Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 19.11.2012 4 potni firštou ventil se mi odpira glede na temperaturo v stanovanju... in če je temperatura 22 stopinj v stanovanju, se ventil zapere in črpalka vodo poganja samo po peči... v nasprotnem primeru pa jo poganja po radijatorjih... Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 19.11.2012 To pomeni da ti deluje na on/of .Vendar še vedno ne razumem kako ti lako črpaka potiska vodo po kotlu če je ventil zapret razen če imaš črpalko montirano pred ventilom,kar seveda ni pravilno Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 19.11.2012 črpalka je montirana pred ventilom in ne za ventilom... se pravi da ko je ventil zaprt tako lahko voda kroži po peči (spodaj ven in zgoraj nazaj, isto kot če bi šla v radiatorje, samo da ne gre, ker je ventil zaprt). samo to ne more biti vzrok, da voda toliko naraste, po tem, ko gre peč v mirovanje... ali pač? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 19.11.2012 Črpalko prestavi pa bo mir Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 19.11.2012 se pravi, da če prestavim črpalko za ventil in bo delovala samo v primeru, ko se bo ventil odpru, voda v kotlu ne bo toliko narasla??? a ni potemtakem isto, če zvečem črpalko v tem smislu, da se vžge takrat ko se vžge oz. odpre ventil??? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 20.11.2012 Lahko vežeš črpalko prek mešalnega ventila.V paksi še nisem videl da bi bila črpalka vezana pred ventilom. Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 20.11.2012 res je, da se js ne spoznam, samo ne vem zakaj ima potemtakem avtomatika na peči možnost izbire vklopa črpalke?-pri koliko stopinjah v peči se črpalka vžge... prav tako pa ni o tem serviser nič govoril, ko je delal zagon...-da bi bila črpalka vezana narobe mogoče se pa samo narobe razumemo kaj je pred in kaj za mešalnim ventilom...- pri meni je črpalka pod ventilom. se pravi da črpalka vleče vodo navzdol čes ventil in jo potiska v poč spodaj... in ko je ventil zaprt, s tem poganja vodo samo skozi peč... mogoče, če ima kdo takšno peč, da mi samo pove kako ima nastavljene parametre? in kakšno temperaturo doseže voda v kotlu, ko se sistem zapre in preide v mirovanje?- pri meni pride voda do 90 stopinj ali pa tudi več... hvala Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 20.11.2012 Jaz pri mojem kotlu (Centrometal) uporabljam njiho regolacijo smo za delovanje koptla ,Firštovo pa za ogrevanje,stanovanja.Zgleda da boš moral poklicat mojstre ki so montirali da ti zadevo porihtajo. Re: Nastavitve peci tkan 1 - telmos - 20.11.2012 Narobe svet! Kaj ti dela 4 potni ventil, če je na on off? Kretenizem brez primere. Če je to peč na pelete, bi bilo normalno, da se ugasne na sobnin termostat, črpalka pa poganja vodo z zakasnitvijo in tako skrbi, da temperatura ne naraste. Če pa se 4 potni ventil zapre je pa prav brez veze, da ta deluje Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 20.11.2012 no ja, samo zakaj tega ni omenjal pri zagonu serviser, oz. mi je tako svetovalo večino mojstrov ki so stvar prišli gledati in prav tako firma od katerih sem kupil peč??? čudno mi je to... Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 20.11.2012 zanimivo kako je lahko pri eni peči različno, sam sem vezal črpalko in termostat na peč (peč imam Biomax 35 ki je podobna TKAN1) in mi je prišel delat prvi zagon iz firme sojos ki so uvozniki za to peč. takoj je rekel da moram sobni termostat vezat na črpalko, če hočem da črpalka deluje glede na temperaturo prostora, ker če jo vežem na peč bo ta delala non stop dokler bo temperatura nad 50 stopinj (toliko imam naštimano na peči (to imaš ti naštimano na 60)) enako je za sobni termostat ki je bil vezan na peč, je rekel da mi bo peč ugašal in prižigal. Sem šel testirat in ugotovil da bi mi peč dajal v vzdrževanje žerjavice ugasnil je pa ne bi. In tako imaš dve varijanti ali vse skupaj priklopiš na peč, termostat in črpalko in ti bo črpalka delala non stop, peč pa se vklapljala in izklapljala preko sobnega termostat ali pa vežeš sobni termostat na črpalko in ti bo ta vklapljal in izklapljal črpalko po potrebi segrevanja prostorov. Ker nimam avtomatičnega mešalnega ventila ga imam pač trenutno na 3 in mi gre ene 50 stopinj topla voda gor. Črpalka je pa vezana za mešalnim ventilom za njo pa protipovratni ventil Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 20.11.2012 meni sobni termostat odpira in zapira ventil, črpalka pa mi deluje glede na temperaturo vode v kotlu. se pravi da se črpalka prižge, ko voda v kotlu doseže 60 stopinj in v nasprotnem primeru se ugasne... tako da črpalka deluje tudi, ko je ventil zaprt, vendar v tem primeru deluje samo za kroženje vode v kotlu... ko pa se ventil odpre, pa črpalka potisne vodo v radiatorje. nobenega drugega problema nimam, kot samo to, da se mi voda v kotlu, ko se ventil zapre, močno segreje (peč imam nastavljeno, da gre v mirovanje ko doseže 68 stopinj, voda pa se potem segreje tudi do 90-92 stopinj)... dimni plini pa so ob nastavitvi polža na 1,5, ventilator na 18 160 - 180 stopinj. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 20.11.2012 ne vem zakaj se ti toliko segreje, meni se čez noč tja do 80 kdaj 82 pa mi celo noč ne dela črpalka, ker imama na sobnem termostatu naštimano da mi se črpalka vklopi ko pride pod 19 stopinj pa zaenkrat ni te potrebe. Čez dan mi pa dela termostat dokler ni v prostoru 23 stopinj potem pa črpalko tudi izklopi (imam nočni in dnevni režim) peč je nastavljena na 68, polž na 2,5 ventilator na 22 izhodni plini pridejo ko peč deluje do 130 stopinj, če dam ventilator samo 2 stopnji višje mi meče pelete ven. Mogoče je rešitev v pripravi sanitarne vode ki ima svoj tokokrog. Voda gre še v TČ in segreva vodo na 52 stopinj, vendar je tudi tukaj tipalo ki izklaplja drugo črpalko ko je dosežena ta temperatura. Se pravi bi morala ponoči ko vse stoji dosežti enako temperaturo kot tvoja Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 20.11.2012 Bi pa rabil neko elektroniko za 4 potni mešalni ventil IVAR da bi mi odpiral sam od sebe npr na 50 stopinj vodo ki bi šla naprej v radiatorje, če kdo kaj ve kaj bi to bilo naj mi pove. Razmišljal sem o temu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=518&prodid=4760">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=4760</a><!-- m -->, samo ne vem če je to primerno Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 20.11.2012 sanitarne vode mi peč ne ogreva, za to imamo toplotno črpalko... sobni termostat je čez dan nastavljen na 22.6 stopinj, ponoči pa 20 stopinj. Sobni termostat mi odpira ventil (4 potni firštov ventil), črpalka pa je vezana na peč, tako da deluje po principu, da ko je voda segreta na 60 stopinj se vžge in obratno. dimni plini mi NIKOLI ne padejo pod 150 stopinj. kaj še lahko storim? |
