Ogrevanje kopalnice! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje kopalnice! (/showthread.php?tid=47287) |
Re: Ogrevanje kopalnice! - Sulcslo - 12.10.2012 Mi imamo v kopalnici sicer cevni radiator, ampak radi si jo malo dogrejemo in smo za ta namen nad vrata naštimali stenski kalorifer, kot je na nekem linku prej. Smo zelo zadovoljni in nimamo občutka prepiha. Čutimo gibajoč se topel zrak, ki pa ni problematičen niti ob mokri riti. Loputke so se nam že ukrivile in sem jih odstranil. Mislim, da se je to zgodilo, ko je bil kalorifer na polno moč (verjetno 2000W ali malo manj), loputke pa so se premikale gor-dol za lepšo razporeditev zraka. Predpostavljam, da se ob popolnoma odprtih loputkah ne bi deformirale. Je pa z našim tako - ima timer za ugašanje, kar je ok. Za prižiganje pa bi se moral poigrat z elektroniko naprave oziroma jo obiti. Zadeva namreč nima hardware stikala on-off. Ko dobi električni tok (jo vključiš v vtičnico), se spravi samo v stand-by in jo je treba pognati s pritiskom na gumb ali daljinca. Stikalna ura pred napravo ti tako ne bi koristila ob morebitnem zagonu. Sam mislim, da je kalorifer z naskokom najhitrejši način za ogrevanje majhne kopalnice - za tako, kot jo opisuješ, je dovolj dve minuti in je že ves zrak topel. Re: Ogrevanje kopalnice! - rookie - 15.10.2012 Živjo! Zaenkrat sem rešil zadevo ogrevanja... Posodil sem si Coronino infro 1200W, v namen preizkušnje. Zadeva deluje zadovoljivo, za tistih 20 min, ko si izpod tuša in v umivalnici. Edini problem je, ker se zadeva precej greje z vseh strani.Pritrdil sem jo na okvir vrat, ki pa je po 20 min kar vroč. Druge možnost montaže nimam... Javim, kako se bo obnesla. Hvala vsem! lp Re: Ogrevanje kopalnice! - gradnja2011 - 14.11.2012 Sulcslo Napisal:Mi imamo v kopalnici sicer cevni radiator, ampak radi si jo malo dogrejemo in smo za ta namen nad vrata naštimali stenski kalorifer, kot je na nekem linku prej. Koliko časa se zadrži toplota potem v tej kopalnici, ura-dve? Seveda da je zaprta. Nabaviti mislim nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-radiatorji/stenski-grelnik-argo-splitto.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... litto.html</a><!-- m --> Mogoče kakšen link podobne zadeve (sem našel le dva-tri modele). Re: Ogrevanje kopalnice! - Tone - 14.11.2012 V kopalnici imam talno, radiator in infro. Izven kurilne sezone ni problema, talno (sonce) ogreva na 26°C. V kurilni sezoni talno ogreva nekje na 22 do 24, kar zmanjka je pa res daleč najboljš kalorifer, v našem primeru 2kW priključen na en predelan daljinski radijski vklopni rele, ki ima avtomatični izklop po 3 minutah. Vklopi se ga v postelji, ali zvečer s tipko na samem releju in dokler si umiješ zobe, je toplo za preoblečt. Navkljub cca 6m^2 se zrak v teh 3 minutah dovolj pogreje za posteljni obisk WC-ja in jutranje ter večerno oblačenje - pač stara občutljiva stanovalca. Seveda pa se ohladi že po par minutah. Skratka kalorifer zelo hitro ogreje zrak za recimo 5°C, za kaj več pa je treba čas krepko podaljšati. Za tuširanje kalorifer laufamo dlje časa, zato se ogrejejo tudi predmeti v kopalnici, po cca 15 minutah ali pol ure pa lahko znižamo na 1kW. Infra greje samo z ene strani, samo ko si pred njo, zato je praktično ne uporabljamo. Prostor segreje zelo počasi, saj s sevanjem greje tla in steno, zelo vroč zrak ob pečki pa gre pod strop. Bolj ali manj bi lahko nastavil talno tako, da bi bilo tudi pozimi 26°C, a se mi to zdi potratno, je bolje 5 X 3 minute laufati kalorifer, to je 15kWh na mesec za vse aktivnosti razen tuširanja. Re: Ogrevanje kopalnice! - gradnja2011 - 21.11.2012 Imam vprašanje : kalorifer v kopalnici je nad ogledalom, kjer je manjša polica. Med gretjem delno piha tudi po tej polici. Kako naj jo zaščitim da se ne bi preveč segrela oz. da bi se toplota od nje odbijala (kakšna folija...).Tudi če so lopute obrnjene stran, še vedno ni problem rešen. lp Re: Ogrevanje kopalnice! - Tone - 21.11.2012 Mi imamo kalorifer na tleh, kar je sigurno veliko bolje kot nad ogledalom. Probaj Al folija in kak cm steklene volne spodaj. Mogoče folija za za radiatorje, samo pazi na temperaturo, da se ti ne vžge vse skup. Re: Ogrevanje kopalnice! - Furman - 23.11.2012 Pri nas je edino gretje kopalnice kvarčna pečka za 30€. Zaenkrat deluje dobro le 15-20min pred uporabo jo je treba v najhujšem mrazu vklapljat, a to ni problem lahko na timer. V Merkuju sem videl podobno a piše, da ima še ventilator. Pa mi ni čist jasno, če pečka greje s sevanjem kaj potem pripomore ventilator? Sicer je 70€ a če bi bil boljši izkoristek bi jo nabavil. Kopalnico imamo 3x1,7m. Pozna kdo ta model z ventilatorjem? Re: Ogrevanje kopalnice! - Tone - 23.11.2012 Izkoristek vseh električnih peči je natanko 100% - izgube na kablih od števca do vtičnice. Bistvo akloriferja je, da pogreje zrak, sevalnih peči pa da grejejo stene, omare.. in nas, zato so za kratkotrajno ogrevanje prostorov povsem nesprejemljive, razen ko grejejo nas. Torej ene 3 ali 4 sevalne peči bi bile OK, vklopiš jih ko stopiš v kopalnico. Problem je seveda tuš kabina, tudi če je odprta, saj iz vsaj ene strani nimaš ogrevanja. Za tuš kabino je možnost stena iz nizkoakumulativnega materiala, sam sem nekdaj imel 2cm stirodura, čez pa PVC in samo par litrov vroče vode in je kabina topla. |
