Beljenje s "pištolo" - Print verzija
+--- Tema: Beljenje s "pištolo" (/showthread.php?tid=47027)
Strani: 1 2 3 4
Re: Beljenje s "pištolo" - šari - 11.2.2018
Valjček,boš trikrat prej gotov
Re: Beljenje s "pištolo" - arbajter - 11.2.2018
Kdo pa danes še beli z valjčkom (razen obrtnikov in tistih, ki jim je pleskarstvo kruh in vejo, da se edino z njim na hitro in z malo umazanije prebeli). Edina razlika pri uporabi valjčkov je pri plačilu. Če je malar plačan na uro uporablja majhen valjček, če je plačan na ključ pa velikega.
Re: Beljenje s "pištolo" - T0RN4D0 - 12.2.2018
Večina malarjev ima airless zadeve in jih tu pa tam celo uporablja za kitanje in beljenje ko gre za novogradnje. So pa te zadeve muhaste še potem ko imaš mašino za 3 jurje Smile
Re: Beljenje s "pištolo" - kadotr - 12.2.2018
No, no, Tornado....si malo prehitro pisal...
Re: Beljenje s "pištolo" - temp - 12.2.2018
Sem se nasankal z hoferjevevo zadevo. Sem mislil da bo fajn za les barvat. Pa je tolk jajcanja s tem, da z enim širokim penzlom narediš precej lepse in z manj svinjarije.
Al pa samo jst ne znam.
Verjetno je pri beljenju enako.
Re: Beljenje s "pištolo" - arbajter - 12.2.2018
T0RN4D0
Ne vem, če bo to čisto držalo, kar si napisal - večina. Že štiri desetletja se jebem po gradbiščih in sem barvanje (ne kitanje) na gradbiščih videl le parkrat (Grosuplje - Sončni dvori - 560 stanovanj in Vrhnika - Vrtnarija - nekaj preko 100 stanovanja). Pa potem sem ter tja še kakega entuziasta, ki pa je zraven več šraufal in preklinjal tisto mašino, kot pa barval, pa potem spet vzel v roke tistega "mačka".
Pišem za barvanje in ne kitanje, da ne bo nesporazuma.
Napisal sem da jih večina ima, uporabljajo jih pa bolj tu pa tam.
Zadeva je pač občutljvia na higieno, če pride noter smet je konec zabave, če se kaj zasuši isto, s tesnili in dizami so radi problemi, pa če kaj crkne je treba pač zrihtat in ker samo se noče.
Ko sem še delal v malariji smo imeli Graco Mark V in lahko na prste preštejem kolikokrat smo ga uporabljali. Laufa zadeva okej če en nanaša kit in drug teka za njim s 60cm knauf sheetrock lopatico na štilu. Morata imet pa oba roko za to, podlaga mora bit že kolk tolk gladka ker s tako redkim kitom delaš pač minimalen nanos, pa v kosu moraš met pač par 100 kvadratov za podelat, drugače se zadeve ne splača zamazat. (Pa fajn je da zadevo pol razdre in opere šef, ki je dal 5 jurjev za mašino in ne en študent ki se mu na koncu šihta samo še domov mudi Big Grin)
Kjer se je zadeva pa dejansko izplačala (in to v enem dnevu) v preteklosti je recimo barvanje tunela, kjer s takšno mašino v enem dnevu pač zmečeš na steno par dve toni barve. Pa kakšne industrijske hale kjer mora bit higiensko poštrihano in se ni treba ravno za teksturo sekirat nekje 15m visoko na golem betonu.
Airless naprave so približno tako pogoste, kot kabrioleti pozimi.
Ja, kitanje, to praviš sam. Hale, tunele, tudi ok. Za stanovanje? Hmm...
V redu, problem je edinole v tem, ker se nekomu ne da premikat rokice gor-dol. Podobno kot drugje, ko bi le enter pritiskali...
Re: Beljenje s "pištolo" - McBobo - 12.2.2018
Sem že pred časom napisal, da airless mašina je zelo uporabna za lakiranje večjih površin, za manjše je preveč dela (predpriprava in še več končno čiščenje mašine). In kar se laka tiče, lak na vodni osnovi ni tak problem očistit; veliko vode pa gasa. Problem je lak na osnovi razredčila. Z vodo ga ne očistiš, rabiš velike količine razredčila, ki pa spet ni dobrodejen za tesnila v mašini. Pa vseskozi se nekaj lepi, paca.
Sam sem preštrihal pritličje veliko 92m2 v 3-4 urah, ko sem pošizil in vrgel čopič po tleh po tednih štrihanja (2x stene in strop-ladijski pod, vmes med tramovi...). Sem mislil, da mi bodo roke odpadle, zatečene, od bolečin jih skoraj nisem mogel več dvigovati :evil: . Doma je pa mašina za barvanje v kotu stala. Razlog je pa bil ravno v tem, da je treba mašino ravno prav tlak nastavit, da ne vleče črte, potem pa še grift, da na koncu ne poteče lak; da ga ni preveč. Samo, ko je pa enkrat grift osvojen v rokah, je pa veselje štrihat.
Tiste zračne mašine so pa po moje stran metanje denarja. Treba je skozi dolivat barvo-lak v tisto posodico, ena sama packarija. Za male površine je več dela s pripravo in čiščenjem po končanem delu, za večje površine pa kot sem napisal; stalno dolivanje in spet packanje.
Za 1x lakiranje stanovanja sem porabil cca. 20-30kg laka, se ne spomnim več točno.
Roke stran padle? Bogi. Kaj pa en malar, ki to goni 10 ur vsakodnevno, celo leto? Pa jih v enem dnevu poštriha dvojno...
Jah nismo vsi malarji hehe :lol:. Če bi bil, bi verjetno tudi imel "roke gor držeče" utrjene.
Sicer pa, ko se enkrat dobi "grift" za malanje z airless pištolo, je to gledati eno samo veselje, kako hitro gre. In kot smo že ugotovili, ni za malanje manjših površin, ker je preveč dela z predpripravami in potem čiščenjem.
Evo, poezija: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=pB6QgleZl6c">https://www.youtube.com/watch?v=pB6QgleZl6c</a><!-- m --> . Najlažje je takole štrihat v novogradnjah, drugače v že bivalnem stanovanju je pa treba res vse zaščitit.
Kaj pa če hoče žena bel strop pa pink steno?
Najprej strop z belo, potem si pa pomagaš s kartonom, aluminijasto tanko ploščo, da ločiš strop od stene ali pa z papirnim trakom oblepiš steno, kot tale stric na videoposnetku. Tudi sam uporabljam takole podaljšano cev 60cm dolgo, kar omogoča še lažje barvanje-lakiranje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fzvLQ201hr0">https://www.youtube.com/watch?v=fzvLQ201hr0</a><!-- m --> .
Ko bom velik :lol: , bom imel pa tri lestve, sedaj imam samo eno; zunanje stene sem štrihal podobno: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=xt-ifUVoJ7c">https://www.youtube.com/watch?v=xt-ifUVoJ7c</a><!-- m --> . Z eno lestvijo je šlo pač malo počasneje.
Re: Beljenje s "pištolo" - malar200 - 12.2.2018
Sem slikopleskar obrtnik že 15 let in imam tri take naprave, ki jih uporabljamo za različne namene. Airless naprava pride prav samo pri novogradnjah, pa pri raznih halah, kleteh..., drugače pa še vedno barvamo z valji in čopiči. Prednost airless naprave je ta, da lahko z enim nanosom naneseš veliko več barve, kot z valjčki, je pa problem potem s samo strukturo barve in je še vedno priporočljivo, da nekdo za teboj takoj razvleče barvo in naredi lepo strukturo. Če hočeš, da naprava deluje brez problemov, jo je potrebno po vsaki uporabi očistiti, da je kot nova, drugače se kmalu maščuje in so same težave, ki pa niso poceni. Čiščenje in priprava stroja vzame vsaj eno uro, prav tako je potrebna popolna zaščita prostora.
Posnetke samega barvanja, pa sem že objavil nekaj postov prej.
