013 1. Pri sesanju pepela je problem, da vsi delci niso enake velikosti. Ni ciklona, ki bi 100% separiral pepel in zrak, tako da bo še vedno nekaj delcev (tistih mikronskih) prišlo (in blokiralo) do filtra na sesalcu. 2. Gornji konični design je po mojih izkušnjah primeren le za fiksno uporabo, saj se lahka posoda s ciklonom (kupna višina 30 - 50cm), na katerega je pritrjena sesalna cev, kaj hitro prevrne. Morda na vozičku skupaj s sesalcem. Re: Sesalci za pepel - klemenn - 14.1.2013 Pozdravljeni, še moj domači cikon. Narejen je iz 160mm cevi za kanalizacijo in plastičnega stožca. Vse skupaj je pritrjeno na kovinsko posodo. Vsi spoji so ojačani s stekleno tkanino in epoksijem. Lahko potrdim da zadeva deluje, vendar nekaj finega prahu pride tudi do sesalca, tako da je vrečka v sesalcu še kar potrebna. Sesalna moč se ohranja, tako da samo občasno spraznim kovinsko posodo pod ciklonom. Sesalec uporabljam za čiščenje peči na sekance in vsa bolj umazana dela (žirafa itd). lp Klemen Re: Sesalci za pepel - gibson - 15.1.2013 kaj pravte na tole,se splača kupit? za malo več kot 30 eur pa ponujajo še ciklonsko posodo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6528">http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i6528</a><!-- m --> Re: Sesalci za pepel - CdeS - 15.1.2013 To ni ciklonska posoda, to je "kanta" Tovarniško izdelane posode pod 100 EUR ne najdeš na trgu, zato se tudi vsi poslužujejo samogradnje... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thewoodwhisperer.com/videos/cyclone-separator-shootout/">http://www.thewoodwhisperer.com/videos/ ... -shootout/</a><!-- m --> Re: Sesalci za pepel - gibson - 15.1.2013 kateri sesalec pa se potem splača kupt za pepel,saje,...,do nekje 150 eur? ali pa bo res treba kupt famulusa? Re: Sesalci za pepel - Anubis - 15.1.2013 150€, je vsaj za moje pojme pretirano.. Saj samo peč treba spucat, nič druzga.. Kot povedano na eni izmed prejšnjih strani, jaz sem dal 35€ v obiju, ima 5 let garancije, zunanje odtresanje filtra, tako da ga ni treba za vsako odpirat, in sem na splošno čisto zadovoljen z njim, le rahlo glasen je.. |
