Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje (/showthread.php?tid=47066)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - vincent - 3.12.2013
bozgom...enostavno si prepričan v svoj prav in bo najbolje, da jih nabaviš :wink: .
V roku enega meseca...pridi pokometirat.
Za regulacijo imša peč (ne vem..TČ)..njo nastaviš takod aje ravno rpav toplo. Če v kaki sobi prebija v tej sobi zanko talnega piko pripreš. To je vse.
temp talnega boš določeval glede na izgube hiše...boljša kot je izolacija..nižja je temepratura vode (pri nas...trenutno 28 stopinj, 8 ur grejemo..16 ur počivamo). Tako da..pozabi na 35 stopinj in več.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 3.12.2013
@sašo65
A ti to meni odgovarjaš na nekaj kar ni bilo vprašanje, ali sam sebe prepričuješ kako je vremenska regulacija zanič, ker jo ti in mojster nista znala poštelat in je "bratranec rekel, da sodelavcu Seltron ne dela"?!
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - sašo65 - 3.12.2013
odgovarjam samo na tisto o "sprehajanju" in pač meni je tako bolje, tebi tako(čeprav sem zaznal, da so te v nekaj postih/temah določeni uporabniki demantirali) dokazovat kaj je prav in kaj narobe je pa itak postranska stvar.......
sem pa nekak bolj za "simpl".......
Daleč od tega, da ti ne bi vedal "kaj delaš" mogoče si celo iz faha, ampak dobil sem občutek, da raje zadevo zakompliciraš, kot pa poenostaviš.....
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Von zipper - 3.12.2013
Moje mnenje:
Zadevo po nepotrebnem zakompliciraš s sobnimi termostati pri talnem gretju.
Zakaj bi reguliral tako natančno če niti vsem osebkom v hiši ne ustrezajo iste temperature, poleg tega se ta osebe sprehajajo iz prostora v prostor. Poleg tega je občutek toplote odvisen od vlažnosti v sobah, odpirajo se okna, kurijo kamini, suši perilo, kuha kosilo itd, itd. Je ni tako učinkovite regulacije, še posebej ker ima talno veliko vztrajnost.
Tako, da jaz sem mnenja iz lastnih izkušenj, da vremenska regulacija v kombinaciji s talnim gretjem zadovolji potrebe povprečne osebe. Vse ostalo je za tiste ki radi gnjavijo za vsako malekost, in ki ne vedo da imajo vredu sistem ogrevanja zato da jim je toplo, ne pa da se ukvarjajo s takimi malenkostmi.
l.p.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - bozgom - 3.12.2013
vincent Napisal:bozgom...enostavno si prepričan v svoj prav in bo najbolje, da jih nabaviš :wink: .
Torej imate podobno narejeno, kot jaz pred 30. leti na radiatorjih. Mešalni ventil v kleti sem pač po potrebi prestavljal, glede na vreme zunaj. Če je bilo v kateri sobi prevroče sem radiator pripr, v prehladni sobi odprl... Ko nisem naložil premoga je bilo obdobje mirovanja...
Točno tako! 30 let nazaj so znali z glavo misliti..malo je trajalo a zdaj spet nekateri začenjajo. :lol:
Verjameš ali ne...prepričujemo te ker tebi želimo dobro. A če boš bolje spal reskiraj denar...ne boš bankrotiral pa boš imel potem stalno odprte.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - casar - 3.12.2013
O čem se zdaj tukaj prepirate? O termostatu v eni sobi, ki celotno talno ogrevanje vklaplja in izklaplja, ali o termostatskih ventilih v vsakem prostoru, ki glede na temperaturo pripirajo pretoke skozi veje svojega prostora? Ali vsak malo po svoje?
Aleš
Ne prepiramo se o ničemer! Le izmenjujemo izkušnje in mnenja.
Gre pa se o smiselnosti vgradnje termostata za regulacijo talnega ogrevanje. Ne moremo se zediniti niti o tem ali je smiseln ali ne, da bi razmišljali o enem ali več termostatih je pa druga zgodba.
PS- @vincent- nisem najbolj pri cenah za instalacijski material. Domnevam pa, da nek termostatski ventil z zunanjo sondo ne stane več kot 50€.
To ni prepir...debata je.
Termostati v vsaki sobi...druge opcije ni.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - dualband - 4.12.2013
V primeru, da so termostati po sobah, ali obstajajo kakšni termostati, ki se bi naučili kakšen zamik ima talno. Da bi zjutraj termostat vedel, da mora npr. 2h prejt odprti ventil, da bo ob 6h dosegel željeno temperaturo, in zvečer ustrezno prejt zaprl.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - bozgom - 5.12.2013
Le zakaj bi to bilo potrebno? Od kdaj do kdaj ti ogrevanje deluje določiš z vklopom peči (le zakaj bi ogreval peč, če ne nameravaš ogrevati stanovanja?). Ko je zjutraj stanovanje hladnejše so termostatski ventili odprti, ko pa je dovolj segreto pa se itak avtomatsko zaprejo.
Torej peč vključiš 2 uri (ali kolikor je pač zamik) prej, preden želiš imeti toplo. Izključiš pa jo nekaj prej, ko je lahko temperatura nižja.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - kitajskizid - 5.12.2013
Moje mnenje iz vecletne prakse. Talno gretje imamo po celi hisi, dodatno pa se tri lojtrce v kopalnicah in pralnici, ki pa so tudi vezane na talno gretje (super resitev za susenje brisac in cunj pozimi ceprav so temperature nizke).
Imamo tudi termostate po sobah (navadne samo on- of). Sicer so digitalni kar res ni potrebno, ampka taki so sedaj pac vgrajeni. Hisa je nova, ogreva se peto leto. Poroterm in 16 volne, okna vec kot dobra, v mansardi v posevninah za cel vlak celuloze...
Ogrevanje zalogovnika s soncno in toplotno crpalko. Avtomatika, ki krmili tri kroge talne za vsako nadstropje posebej je vezana na zunanji termostat. S tem krmilim priblizno (max.) temperaturo v vsakem nadstropju. V pritlicju pravzaprav en sobni termostat, ki poskrbi za kuhinjo, jedilnico in dnevno, ker so vsi prostori povezanli. Se eden na vecjem hodniku in vezi, ki vec ali manj zapira zadeve. Klet prakticno ne ogrevamo, ker tam za enkrat ni drugega kot shrambe. V nadstropju pa vsaka soba svoj termostat. Kopalnica ga ne rabi, ker tam je vse skozi na on. Tukaj ima vsaka soba svojo trmperaturo tako kot uporabnikom pase. Super deluje, termostati nedvomno opravljajo svoje delo odlicno. Ni potrebno da so pametni, da se ucijo zamike in ne vem kaj se. To se naucis sam, ko jih nastavljas. Hisa ima vec kot tobro akumulacijo in nihanja niso velika. Termostati pa lepo zapirajo, da nam ni prevroce ko na velike panoramske stene na jugu posije sonce.
Probali smo tudi furati nizjo nocno temperaturo in visjo dnevno in to lepo deluje. Pri nastavitvi ur pac upostevas par ur zamika pri gretju (imamo klasicni estrih 6cm in nekaj keramike in vecino parket).
Ne bi zdej kaj se splaca in kaj ne. Tudi ne o tem, ali se da drugace z malo manj tehnike (pripiranje ventilov...). Povem pa, da je to super resitev. Udobna in dobro deluje.
Sicer pa: usoda ni stvar naklucja, je stvar izbire!
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - mitchoklem - 5.12.2013
Tudi jaz sem prijetno presenečen nad Dobrim delovanjem talnega gretja. Sicer smo v hiši 1. leto ampak od novembra do marca je prijetno toplo!
Hiša je v eni etaži, mansarda še ni dokončana je pa izolirana z 30cm steklene volne po betonski plošči. Zunanja izolacija je 16 cm EPS, okna 3-slojna Geneo "kao" 0,5.
Kurim na elektro peč ELOBlock VE14, ki je v neizolirani garaži (tudi to moram še izolirati), z zunanjim temp. tipalom na S strani.
Za toplo vodo pa imam bojler Gorenje 80l preko časovne ure (tudi v garaži), ki ga vklaplja samo v "nočnem" režimu. Bo še treba malo povišat temp. saj proti 22 uri že zmanjkuje vroče za tuširanje.
Se mi pa poraja vprašanje... kako še prišparat pri elektriki!
Tipalo za temp. pomoje dokaj dobro deluje, muči me le kaj pa tistih 8-9 ur ko nas ni doma!!
Zakaj ne morem "ugasniti" talnega ob npr. 4 zjutraj in ga vključiti nazaj ob 14? To bi bilo 10 ur v "dražjem" režimu.
Se to sploh splača?
Nabavil sem brezžični termostat (kitajski 50 EUR) ampak še ni zmontiran! Brezžični pa zato ker mam kable v hodniku, v dnevnem prostoru pa še kamin in RADI kurimo ko pridemo domov po 16 uri.
Ob 12 mam sicer malco in pridem domov ampak me 1-2 ali celo 3 stopinje manj nebi motile.
Prosim za nasvet, termostat da ali ne.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - gt001 - 5.12.2013
Drazja tarifa je do desetih vecer. Torej ce pridete enkrat popoldan domov, bo ogrevanje, (ki se bo vklopilo sele ob dveh) moralo "not spraviti" izgube hise v preteklih 10ih urah in to itak v drazji tarifi - dvomim, da bo prihranek na ta racun omembe vreden. Sploh ce je hisa zidana z konkretno akumulacijo.
Razen ce ste zelo dobro osonceni in bi dnevne izgube prazne hise nadomestili soncni dobitki...
Koliko kW pa ste porabili v prejsnji zimi za ogrevanje?
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - RajKor - 5.12.2013
kitajskizid hvala za tvoj izčrpen odgovor. To je to kar iščemo vsi tisti, ki se še odločamo, kako in kaj.
Meni so sedaj stvari, kako bo v naši hiši mnogo bolj jasne. Hvala še enkrat.
