Ključavnica na prstni odtis - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ključavnica na prstni odtis (/showthread.php?tid=47048) |
Re: Ključavnica na prstni odtis - WilierKix - 15.10.2012 Tudi jaz imam od Pirnarja vrata in e-key elektroniko. Zadeva je super. Jaz sem se že tako razvadil, da ključa sploh ne potrebujem . Napajanje pa imam povezano na UPS, če slučajno ravno takrat zmanjka štroma. lp Re: Ključavnica na prstni odtis - rebrec - 31.10.2012 Imamo zmontirana INOTHERMOVA vrata z prstnim čitalcem, kateri odpira jeziček, mehansko zaklepa/odlepa ter pripira vrata. Zadeva deluje super v vseh vremenskih pogojih. Prst pa prepozna v cca. 3 sekundah. Zelo zadovoljen :-) Re: Ključavnica na prstni odtis - arbajter - 28.11.2012 pol pa odviješ čitalec in zbrikaš relejski izhod in odpreš vrata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! So tud boljši čitalci, pri katerih se to ne da, vendar to kr neki košta. Pa za razne numerične tipkovnice(beri šifratorje velja isto, če n še slabše). Ta način odpiranja vrat pride prav le ko si popoldan doma, ampak potem mam pa vrata tko skoz odprta. KLJUČ je edina rešitev. Re: Ključavnica na prstni odtis - WilierKix - 28.11.2012 Tudi če prideš do ozadja čitalca ti to prav nič ne pomaga, ker glavno krmilno vezje z relejskim izhodom je globoko v vratih in nikakor ne moreš priti do njih :wink: Razen, če vzameš macolo, fleks, pajser.... Mislim, da nobeden lopov se ne bo trudil "zbrkati" to zadevo, ker je enostavnejše razbiti šipo na oknu in je noter... Re: Ključavnica na prstni odtis - Ljubo-M - 27.10.2013 hiša je sicer v fazi projektiranja, tko da vrat tud še nimamo ..ampak človk načrtuje bere, če ima mal sreče mu je dovoljeno tudi razmišljati ![]() ... in sicer imam na osebnem avtu keyless sistem..se pravi ključ v žepu, primeš za kljuko in se vrata odklenejo oz.prtisneš na senzor in se vrata zaklenejo. S sistemom sem nadvse zadovoljen sploh ko ima človk polne roke nekih vrečk, v katere je žena naložila "buhtigavedi kaj vse", ne iščeš ključa, ne polagaš prsta na senzor ampak enostavno primeš kljuko... Jaz bi tak sistem imel tud na hiši..ampak forumaški "išči" ne obrodi sadov... Ne vem niti če kdo to ima, kdo bi to prodajal..torej informacije in razmišljanja dobrodošla.. Re: Ključavnica na prstni odtis - JaBK - 28.10.2013 Inoterm ima tako narejeno na BT modul, ce se ne motim. Ne vem pa ali mora biti na drugi strani kaku telefon (po moje ne), najbrz je tudi varisnta kaki obesek za kljuce. Re: Ključavnica na prstni odtis - CdeS - 10.11.2013 Ljubo-M Napisal:hiša je sicer v fazi projektiranja, tko da vrat tud še nimamo V forumov iskalnik napiši RFID in našel boš kar nekaj odprtih tem za odklepanje vrat z obeskom+RFID čitalcem... P.S. Mogoče voziš Nissan ali Renault?
Re: Ključavnica na prstni odtis - centrum - 22.1.2014 v osnovi nimamo el. mehanizma za zaklepanje vrat, le el. zapiralo-zaskočnik. ali je možno zamenjati ključavnico oz komplet štango z zapahi in v vrata dati el. motorno zaklepanje? do vrat imam potegnen štorm v vratih pa ne. Je sedaj kakšna opcija? :? Re: Ključavnica na prstni odtis - pehk123 - 22.1.2014 Za lesena vrata se naredi z nadrezkarjem utor naokoli utor za kabel (ali pa z dolgim svedrom počasi zvrta luknjo prečno-če ni stekla v vratih). Za prehod kabla iz vrat na okvir vrat se vstavi taka cevka s vzmetno steno. Enotočkovne elektro ključavnice so po velikostih podobne navadnim. Re: Ključavnica na prstni odtis - dolsina - 22.1.2014 A se da programirat tudi na kakšen drug ud na telesu? Know what i'm sayin'... Re: Ključavnica na prstni odtis - stlux - 25.1.2014 centrum Napisal:v osnovi nimamo el. mehanizma za zaklepanje vrat, le el. zapiralo-zaskočnik. Zakaj nebi priklopil obstoječe elek. ključavnice na obstoječi kabel? Lahko se dogradi motorno ključavnico npr. >nadometno< je pa izgled precej masiven, po tem posegu se vrat ne da povrniti v prvotno stanje. Re: Ključavnica na prstni odtis - carnius - 5.4.2014 Ljubo-M Napisal:hiša je sicer v fazi projektiranja, tko da vrat tud še nimamo Nisem prepričan, da to želiš Če imaš radijski oddajnik npr. BT sistem, mu boš zelo težko povedal kje si in kako daleč si. Recimo, da si tvoj telefon z BT pustil nekje v notranjosti stanovanja, vendar v radijskem dosegu BT. To pomeni, da bo VSAK, ki se bo dotaknil senzorja na zunanji strani vrat, odprl vrata. BT ni bil nikoli namenjen kontroli dostopa. In če se že moraš dotakniti senzorja, potem je čitalnik prstnih odtisov boljša rešitev. Potegneš s prstom po senzorju - in to je to.
Re: Ključavnica na prstni odtis - carnius - 5.4.2014 centrum Napisal:v osnovi nimamo el. mehanizma za zaklepanje vrat, le el. zapiralo-zaskočnik. Ma je... ampak je precej dela in ne stane malo. Če imaš že zdaj gonilko (ključavnico), ki je večtočkovna, mehanična, je dokaj enostavno, če vzameš digitalni cilinder. Obstoječ cilindrični vložek ključavnice zamenjaš z digitalnim. Deluje baterijsko in ni strahu pred praznimi baterijami, ker ima le tebi omogočen vhod v sili. Digitalni vložek lahko krmiliš s čitalnikom prstnih odtisov, tipkovnico... čemerkoli. Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 5.4.2014 In kako jo krmiliš s čitalcem prstnih odtisov, če imaš na fiksnem delu vrat kable in ne na samem krilu? Re: Ključavnica na prstni odtis - Ljubo-M - 5.4.2014 carnius Napisal:Ljubo-M Napisal:hiša je sicer v fazi projektiranja, tko da vrat tud še nimamo Pirnarjev Tomaž, mi je zanč rekel, da delajo tud na tem sistemu in da bi se znalo v kakem letu tudi kaj takega pojavit v njihovem asortimanu..do takrat se bomo mogli zadovoljit s prstnim odtisom..so ga pa zdej diskretno skrili in ga z ledicam okrasili.. Drgač pa je sistem enostaven, taki sistemi majo senzorje zunaj..recimo pri mojem avtu če pustim ključ v vozilu..recimo da mi pade iz žepa nekam na sedež, ko grem ven ne morem zaklenit avta, vse dokler ključa ne dam ven iz avta tko da bi v hiši normalno funkcioniralo..sicer pa nisem razmišljal o vseh možnih scenarijih ampak je pomoje vse enostavno rešljivo.
