Talno in radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Talno in radiatorji (/showthread.php?tid=46999)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Talno in radiatorji - mariog - 1.10.2012
Dimenzioniranje radioatorjev je bilo za neizolirano hišo. Upam, da bo res tako Smile
Re: Talno in radiatorji - DavidJ - 1.10.2012
mmajster Napisal:Mam talno, napeljal razvod tudi za radiatorje in priključek naredil tako, da so v elektro dozah= 4-ka modul (v steni), čez dal pokrovček in pobelil. Se ne vidi nič, če bom rabil odstranim pokrovček in priklopim radiator :-) . Mam še nekje slikano, ...
To je dobra ideja.
Re: Talno in radiatorji - vincent - 1.10.2012
mariog Napisal:Dimenzioniranje radioatorjev je bilo za neizolirano hišo. Upam, da bo res tako Smile
Po izolaciji padejo izgube torej ti samo nižaš temepraturo. Zdaj do kje navdzol bo šlo pa...se bo kmalu videlo. Verjetno ob 24 urnem delovanju bi znalo 35 zadoščat, pa mogoče tja do 40 stopinj v hudem mrazu.
(to tudi mene zanima oz. bomo videli pri nas kako bo dejansko stanje med teorijo in prakso :wink: )
Re: Talno in radiatorji - KARMEN1 - 4.10.2012
V lojtro lahko dodaš grelec (50-100 eur), tako lahko greješ kombinirano.
Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 31.10.2012
Če dodaš v to lojtro grelec....ali potem dela kombinirano (gretje talnega cca.30 st.c.), naprej pa dogreva elektrika. Ker imam problem ko priklopim elektriko se mi ventil v omarici zapre. in ko ga ročno izklopim se vrne ponovno gretje iz talnega.
Kako naj to rešim....kakšen vmesnik ?
V kopalnici ni talnega (kot je po celi hiši) in je samo lojtra. Kuriti na elektriko ves dan pa ni poceni, pri minusu pa je temperatura v lojtrci iz talnega premajhna.
hvala za odgovor.
Re: Talno in radiatorji - vincent - 31.10.2012
zakajpa niste dali talenga v koplanico???
lojtrca je katasrofa z vidika moči že pri višjih temperturah...pri temp. talnega je pa čist BV.
Re: Talno in radiatorji - Berghaus - 31.10.2012
FranciZ Napisal:Telefon -> tast, tašča, oče, mati, brat, sestra, svak/svakinja, sosed, soseda,kolega,ljubica,župnik, ... 5 minut dela, če drva pripraviš prej.
Eeeee.......wait, what???
Aja, radiatorji no go.
vincent Napisal:zakajpa niste dali talenga v koplanico???
Bilo že narejeno pred vselitvijo (je edini kiks) in bi rad rešil zadevo. Se strinjam da je trenutna situacija BV.
V kopalnico konvektor, pa je problem rešen.
Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 1.11.2012
Kaj pa predelava tal in namestitev talnega gretja (bi povezal iz radiatorja). koliko cm je to(višina tal)...nisem delal sam talnega po hiši amapak sem tako stanje kupil.saj bi strošek plina bil samo za par % dražji, če ogrevam še tisith par kvadratnih m.
ima kdo izkušnje z el. talnim za cca. 10kv. m.
kot sem prej napisal mi lojtra preveč požre el. en. je predrago...na koncu bi pa mogoče res dal kot dodatek konvektor, radiator dal stran, saj bi povezavo porabil za talno.
Re: Talno in radiatorji - turbox - 1.11.2012
Višina je od 2.5-5cm,električno pa še kak mm manj.
Re: Talno in radiatorji - vincent - 1.11.2012
gradnja...ena od opcij bi bila ta da reskiraš talne ploščice, jih usuješ ven ter daš spodaj el. talno gretje... - imaš toplo, pa poraba te ne ubije - lahko še tako dimenzioniraš da vklopiš prek timerja..torej ko ste doma.
Še okoli radioatorjev...pri nas trenutno BP špila s temp. okoli 35 stopinjami v njih..s tem da ni konstatna temepratura (zvečer je precej več..par ur) potem čez noč nič, preko dneva pa okoli 35 stopinj (cca. 5 ur no..ostalo pset nič ali manj). Temperatura je med 22 in 23 stopinjami.
NIsmo pa še v stanju da bi kurili 24 ur dnevno..ker to tudi mene zanima kera temp. bo zadoščala...a se mi zdi da bo moglo prek zime z 35 do 40 stopinjami BP.
Re: Talno in radiatorji - Migaj - 1.11.2012
ja, prava rešitev je v kopalnico talno
ali pa veliko lažja: vgradit konvektor (pihalnik), samo tla bodo pa še vedno mrzla
Re: Talno in radiatorji - remi - 1.11.2012
Kaj pa če bi namesto lojtrice napeljal stensko gretje? Ali imaš vse stene v ploščicah?
Stene je enostavneje razkopavati kot tla. Odstraniš ploščice, privijačiš letve in napelješ cevi, povežeš na priključek od lojtrice in omečeš ter položiš ploščice. Z energijskega stališča je to bolje narediti na notranjih stenah.
Ta s stenskim gretjem ni slaba varijanta. Na tej steni sploh nimam ploščic, je pa seveda vprašanje kolikšna površina (metrov), cevi bi zadostovalo da bi bil efekt pravi-zadovoljiv.Je možno dati cevi tudi Na poševno - mansardno steno...oziroma samo potegniti na drugo nasprotno stran kopalnice da bi bili položeni nasprotni si notranji steni. Se da na to samo ploščice ali obstaja še kaj drugega?
Kakšen je pa občutek stenskega gretja?
Pa tudi strošek po logiki ne more biti celo premoženje, saj se varianta samo podaljša, po moje.
super varijanta, konkreten namig!
