Stikala/vtičnice za celo hišo - Print verzija
+--- Tema: Stikala/vtičnice za celo hišo (/showthread.php?tid=46795)
Strani: 1 2 3
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - ant - 17.5.2013
Tudi jaz bi potreboval kontakt na ZS od tega trgovca iz Tem Čateža.
Hvala
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - cinik - 20.5.2013
cinik Napisal:Imam pa še vedno problem na dveh zunanjih vtičnicah na fasadi. Če je kdo tukaj kaj zimproviziral naj pove. Problem je ker je tu moja rešitev mimo - stiroporna fasada.
* prav dejstvo, da je ta del plastičen je po moje problem, ker ga meče ven, če ga priviješ močneje pa ga izboči - skratka ne špana kot na starih kovinskih vložkih
Mogoče komu pride prav.
Glede enojnih vtičnic in skakanja ven....
Pa sem zgleda rešil tudi na fasadi. Dobijo se tudi kovinski vložki za v dozo. Imam sedaj zmontirano kake 3 mesece na fasadi - na dveh mestih kovinski vložek in zaenkrat nimam težav. Sicer pazim čimbolj, ampak prej jih je nenehno ven metalo. Sedaj še nikoli. Po potrebi jih bom kasneje še prilepil s kakim sanitarnim silikonom. S kovinskim vložkom lahko tiste "kremplje" učinkovitejše zategneš - ne zvije jih kot plastični okvir. Če bi vedel za te vložke prej bi tudi na notranjih dal kar kovinske vložke.
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - Mojsa - 24.5.2013
če kdo rabi ima sedaj Merkur Maribor v outletu od Gewissa velikooo stvari smešno poceni. Nazadnje sem dala za okvir od gewiss Luxa 11€ danes v outletu pa 4€ zadnjič sva nakupila vse vtičnice in tipke pa doze in naju je prišlo pol manj kot prvič ko sma naročila pri elektronabavi. Ampak luxa več nimajo imajo pa tiste osnovne okvirje.
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - toniti - 6.5.2014
Mene pa zanima ,če ima kdo izkušnje z stikali na dotik?
primer;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stikalanadotik.si/trgovina/enojno-stikalo-na-dotik-z-vzorcem/">http://www.stikalanadotik.si/trgovina/e ... z-vzorcem/</a><!-- m -->
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - usimoncic - 23.5.2016
knezevic Napisal:Elektromaterial Lendava ima mesec, dva zunaj Modys modularni sistem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektromaterial.si/datoteke/dokumenti/Modys-web.pdf">http://www.elektromaterial.si/datoteke/ ... ys-web.pdf</a><!-- m -->
Očitno je ta sistem zunaj že nekaj let. Ima kdo kakšne izkušnje s temi stikali? Kako je pa kaj na splošno kvaliteta robe od Elektromaterial Lendava? Primerljiva s TEM Čatež, ali je opazna kakovostna razlika?
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - smukec1 - 19.2.2017
A na TEM modul sistem pašejo vimar okvirji (npr. Vimar Plana)?
Re: Stikala/vtičnice za celo hišo - arbajter - 19.2.2017
NE.
