Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999) |
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 19.11.2012 Se oproscam ... tista prej so navodila v Anglescini.. tukaj pa so bolj domaca navodila <!-- m --><a class="postlink" href="http://kovan.ba/images/DOWNLOADS/Upustva/uputstvo%20za%20male%20kotlove%2020%2035%2050%20bh.pdf">http://kovan.ba/images/DOWNLOADS/Upustv ... 0%20bh.pdf</a><!-- m -->lep pozdrav Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 19.11.2012 O super, hvala za navodila pa so res boljša, bolj detajlna. Glede moje peči, pa dejansko gre v mirovanje. Edino sm v dvomih kako nastavit seltronovo regulacijo wdc20, trenutno mam nastavljeno, da regulacija na peči dela neodvisno od wdc20 edino ob prehodu na nočni režim wdc20 pošlje peč v mirovanje. Druga opcija pa je, da wdc20 regulira peč in jo vklaplaj in izklaplja (vezana pa je dejansko na izhod na peči kjer se priklopi drugače sobni termostat). Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 19.11.2012 Zal imam jaz na pec vezan samo sobni termostat in nobene regulacije... Mogoce ti bo lahko pomagal kateri drug clan ki ima podobno povezavo kot ti. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 20.11.2012 Vidim da navodila ste dobil, hvala ti Sandos. Po tvojih nastavitvah Sandos in malo po navodilih od Ekolinea sem nastavil peč v četrtek in se mi je do včeraj, oziroma ni se mi prižgala, napaka pri vžigu ali kaj podobnega zato sem doziranje-vpih pri vžigu nastavil iz 10%-45% nazaj na 12%-55% kot je tovarniško in mi se mi za zdaj normalno vžiga. To bo njbrž odvisno od kvalitete peletov. Ostalo imam nastavljeno na manjše vrednosti in bom pustil da vidim kaj se bo zgodilo do četrtka. Prejšni teden sem porabil v 7h dneh cca 19kg. -T Vode 60 stopinj ker je zunaj od 0 do 10. ko bo zunaj 0 bom dal na 70 in ko bo -10 bom dal na 80 stopinj. -Doziranje gorenje imam 30% -D ugašanje 15% -Vpih gorenje 60% -V ugašanje 55% Bom v četrtek sporočil kakšna je bila razlika. Vžig bom zaenkrat pusti kot je igral se bom bolj samo z gorenjem, da dobim pravi izkoristek. Jutri dobim pelete od ZaTopelDom, neke SavaPremium in se bom kasneje še tukaj malo poigral z vžigom, da vidim če je res pomembna sestava peleta. Sandos ali j4r, mi lahko preverita koliko imata tovarniške nastavitve, mislim da je zadnja stran v meniju kjer narediš reset na tovarniško. Zanima me kakšna je razlika med 35 in 45 Basicom ali sta obe nastavljene na isto. Ker nastavitve v navodilih od Ekolinea so predlagane za 50kw manjše kot je tovarniško nastavljeno, mogočen ima 35kw bolj točne nastavitve. Ali komu od vaju dela izmet neizgorelih delcev,ker meni jih , so sicer zelo majhni toda v navodilih piše, da jih naj nebi bilo. Občutek imam da so zdaj večji ko je vpih gorenja prestavljen iz 80% na 60% kar nima nobene logike, žlindro bom pa preveril v četrtek ko bom imel čiščenje in nalaganje, če ne bo prej zmanjkal pelet, do zdaj sem jo imel eno kavno žličko zelo majna zrneca, kot pesek. Razmišljam da bi se pozanimal za kako dobro ceno in montiral LAMBDA sondo, sicer samo za merjenje in bi na podlagi tega potem ročno nastavil gorenje. Za sondo bom klical na Ekoline, da vidim kakšno imajo varianto, ker v Horizontu mi je rekel, da pride cca 500€ montaža sonde z elektroniko. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 20.11.2012 Ali kdo od vaju ogreva tudi sanitarno vodo. Pri meni se je peč pričigala vsake pol ure in dogrevala zaradi cirkulacije pumpe preko bojlerja. Jest sicer nimam pojma kako to deluje ampak ko sem spraševal mojstre pravtako nebeden ni imel, ker pač niso vezave delali oni. Zato sem kar vzel zadevo v svoje roke in pumpo omejil na timer tako da se prižiga samo 2x na dan po dve uri in segreje 300l bojler na 60 stopinj. Samo nevem pa kaj se bo zgodilo, ko bom dvignil temperaturo v peči na 70 stopinj. Nujno moram dobit enega majstra. Ko pumpe ne delajo, ni cirkulacije, mi peč miruje cca 5 ur se dogreje in ponovno miruje. Se pravi, da se v 5h urah ohladi za cca 10 stopinj. Koliko časa pri vama miruje in drži temperaturo? Serviser mi je rekal, da bi morala temperatura pri mirovanju ostati minimalno 12 ur do novega dogrevanja, če ne več. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 20.11.2012 j4r, sori, sm šele zdaj videl da imaš tudi sanitarno + 2 ogrevalna kroga. Kako pri tebi deluje ogrevanje sanitarne. Pri nas imamo tudi seletron termostate ki furajo 3 pumpe v kurilnici - 17 radijatorjev. Peč pa skrbi za svojo temperaturo, če je pumpe ne ohlajajo drži 5 ur. Koliko časa je tvoja peč v mirovanju v nočnem načinu in na kakšen način ti pošlje wdc20 peč v mirovanje če delata neodvisno čez dan? A je wdc20 vezan tudi na peč. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 20.11.2012 AriesScorpio Napisal:Ali kdo od vaju ogreva tudi sanitarno vodo. Ko pec nima cirkulacije mi v tem obdobju ponoci miruje cca 4-5 ur potem se dogreje. Deset ur sigurno ne more zdrzati... aja no Avgusta ko smo testirali. mi je voda zdrzala 14 ur samo takrat je bilo tudi povsod vroce Jaz imam bojler vezan na pec in elektriko. Ogrevam pa sedaj na elektriko ker je ceneje... cca 20 eur na mesec. Sosed ki je porabil podobno kolicino novcev za elektriko je poleti ogreval na pelete in mu je cez poletje za vodo porabilo za 600 kg pelet pa se pec je moral na vsake toliko casa cistit in nalagat pelete ter skrbeti da je vse vredu ![]() Glede vziganja pa je tako, da se ti je tudi gorilec za olje prizigal ko je pompa potrebovala toplo vodo. Sedaj pri peletih ne bo nic drgace. Tudi meni se prizge na vsake toliko casa... ce je zunaj 0 stopinj veckrat na uro in obratno. Saj prizge se zelo hitro ko je pec segreta in tudi dogreje v roku 5-7 min ter gre v mirovanje. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 20.11.2012 AriesScorpio Napisal:j4r, sori, sm šele zdaj videl da imaš tudi sanitarno + 2 ogrevalna kroga. Kako pri tebi deluje ogrevanje sanitarne. wdc20 je vezan na peč in sicer na priključka od termostata, v kotlovni regulaciji na peči pa je v meniju termostat aktiviran. To je recimo kot da bi imel sobni termostat vezan direkt na peč. Tudi temperaturna sonda od wdc20 je vezana na peč. Tu je en detajl pri tej regulaciji kateri se da nastavit v servisnih nastavitvah in sicer popolna kontorla wdc20 nad pečjo ali pa ne. Sedaj imam vklopljeno nepopolno kontrolo regulacija na peči dela samostojno. Jaz imam dnevno temperaturo nastavljeno od 05:00 do 07:00 ure ter od 13:00 do 22:00 ure, čez vikend pa od 07:00 do 23:00 ure, na obeh mešalnih krogih 22 stopinj, nočno temp. pa na 17 stopinj. Ko wdc20 preklopi iz dnevne v nočno pošlje peč v mirovanje. Nato imam nastavljeno v wdc20 tudi najnižjo temperaturo peči 50 stopinj. Se pravi če v stanovanju temp v nočni tem. ne pade pod 17 stopinj in če v peči ne pade temp pod 50 stopinj se peč ne vklopi.Nisem ziher mislim pa da se peč čez noč ne vklopi. Sanitarno vodo ogrevam sedaj preko peči, imam toplotno črpalko 300l, katera je vključena poleti oziroma ko je ogrevanje izklopljeno. Tudi meni je črpalka za sanitarno vodo prepogosto vklapljala peč, sedaj sem to omejil z časovnim programom v wdc20 nekje na podoben časovni program kot dnevna temperatura. Tudi črpalko za cirkulacijo sem imel v časovnem programu preveč ležerno nastavljeno im mi je vedno hladila sanitarno vodo kar je posledično tudi peč večkrat vkloplo, tako sem tudi tu zreduciral vklope. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 20.11.2012 Izmet neizgorelih delcev se pojavlja tudi pri meni, vendar zanemarljivo. Mislim da brez tega ne bo šlo. Logično pa bi blo če povečaš zrak da posledično povečaš tudi izmet ali? Ne vem če to drži, ampak če se pri gorenju pojavlja preveč dima je potrebno zrak povečat, če pa se pojavlja prevelik izmet neizgoreti delcev pa zmanjšat Kako pa kaj čistita peč, jaz sem nabavil sesalec za pepel in je kar razlika. Pri čiščenju peči sem do sedaj spodnji del posode za gorenje povlekel z tisto ročico ven in not 3 do 4x in sem mislil da je to to in da žlindro s tem posegom odstraniš, pri zadnjem čiščenju pa sem prvič z roko šel v posodo za gorenje in ugotovil da se je not nabralo kar precej žlindre :? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 20.11.2012 Super fanta, ful sem vesel za naše sodelovanje, sej bomo začel mi serviserje učit. Ja zdaj mi je vse jasno, sicer imam jest vezane termostate na pumpe ki se zaženejo ko pade temperatura v stanovanju in posledično ohladijo peč ki se vzdržuje na 60 stopinj ter tako ponoči ne dela ker imam nastavljeno 18 stopinj, se dogreva na 4-5 ur, zutraj dela od 6h do 8h popoldne pa od 15h do 22h na 20,5 stopinj, vmes jo pa še žena ročno navija tja do 22 če je potreba. Pumpa za bojler se mi pa prižge 2x na dan zutraj isto kot radijatorske pumpe zvečer pa od 19h do 22h in je glih prav, temperatura je skoz tam od 50 do 60 stopinj. Jest sem že prvič šel v gorilc z roko zgoraj in spodaj ter pretipal vse, to mi gre sicer najbolj na jetra ker spodaj moraš obvezno z roko počistot žlindro ki se nabira po robovih in se je ne da odstraniti samo z izvlačenjem podna. Kupil sem super sesalec Stanly v merkatorju zastopnik je Dewalt. Najprej z lopatko odstranim večje kupe pepela nato pa vse posesam, super dela, sesalec je kar močan. Z njim grem tudi v gorilec in spodaj v gorilec k žlindri, tukaj je malo štorast, zato si bom naredil en nastavek manjši in bolj gobljiv za enostavno sesanje žlindre v spodnjem delu gorilca. Za čiščenje peči in nalaganje zalogovnika porabi cca od pol do 1 ure 1x na teden. 1x na mesec bom pa še naredil celotno čiščenje kot ga priporočajo v navodilih Ekoline. Danes sem govoril s serviserjem, pravi da izmet teh delcev ki jih vidimo niso neizkoreni če se pri čiščenju z lahkoto zdrobijo in da je to popolnoma normalno. Rzlika med črnim dimom in malim izmetom naj bi bila kar 30%, zato ni bojazni da bi nastavil premalo zraka. Je pa rekel naj probam in si zapišem kdaj je malo zraka, mora bit majhen ogenj in se kra precej črno kadit. Meni je svetoval, kar sem ga že prvič vprašal in se mi zdi tudi logično, da naj moja peč dela s polnim doziranjem in nastavljenim idealnim vpihom, ker s tem posledično hitreje zagrejem kotel in porabim isto količino pelet ali celo manj. Trenutno to še testiram in bom tudi poročal če je res. Danes sem dobil pelete Sava Premium. bom pa še pri Enerlesu, Ekogoriva in Profiles po eno tono. Kolikor sem do zdaj razbral so si peleti kar podobni če je peč pravilno nastavljena. Itak pa je lahko dobri pelet če ima preveč vlage pravtako zanič. Zato sem dobil dober nasvet od enega dobavitelja, da je najbolje imeti doma po 1 tono če nimaš pravega prostora za shrambo. Prevelika količina napačno hranjena lahko samo pripomore k poslapšanju dobrega peleta. Čakam četrtek in upam da kej ostane v zalogovniku, če bo manj, pol sem že blizu da velja moja teorija delovanja na polni moči. Ker tega podatka še nobeden ni preveril Sta vidva mogoče probala na polno obremenit kotel, če res prej zagreje in manj porabi, ker Sandos ti imaš kar omejeno od tvoje dovoljene moči. A je kdo mogoče preveril tovarniške nastavitve. LP. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 20.11.2012 Glede moci so mirekli da je priblizno takole... Doziranje 25% je moc peci priblizno 25KW moc 30% pa je moc priblizno 30kW ... to je samo priblizno drugace pa i pec pri mojem doziranju 26% dobro ogreva stanovanje in se sedaj zvecer od 18 in 20 ure prizge le cca 3 krat med tem ko je zunaj okoli 7-8 stopinj.Danes sem sprobal polno moc in je doziralo kot noro moc pa je narascala le malo hitreje so se pa zato dimni plini povecali kar na 145 C normalno imam 125 C. Zato mislim da ni nobene razlike... polno koc bom testiral ko bo zunaj pod nulo ![]() Glede gorenja pa je zelo razlicno... lahko mi 4 dni dela super nato pa mi ena vreca peletov zakadi cel kotel, kot da ne bi bilo dosti zraka, ampak ze naslednji vzig pa je spet vse ok. Zato mislim da so pac eni peleti bolj vlazni kot drugi. Zaradi izmetov gorecih izkric in vcasih malo vecjih delcev se ne sekiram saj vse izgori v kotlu in je na koncu samo fin bel pepel. Bolje da kaksni delci priletijo ven kot pa da v kotlu kadi in ni dober plamenj... Nikoli pa nisem dobil neizgorjenih delcev oz. peletov.Jaz z roko preverjam ze od prvega dne Kadar je pec 20 minut v mirovanju grem ze lahko z roko preverit ce je kaj zlindre. Ce se vcasih pojavi ob robu kaksen koscek zlindre pac vzamem ta koscek ven in veselo kurim naprej. Enkrat na cca 5-6 dni posesam gorilec in ocistim pepel okoli. Za to mi vzame cca 5-10 min.Danes sem preveril moje nastavitve 35kw peci Temperatura. kotla 60 Doziranje pelet zagon 12 Doziranje pelet gorenje 35 Doziranje peled ugasanje 20 Zrak pri zagonu 40 Zrak pri delovanju 75 Zrak pri ugasanju 60 Pri zagonu sem se drzal vasih nastavitev zraka 53% ker mi sedaj pri teh nastavitev zraka tudi najslabsi peleti zagorijo. Pri prejsnjih nastavitvah zraka pod 40% se mi je enkrat zgodilo NAPAKA PRI VZIGU... sedaj pa je vredu Ja prvi serviser od Horizonta mi je nastavil zrak na 20% ni cudno da je bil vsak tretji vzih NAPAKA VZIGA.. pol pa kolnemo in pizdimo cez pec. Sej pravim, da pec dela sedaj super in mislim da bo tako celo zimo.Pa se to... jutri dobim ene nove pelete v testiranje. Sporocim katere in kako se obnesejo. Lep dan se naprej... Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 20.11.2012 AriesScorpio Napisal:Vidim da navodila ste dobil, hvala ti Sandos. Se nekaj glede sonde... Mislim da bi bilo potem enakomerno gorenje saj bi sonda zaznala dimne pline in bi tako povecala zrak ko bi bilo potrebno in obratno. Seveda me zanima ali je sonda lahko povezana na regulacijo zraka, da ga avtomatsko doda ali zniza. Kot sem ze rekel... meni se vcasih verjetno zaradi vlaznosti pelet zgodi da v startu ko zacne na polno dozirati pojavi nekaj crnega dima ampak cez kaksno min ali dve se v kotlu zrak ze stabilizira in potem lepo gori. Je pa takrat vse crno nato pa spet lepo gorilec posivi, kar se vidi da je izgorevanje dobro. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 21.11.2012 Ja ,sonda vse regulira sama, tako je rekel na Horizontu. Nastavitve so potem pri 35kw približno 5% nižje od 45kw, T vode in doziranje pri vžigu je pa isto razen zrak pri vžiku je pri meni 55% in ga bom kar pustil ker zdaj dela brez motenj. LP, se javim kmalu z novimi podatki. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 21.11.2012 Sm gledal malo vrhunske kotle tudi v kombinaciji z drvmi, ki imajo celotno zadevo avtomatizirano, tudi čiščenje gorilca, odstranjuješ samo pepel enkrat na 3 tedne, lambda in tako dalje. Piše da lambda dela v nulo, nobenih okvar tko kot pri horizontu. Od 15 000 do 25 000 evrčkov, odvisno od ponudnika, preveril sem pri štirih. Sploh vedel nisem da obstajajo tako hudi kotli, 25 jurju pa to je nov avto, zato pa najbrž lambda tudi dela. V glavnem eno gre z drugim, kot pri avtomobilih več dnara več ugodja. Za 15 jurju bom pa z veseljem 1x na teden mal posesal in kakšen gumbek pritisnil za nastavitev. Bolj me je zanimal super kotel kjer lahko s peleti in drvi kuriš kadar imaš potrebo in ti peleti tudi služijo kot za zakurit ali samostojno gretje. Koliko bi prišparal naprimer v desetih letih s takim kotlom kjer bi kuril tudi na drva. LP Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 21.11.2012 Tud jz sem raje trikrat na teden pri peci mi ni problem... pomisli dati pri tisti peci za 25 jurjev kaj zajebava... potem pa znoris Men zdej dela vredu in tud pepel mi ni tezko pucat saj vsak dan delam 6 metrov od peci... v sosedni sobi v kleti kjer je delavnica Jz jo kr cutm diham z njo
