Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto (/showthread.php?tid=47245) |
Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 10.10.2012 Nisem razvozljal o katerih višinah govoriš. Obrnem vprašanje: - Pokrival boš skupaj 5 m čisto do zidu? - Kakšna je višina od tal pri zidu do spodnjega roba okna (police)? - Koliko višje so tla 5 m vstran od zidu? - Ali hočeš imeti po vsej strmini svetlo višino 240 cm, morda se zadovoljiš z 220 cm? Še neodgovorjeno: - Ali veljajo širine 6,80 in 5,40 m kot svetla mera useka na robu 5,00 m dolge kritine? - Koliko je višina betonskega zidu (škarpe) od tal ob zidu? Bolj vstran je verjetno na istem nivoju? Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 10.10.2012 da odgovorim moji odg. so odebeljeni Pokrival boš skupaj 5 m čisto do zidu? Ne vmes bo cca 20 do 30 cm lufta - Kakšna je višina od tal pri zidu do spodnjega roba okna (police)? Cca 3,2 m - Koliko višje so tla 5 m vstran od zidu? Težko rečem cca 1,3 m - Ali hočeš imeti po vsej strmini svetlo višino 240 cm, morda se zadovoljiš z 220 cm? Zadovoljil bi se že z 210 cm Še neodgovorjeno: - Ali veljajo širine 6,80 in 5,40 m kot svetla mera useka na robu 5,00 m dolge kritine? Med škarpama je 6,65 in 5,15 cm - Koliko je višina betonskega zidu (škarpe) od tal ob zidu? Bolj vstran je verjetno na istem nivoju? Cca 2m Zabil sem količke s šlauf vago odmeril nivo pri uvozu na dolžini 5m odbil naklon strehe na 5 m, debelino lege, špiravca in žleba pa mi pride cca 217 cm višine uvoza pri 4m je vse ok kajti streha se dviga in teren spušča na dolžini 5m pa je kriza – saj bi dal 6m saj je tudi polikarbonat dolg 6m in ni odpadka a kaj ko me jebe višina. Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 11.10.2012 Ali imaš parapet pod oknom samo 40 cm, da je višina od tal kleti le 3.20 m? Sem naredil skico stranskega pogleda. Po tvojih željah ni možno, da bi bil vrh kritine izpod okna. V jekleni izvedbi lahko prideš na 24 cm razlike med svetlo in max višino. Pri leseni (žagan les) izvedbi se da narediti na 35 cm. Če te zanimajo detajli lesene izvedbe, daj link za kritino, kjer se najde tehnične podatke (predvsem razdalja podpiranja = med latami). Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotom.si/prodajni-program/lexan-polikarbonatne-plosce">http://www.termotom.si/prodajni-program ... tne-plosce</a><!-- m --> lahko da sem se uštel in da višina ni 1,3 m lahko da je manj - je pa približno tako rdeća črta Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 bom preveril kako je dejansko stanje ... včeraj sem pisal po spominu ej žerjav hvala za pomoč ... Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 evo pravih mer Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 11.10.2012 In kje je problem z višino? Če daš na 5 m od zida lego 32 (ali 2 x 20) cm direkt na škarpo in čez špirovec na razmaku okrog 50 cm ter kritino, prideš vsaj 60 cm izpod spodnjega roba okna. Streha lahko visi vstran od okna in plošče so lahko dolžine 6 m. Koliko manj pisanja in ugibanja bi bilo, če bi to skico dal že v začetku. Upam, da še velja širina med škarpama in da je ob zidu ožje? Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 Koliko manj pisanja in ugibanja bi bilo, če bi to skico dal že v začetku. imaš prav očitno sem površno matematkal al pa izmeril Upam, da še velja širina med škarpama in da je ob zidu ožje? da to še velja ker je želja da se gre čim nižje od okna oče je sedaj zakoličil dal na mero stebričke pribil lato z naklonom 2,39 stopinja in mere pokažejo - tako da je sedaj na uvozu 2,22 m višine ( brez žleba - če seštjem še 200 lega, 6, cev, 1 polikarbonat mi pride do okna cca 35 cm načeloma lahk spustim še cca 5 cm pa bi prišlo pri uvozu cca 215 cm še slika hvala ti za pomoč1 Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 žerjavar ... kolk pa pride to obremenitve na celo streho ... da dobiš izračun na m2 sedaj mi kolegi računajo pa so vzeli 2t na streho oz. na lego 6,8m dolgo lego ... če sem prav razumel kar je povedal .... ali lahko to prek neta vidim koliko moram dat obremenitev na dolenjskem ... ali obstaja kaka razpredelnica ???? hvala Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - piknik - 11.10.2012 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/4/BL/8TgeHy2/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img] Zadnje cajte je na dolenjskem skoraj več snega kot na gorenjskem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revijastik.com%2Fpdf%2FOd%2520ostre%25C5%25A1ja%2520do%2520kon%25C4%258Dane%2520strehe.pdf&ei=PL12UK_IMITCtAaeu4DYCQ&usg=AFQjCNFQnsOZ4WNk2EqdzET3B20ZounBUg&sig2=zO7Zqha8G2MWloeu7APpRQ&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... RQ&cad=rja</a><!-- m --> Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 ALI MORAM gledati razpredelnico jx m4 tukaj link o profilih ali moram gledati za dolenjsko kak drug podatek in koliko ta podatek mora biti min. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remos.si/media/Profili_IPE.pdf">http://www.remos.si/media/Profili_IPE.pdf</a><!-- m --> ej hvala vsem ... kajti varili bomo sami ne vemo pa statičnih zadev in dat toliko denarja da se ti bo potem vse povesilo je pa zajebano ... upam da me razumete da imam kot laik veliko vprašanj Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - piknik - 11.10.2012 Pa če se lahko vmešam v vajin izračunski pogovor... Zakaj ne narediš dvokapnico? min 3 lege..lahk pa tudi 4...ki seveda ne rabijo biti tako močne... Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 kolikor sem razumel kolega da bi imela 150x100x6 7 cm povesa pri 2t obremenitve - te podatke sem mu dal še predno sem se logiral na tale forum ... Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 11.10.2012 hvala piknik vendar dvokapnica ne pride v poštev - ker gre to vse v konus nikakor ne pride drugače pa sem razmišljal tudi o tej varijanti ... Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 11.10.2012 Citat:kolk pa pride to obremenitve na celo streho ... da dobiš izračun na m2Očitno so ti kolegi v tem delu amaterji, da tega ne vedo. To je urejeno s predpisom v detajle. Naj se s tem ukvarjajo tisti, ki zato dobijo plačilo. Za amaterje pa zadošča podatek o snegu, ki ga najdeš na "atlas okolja" od ARSO. Za NM je to do 150 kg/m2 (v okoliških hribih je več). Prišteješ še lastno težo konstrukcije in kritine (kakih 40 do 60 kg/m2. Pa naj ne pozabijo na obremenitev od vetra. Pri kontroli naj ne gledajo le na napetost v materjalu, temveč tudi na poves (< razpon / 300). Čemu si spraševal o potrebnih dimenzijah nosilcev, če imaš kolege, ki se na to spoznajo? |
