Kaplja pri stranici strešnih oknih - Print verzija
+--- Tema: Kaplja pri stranici strešnih oknih (/showthread.php?tid=48374)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - Prvigraditelj - 18.12.2012
Ni napaka...BBX je parna zapora "po meri okna". Sem se odločil za nakup, čeprav kot berem večina tega ne daje oz. zaključijo okoli okna z isto parno zaporo kot je drugje. Meni je Ok...narejena je tako da 1cm rob ki ima tudi neko vrste tesnila porineš v zarezo okna, tja kamor potem sede tudi knauf.
Cinik a ni pa možno, da bi ob snegu, ko voda ne more nomalno odtekat, ker je večji del strehe zamrznjen, okoli okna se pa taja, ta voda zatekala v okno (glede na to da ni povsem zaprt ker imaš odprto zračenje)?!'
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cinik - 18.12.2012
Možno je samo na tretjerm oknu je bilo zračenje zaprto ves čas. Kondenz pa je bil tudi tam - res pa ga je bilo manj. Res pa je tudi, da je tretje okno glede na tokratno smer vetra bilo na zavetrni strani in res je tudi da je tisto z dvojnim steklom. Prvi dve okni pa v kopalnici s trojnim steklom.
Počakam do naslednjega snega. Sedaj imam zračenje na oknu zaprto pa bom videl kaj bo rezultat. Ali pa ne, ker ne bo kombinacije z nizko temperaturo Smile
Hvala sem našel tale BBX, sedaj vem za kaj gre, se mi je zdelo da ni napaka, ker si hkrati rekel, da gre za p. zaporo. Sem se spet nekaj novega naučil Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Izdelki/Izdelki_za_vgradnjo/Parna_zapora">http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Izd ... rna_zapora</a><!-- m -->
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cosmo - 18.12.2012
No to me pa preseneča, ko sem kupoval strešna okna so mi povsod zagotavljali, da pri obdelavi notranje strani strešnega okna, ne smem narediti stopnice ( ne zgoraj, ne spodaj), ker če je stopnica, okno hitreje kondenzira ( to so mi povedali tako na VELUX-u, kot na FAKRU) in s tem naj nebi imel garancije (nepravilna vgradnja). Sedaj mi vi govorite da je potrebno imeti stopnico. K sreči sem izbral FAKRO, ker imajo izolacijo boljše urejeno ( srajčka iz paropropustne folije, prava ovčja volna ter notranja parna zapora). Nimam nobene stopničke, ker so tudi okna imela zgoraj in spodaj za gips ploščo narejeno zarezo pod kotom, tako da lažje narediš gips, seveda brez stopničke. Kar se pa zračenja tiče, ima pa VELUX zelo slabo rešitev, ker se odprt zračnik ne prilagaja jakosti vetra, kot pri FAKRU. Vidim da sem se odločil pravilno.
Če si pogledaš tole slikco
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")veluxunichr("46")si/sl-SI/PublishingImages/380/prerez_380unichr("46")jpg[/img]
vir: iz že navedenga linka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Inspiracija/10_korakov_do_dobre_mansarde/Vgradnja_stresnih_oken">http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Ins ... esnih_oken</a><!-- m -->
Ugotoviš
1) stopnička (del ki ni horizontalen ampak gre knauf poševno) je - lepo se vidi zakaj "mora" biti
2) Na tedajlu manjkajo vsaj deske in ena serija letev če si to v glavi naslikaš zraven je BDX prekratek
3) Če k dva dodaš drugi zračni kanal pa manjka še malo več
Sklep iz navedenega je lahko:
- BDX je prekratek
- BDX ni ravno celovita rešitev
- Velux je odstopil od zahtevane popolne vertikalnosti špalete
- Z dodatki letev in desk bo stopnička (ki je bila doslej "prepovedana") še malo večja - zato je tudi BDX prekratek
- Odprta prezračevalna loputa lahko pri obratnem toku zraka kot je zamišljen (ventilator) dodatno pohladi špaleto
- Na navedenem mestu je že itak toplotni most, ki ni zanemarljiv (izolacija gre v trikotnik in se tanjša
- za razliko od tiste JPG slike (od @firefly) se tukaj BDX nič ne "zvija"
Spoj volna-BDX je tako "lep" samo na tej sliki
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - dejans.mb - 21.12.2012
Imam 5 strešnih oken (eno tut na terasi-nikoli ne kondenzira Big Grin ), kondenziranje rešim z luftanjem bajte 1x dnevno, 5-10 min prepih in je to to...sicer se lahko pojavi nekaj rose ob robovih oken ampak ni panike...tako, da vsekakor zadostno zračenje pa se zadeva reši...seveda pa so tut primeri, ko 'pozabiš' luftat, pa daš kak štender perila sušit, itd...in se zjutraj zbudiš in ja je tut teklo že po knaufu...te pač gasa brisat...ampak v večini primerov pri men smo za-to bili krivi sami...
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cinik - 22.12.2012
Pri nas nikakor ni problem v premalo zračenja. Prej obratno. Zračno vlago imamo te dni na ca. slabih pedeset. Pogosto pod 40.
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - som16 - 22.12.2012
sem nekoliko nazaj komnetiral detalj Veluksa.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/Um/4KKGcVEJ/detalj-po-veluxunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/Um/4KKGcVEJ/detalj-po-veluxunichr("46")jpg[/img][/url]
kot ga zagovarja kolega forumaš " cosmo"
cosmo Napisal:ja na sliki izgleda da je stopničke 1cm ali max 1,5cm. Tukaj na sliki ima pa zgoraj cca 10cm polico. Tako da v vsakem primeru je okno predolgo.
Ob tako izdelanem detalju (obveščeni na Veluksa in Izvajalec) , je prišlo do te situacije :
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/VS/204Nv1cN/kontrola-zracenje-hise-tunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/VS/204Nv1cN/kontrola-zracenje-hise-tunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/fn/1f3AlMp1/kontrola-zracenje-hise-tunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/fn/1f3AlMp1/kontrola-zracenje-hise-tunichr("46")jpg[/img][/url]
Končni izdelek je izgledal takole :
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2/lZ/SlnBAAH/koncni-izgled1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2/lZ/SlnBAAH/koncni-izgled1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/JG/3zvqVJXT/koncni-izgled2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/JG/3zvqVJXT/koncni-izgled2unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - Prvigraditelj - 3.1.2013
No, samo tule ni težava v izostanku "stopničke" ali ukrivljenem BDXu, ampak v dejstvu da je bil med toplo in hladno stranjo samo knauf, izolacije pa nobene (kot je videt je parna zapora direktno na deskah prezračevane strehe). Drži?
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - firefly - 3.1.2013
Kar je bil "standard" pri velux obdelavi okna desetletja...
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - kremenckov ata - 3.1.2013
Imam dva okna na južni in dva na severni strani hiše, problem je povsod enak. Ni problem v rosenju stekla temveč v pretanki izolaciji BDX-a. Dva okna sta v kopalnici dva v sušilnici perila. Kondenz nastane na steni okvirja, pod vrhom kjer je kroženje zraka najmanjše. Če bi zgornjo šlamparijo postavil na svojo hišo bi mi vsako daljšo zimo za oknom nastajal led ker ni izolacije, pomikal bi se višje in višje dokler mi nebi začelo konkretno zamakati. ( problem imajo v več hišah v KGori kadar je zima. Zgornja špaleta mora biti vsaj za 10 cm izolacije.
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cosmo - 3.1.2013
Kremenčkov ata, tudi če bi bilo mnogo več izolacije bi se v kopalnici in sušilnici še vedno rosilo, ker so to vlažni prostori. Seveda zato ker ljudje ne zračijo in imajo preveliko vlago v prostoru. Vse kar je nad 60% je preveč in provzroča rosenje oz. kondenziranje.
Sej zračmo Big Grin pa rekuperacijo imam z al kocko home made tako da le slednja razvlaži zrak v nulo. Dejstvo je, da je dila okvirja okna slab izolator. Sicer pa je Ug stekla pod 0.5 in se ne rosi.
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - som16 - 3.1.2013
Prvigraditelj,
težava je tudi oz. se bo pojavila pri prerezu na sliki!
Premalo izolacije in to taprave!!
Prvigraditelj Napisal:No, samo tule ni težava v izostanku "stopničke" ali ukrivljenem BDXu, ampak v dejstvu da je bil med toplo in hladno stranjo samo knauf, izolacije pa nobene (kot je videt je parna zapora direktno na deskah prezračevane strehe). Drži?
Tu je bilo 3 cm vpihane celuloze; pod air stop trakom --> podkonstrukcija ; morda se slabo vidi na prvi sliki. Parna zapora gre od okna do podkonstrukcije in po njej. Po popravilu je v redu.
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - kocba - 12.1.2013
Je možno vgraditi BDX izolacijski ovir naknadno, ko so okna že montirana ("knauf" še ni izveden).
Oziroma, če to ni možno, kakšne so predlagane rešitve za preprečitev toplotnega mostu (želene slike)?
Hvala.
Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - ginekolog - 12.1.2013
Imam 5 str oken fakro in nikjer ne kapja. 2 sta v kopalnicah in se ob tuširanju zarosita, vendar očitno rekuperator dovolj prezrači, da se odrosita in ne kaplja dol po kanufu. Zjutraj so sicer kak cm okoli po robovih stekla kapljice, ampak čez dan izginejo. imam pa tudi vgrajen bdx.
Zadovoljen, 140*90 naredi izjemno svetlobo.
Avtor pa naj preveri vlago in kakovost vgradnje.
