Obtočne črpalke za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Obtočne črpalke za ogrevanje (/showthread.php?tid=46532)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Merlin1 - 27.11.2015
Driver Napisal:Po vsej sreči imam znanca ki ima podoben sistem doma vendar napaja 4 hiše.
Uporablja isto 1" cev in najdalša razdalja, ki jo ima je 70m v eno smer to se pravi 140m...
Uporablja pa navadne Grundfos črpalke pravi da 80W in da deluje to čisto brez problema...
Največja hiša je cca 350m2 temperatura vode ki jo pošilja po sistemu pa ne preseže 70 stopinj, večja temperatura večje izgube pravi....
Tako da sem se odločil da če nemu deluje bo tudi meni.... konec koncev črpalko pa res ni problem zamenjat....
cca 1200m2 z eno hišno črpalko? Potrebna moč za ogrevanje min. 40kw najverjetneje čez 60kw. Cevi 1" min 140m. Močno dvomim, da to deluje kot bi moralo?
Wilo - predelava - brez elektronike - javr - 4.12.2015
ali je komu uspelo črpalko na sliki predelati da deluje brez elektronike ?
Torej da priklopiš 230V AC in se vrti s konstantnimi obrati, brez neke elektronske pameti, samo gas do kraja.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - PS91 - 6.12.2015
Si preveril v navodilih za uporabo, če črpalka omogoča fiksno nastavitev hitrosti (torej pretoka)?
Pri sebi sem jo letos zamenjal, ker je tastara na 3 brzine odpovedala, kupil sem tole : [url]httpunichr("58")//imp-pumpsunichr("46")com/produkti/izdelki_za_dom/nmt_d_plus_navojne_crpalke/74/nmt_25_40_180/[/url]
Črpalka ima 3 spremenljive hitrosti (na podlagi razlike v pritisku pred in za črpalko), pri daljšem pritisku tipke (cca. 5 sekund) pa deluje kot klasika na nastavljeni hitrosti...torej maš 3 fiksne in 3 spremenljive brzine. Me pa resno zanima koliko časa do ta elektronika delovalaSmile
Drugač pa če te opcije ne omogoča jo poskusi zvezat direktno na štrom, torej ne čez vezje. Pomojem bi mogla delat na polni brzini, vendar raje počakaj da kakšen štromar poda točen odgovor, da neboš kej skurilSmile Za tale stavek o priklopu ne odgovarjam 8) Big Grin
Tretja opcija pa je nakup rabljene klasike na bolhi..se včasih dobi kaj ugodnega, oz. če poznaš koga v bližini, ki preureja kotlovnico in ima kakšno staro pumpo viška.
edit: Na levi strani gumba maš funkcijo auto, kaj pa na desni strani? A ni tist fiksna nastavitev?
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Homer - 6.12.2015
Dvomim, da to lahko direktno zvežeš na štrom.
Pravzaprav bi bilo že neverjetno naključje, da bi se napetost in frekvenca ujemali.
Prej bi rekel, da bo kaj "fajn poknilo in pokadilo!
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Zaspanc - 6.12.2015
Ne vem kako bi sploh priklopil direkt, razen po domišljijski inspiraciji tistega trenutka...
NMT je pa na trgu že ene 6 let in jih večina še deluje.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - javr - 6.12.2015
nekaj sem našel na [url=httpunichr("58")//forumunichr("46")electronicwerkstattunichr("46")de/phpBB/Elektrische_Probleme/heizungspumpe_elektronik_defekt-t131717f6_bs0unichr("46")html]tem naslovu[/url], samo čez nemščino se še moram prebiti.
Iz dela "Die Pumpe läuft jetzt problemlos ohne Elektronik. Wicklung 1 habe ich an N und L angeschlossen. Und Wicklung 2 an N und über den Kondensator an L. Dann läuft die Pumpe auch eigenständig an. Also so wie man halt einen Kondensatormotor anschließt." sklepam, da gre. Bo pa odpiranje elektronike problem, ker imajo te škatle ponavadi 1000 zobcev da ja vse polomiš ko odpiraš.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - TeMpL - 6.12.2015
1 navitje priklopiš na fazo in nulo / drugo pa na nulo .. fazo pa preko kondenzatorja.
S pomočjo prevajalnika (nemščina mi ni blizu), razumem, da je regulacija moči s triakom (fazna regulacija). V tem primeru, bi najbrž celo delovalo z direktnim priklopom kot ga sugerira.
Nisem pa dojel, če je to res probal, ali to zgolj sklepa iz vezave......
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - franmaln - 6.12.2015
Za vilo ne vem,če se da priklopit direkt sicer močno dvomim za NMT-ja pa ti garantiram da ne deluje brez elektronike z njo pa zelo vredu.
Sploh pa ne razumem zakaj bi hightech pumpo predelovali v navadno ki bo posledično samo 5x potratnejša.
Sam imam intaliran kalorimeter proizvedene energije, ki mi jo proizvede peč.
Dnevno mi povprečno izolirana hiša 200m2 potroši max 120kW energije, se pravi 0,025kw/m2 površine pa izračunajte če pravite da imate 250m2 je to min. 6,25kW na uro pa mi povejte katera pumpa ni sposobna prenesti 6,25kW na uro, če moja NMT20 v prvi avtomatsko prenese 24kW na uro iz peči v zalogovnik po notranjem preseku cevi 20mm 20m.
Citat:Sploh pa ne razumem zakaj bi hightech pumpo predelovali v navadno ki bo posledično samo 5x potratnejša
črpalki na sliki ne delujeta več oziroma se med delovanjem ustavljata, zato bi ju preizkusil brez elektronike, na terenu pa je še okoli 50 takšnih črpalk približno istega letnika, pa je dobro vedeti kaj se da storiti pri stranki recimo 31.decembra zvečer ali 1.januarja zjutraj, ko je zunaj -15, zadnjo rezervo pa si vgradil včeraj pri neki drugi stranki.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - sassapo - 8.12.2015
Po slikah sodeč gre za klasičen AC motor črpalke, mislim da bi TeMpLova ideja morala delovat.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Merlin1 - 8.12.2015
Boljše bi bilo popravit elektroniko.
Če pa že direktno kar tudi gre, je potrebno pazit na izbiro kondenzatorja in pravilno izbiro glavnega in pomožnega navitja.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - javr - 8.12.2015
a ni to tako kot pri starem motorju za pralni stroj - centrifuga ? Glavno je tisto, ki ima manjšo upornost in se na fazo priklopi direktno, pomožno pa tisto, ki ima večjo upornost in se na fazo priklopi preko kondenzatorja, najbrž kar 2,6uF kot piše na tipski tablici pumpe
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Zaspanc - 8.12.2015
Kaj pa če je stator 3-brzinski, ker se jim ni splačalo delat posebnega za to pumpo? :wink:
