Izolacija sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija sten (/showthread.php?tid=48436) |
Re: Izolacija sten - CdeS - 11.12.2012 @Anubis Glede na to, da imava doma kotla Valherja in ogrevanje s peleti, vidim da imava podobne dileme tudi pri fasadi Naša hiša je iz konca 70-ih, klasična gradnja, teranova - BREZ (brrrr) izolacije. No, v resnici smo pred 9 leti ob menjavi strešne kritine dodali na eno steno (ne v celoti) 5cm stiroporja in novo fasado - prav zaradi - hihi, poličk, ki bi jih bilo treba drugače menjati. 2 leti nazaj smo menjali okna v bivalnem delu - lesena, 3 zasteklitev, Nagode Logatec. In letos smo imeli dober namen, da dodamo še fasado (ne v lastni režiji). Najprej 8cm, nato 12cm, nato 12cm grafitni stiropor... in potem je zmanjkalo časa, tako da je projekt prestavljen v 2013 - in po poglobljenem prebiranju foruma PSS je 12cm grafitni minimum, raje več. V zgornjem delu hiše imam celo idejo, da bi bila celotna fasada od balkona do vrha lesena, spodaj pa izolacija (steklena ali kamena volna), folija in zrak. Mislim, da je poleg fasade še več izgub skozi podstrešje. Tam je zadeva veliko lažje izvedljiva v "lastni režiji", še posebej če podstrešje ni namenjeno bivanju (pri nas je že tako) - enostavno gor dodat 20-30cm steklene volne in je prihranek pri ogrevanju takojšen. V glavnem - ne obupati, recesije bo kmalu konec, pa se bomo tudi enkrat izolirali
Re: Izolacija sten - Anubis - 16.12.2012 papez46 Napisal:@ Anubis 1. Se ne smilim sam sebi, in ne jamram.. Sprašujem za nasvete bolj izkušenih. Predpostavljam da je večino ljudi na tem forumu ravno zaradi tega? 2. Ja bom naredil tako kot treba, oz. se bom vsaj potrudil da bo tako, in z tem privarčeval kar nemalo denarja.. Sam imam nekaj izkušenj iz elektro stroke, sem več ali manj naredil celotno električno vezavo v stanovanjski hiši, in to pri 17 letih.. Imam nekaj izkušenj iz grabene stroke, vendar le večino iz betoniranja plošč, lahko bi našteval še in še.. Ampak česa med drugim nimam, je prvič izkušenj pri fasadah, drugič pa odvečnega denarja.. Razumem da je za nekatere mogoče bolje da si vzame izvajalca, in mu on naredi. Bolje je predvsem za take, ki nimajo se ne volje z takimi stvarmi ukvarjat, pa naj so preveč "fini" za to, ali pa enostavno nimajo časa zaradi takih ali drugačnih stvari. Ampak če bi vsi tako delali, potem bi se po svetu sprejahalo 50% idiotov ki nebi znalo izvajača v roke vzet. Žal, ali tako je. Nenazadnje pa niti nebi vedeli kaj sploh imajo, ker izvajalcu oz. obrtniku tudi ne moreš cel čas pod prste gledat. Torej, da ne bomo naprej razglabljali kaj se komu splača in kaj ne. Zaenkrat bodo na vrsti pač okna in vrata, in ja, sam bom jih delal, ker imam voljo in imam čas. Če pa bom rabil kak nasvet, pa bom seveda tudi vprašal, ker še vedno verjamem da je med vami.. med nami kar nekaj takih ki rade volje delijo svoje izkušnje in pomagajo sotrpnikom v stiski.. Žerjavar Napisal:Citat:ker lahko, oz. bi rad sam napravil.Kjer je volja, tam je pot! Tebi pa se najprej zahvaljujem za vzpodbudne besede in nasvet ![]() Okna, sicer upam da bom jih lahko kupil čim več na enkrat, vendar dvomim da bodo šla vsa naenkrat. Je trenutno vseeno malo prevelik zalogaj. Zraven vsega pa še niti prostora nimam kje bi jih ta čas "skladičil" haha. Bom jih pa verjetno nabavil po nadstropjih.. Najprej pritličje, nato prvo nadstropje, na koncu drugo. To bo še šlo in finančno in logistično. Fasada bo pa pač počakala na boljše čase, vse naenkrat pa tudi ne gre
Re: Izolacija sten - aarzzo - 21.1.2013 Na vikendu želim obleči stene, da bom lahko skril kable, katere so trenutno v PVC kanalu, saj se je elektrika štimala naknadno. Razmišljam pa, da bi istočasno naredil še notranjo izolacijo - cca.2-3 cm (stiropor) čez pa bi obil opaž, tako bi se vse inštalacije tudi skrile. Kaj mi predlagate? Ali je dobro tako narediti: stiropor + opaž - morda kak drug material, ker me malo po prebiranju skrbi, da se ne bo nabral kondenz, saj trenutno nimam težav s plesnijo. Re: Izolacija sten - Žerjavar - 22.1.2013 Citat:Ali je dobro tako narediti: stiropor + opaž - morda kak drug material, ker me malo po prebiranju skrbi, da se ne bo nabral kondenz,Slabo si do sedaj prebiral - za kontrolo možnosti kondenza v steni so potrebni podatki o vseh plasteh stene. Sprašuješ o drugem materjalu - za opaž ne poveš, kakšen materjal imaš v mislih. Re: Izolacija sten - aarzzo - 22.1.2013 Zid je iz betonskih kvadrov + od znotraj in zunaj grobi omet. Nato pa sem razmišljal, da bi dal na notranjo steno stiropor + leseni opaž. Ali bi to šlo? Re: Izolacija sten - Žerjavar - 22.1.2013 Citat:bi dal na notranjo steno stiropor + leseni opaž. Ali bi to šlo?Bi! Pod pogojem, da med leseni opaž in EPS vstaviš dobro parno zaporo. Na vse štiri strani lepi na zid. Re: Izolacija sten - aarzzo - 17.3.2013 Kaj pa bi bila najboljša varianta za notranjo izolacijo s tem, da bi zunanje kable lahko skril (trenutno so v PVC kanalih). Razmišljal sem stiropor +parna zapora+leseni opaž nabit na morale. Ali je še kaka druga varianta bolj preprosta/izolativna? Knauf plošč ne bi, ker bom delal to sam. Od zunaj pa sem potem razmišljal dat superfolijo (večplastna toplotno izolacijska aluminijasta folija) + leseni opaž - bo to ok varianta, da se mi ne bo v steni notri zadrževala vlaga? Re: Izolacija sten - Žerjavar - 18.3.2013 Citat:Razmišljal sem stiropor +parna zapora+leseni opaž nabit na morale. Ali je še kaka druga varianta bolj preprosta/izolativna?Ali ni to dovolj enostavno: v zid privijačiš morale, vmes devaš EPS ( jaz bi stekleno volno), čez pz in pribiješ 10 mm leseni opaž. Citat:Od zunaj pa sem potem razmišljal dat superfolijo (večplastna toplotno izolacijska aluminijasta folija) + leseni opaž - bo to ok varianta, da se mi ne bo v steni notri zadrževala vlaga?Tale superfolija se meni osebno nič ne dopade. Tudi cena ni ravno vzpodbudna. Na vikendu z občasnim gretjem tudi ne rabiš neke hude izolacije. Jaz bi dal stekleno volno. Najprej horizontalne letve (zadržijo volno pred sesedanjem, naredijo potrebno debelino), čez vertikalne letve, vmes volno in čez lesene deske z medsebojno špranjo 2 do 5 mm. Skušaj narediti stične ploskve malce poševno oblane, da ne bo voda zatekala proti volni, ni pa nujno. |
