Ciprese - Print verzija
+--- Tema: Ciprese (/showthread.php?tid=47083)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ciprese - althea - 10.10.2012
a pa jih je kdo od vas kaj škropil proti pršicam?
Zadnjič sem v Kalia spraševal je ogromno nekih možnosti bolezni, itd....
lp,
Re: Ciprese - smrekca - 10.10.2012
@ cvrk - ni specialno, se je pa izkazalo za zelo dobro. Kot povedano, smo probali z različnimi, a po tem je res raslo. Flaška je cca 5 €, zgleda pa takole Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agrolitunichr("46")si/index3unichr("46")htm[/url](stran 14, zgoraj desno)
@ althea - v treh letih nič, pa tudi ni bilo potrebe
Re: Ciprese - gorenci - 12.10.2012
Feldr Napisal:gorenci - kje sij jih to vzel?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prodaja-cipresunichr("46")com/cenik-cipresunichr("46")html[/url]
Prijazen možakar :wink:
Re: Ciprese - majc - 6.12.2012
Mi smo jih lansko leto vzeli pri ciprese.si, 200 kom, višina meter, jih posadili okrog hiše in letošnje poletje so preživele brez problema. Zalivanje in malo gnojenja pa so super.
Kolikor imamo izkušenj, ni problema, če so uvožene!
Kolikor mu sledim,vidim, da ima sedaj tudi letno vzdrževanje, kar ne bi bilo slabo koristit.
Re: Ciprese - dominokolje - 6.12.2012
kako pa so uspele v framu?
daj nedelal si samopromocije na ta način :oops:
Re: Ciprese - Ciprese pika si - 8.12.2012
Pozdravljeni!
Ker se omenja nasa spletna stran ciprese.si, smo si dovolili podati kratek komentar.
Gospod iz spletne strani dominokolje.si: k sreci ne potrebujemo samopromocije na raznih forumih.za reklamiranje nase dejavnosti namenimo znesek, ki je vecji od letnega prometa marsikaterega vrtnarja. Se pa spomnimo vasega klica v nase podjetje glede nasih ugodnih cen. Glede na prodane kolicine cipres, je odstotek uveljavljanja reklamacij zelo zelo majhen. Zato mi vsaki stranki omogocimo brezplacno zamenjavo nasih cipres. Seveda pa se je potrebno s cipresami ,vsaj prvo leto po posaditvi, malo posvetiti, ne pa odditi na sicer zasluzen dopust.
Lep pozdrav !
Denis Renko - ciprese.si
Re: Ciprese - stipe - 8.12.2012
Mi imamo ciprese,ampak ko mi je sodelavec rekel da so ciprese za pokopališče,jih sedaj pri novogradnji ne bomo dali Tongue !
Re: Ciprese - sulicar - 11.3.2013
Ker sem za ciprese vrtal luknje imam med cipresami travo.Kako bi to rešil,da ne bi rabil kosit z laksarco?Razmišljam da bi dal lubje,ali naj dam direktno na travo ali bi dal spodaj kakšno folijo ali kaj?Lubje bi dal na širini 60cm v dolžini 100m.Koliko vreč lubja bi potreboval in kje bi ga dobil najceneje?
Ciprese sem sadil lani oktobra sedaj še moram nekaterim dodati malo zemlje,ker se je posedla..kdaj pa jih lahko začnem gnojiri in s čim?
Re: Ciprese - smrekca - 11.3.2013
Vmes med cipresami izreži rušo (pas) in poglobi za par cm. Potem v to poglobitev daj folijo ali filc, nato čez mulč in preko njega še lubja/sekance v poljubni barvi. Na ta način bodo ciprese obdžale vlago in kislost zemlje tudi v vročih sušnih dneh. Na košnjo med cipresami pozabi za zmeraj, ker je to brez veze početje, škoda časa, laksarce in živcev. Pa še lepši zgled bo.
Jaz jih gnojim aprila in junija, ko je rašča največja. Uporabil sem formulo od Agrolita.
(gl. nekaj postov nazaj)
Kaj če pa dam kar na travo folijo in čez lubje,ker je preveč za ven jemati?Ciprese so namreč oddaljene od betonske ograje 50cm in jaz bi rad da ta del med ograjo in cipresami nebi rabil kosit,iz notranje strani pa tak pridem s kosilnico zraven!Koliko pa si dal tega gnojila na eno cipreso?moje so velike med 50 in 60cm.Zalivalni sistem imaš tudi?
Re: Ciprese - smrekca - 12.3.2013
Jah, mislim, da bi lahko dal tudi čez travo, počasi bo spodaj trava odmrla. Edino kar je bo zadeva višja in potem ne boš mogel naložit veliko lubja naokoli, saj ti bo mogoče (preveč) začel prekrivat deblo cipres. Poizkusi.
Doziranje je napisano na kantici, menda eno žličko. Za 70 cipres sem porabil eno kantico in pol.
Zalivam ročno 2x tedensko (poleti)
Re: Ciprese - Nasmejan - 14.4.2013
Jaz sem ciprese ( 80 kom) kupil pred letom dni na spletni strani [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cipreseunichr("46")si[/url]. Ciprese so vse preživele in sem izredno zadovoljen.
Definitivno bom kupoval še naprej pri njih
Priporočam
Re: Ciprese - lukach - 14.4.2013
@nasmejan..
zakaj se mi zdi, da si ti lastnik te spletne strani :lol:
Re: Ciprese - dominokolje - 14.4.2013
ker ima ta način marketinga. moram pa povedat da imajo v eni trgovini prvo klaso thulo smaragd po 3,79€ za višino 80-100cm, cipres so fantastične
Re: Ciprese - neika - 14.4.2013
A bo treba brisat začet, ali je to zadnje uporabna informacija?
