Kanaleta - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Kanaleta (/showthread.php?tid=46083)
Strani: 1 2 3
Re: Kanaleta - ivancek26 - 29.3.2018
Mam stenski Gaberit (enak kot na sliki), do sedaj, 2 leti vse Ok, cena skupaj s plosco je bila okoli 300 eur
Re: Kanaleta - akulp - 29.3.2018
To je pa precej ugodno, napram kanaleti, ker če sem prav razumel, je tam sifon+kanaleta + podometni del (recimo cleanline) cca 500 EUR.
Ne razumem namreč povsem teh kanalet. Tole recimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tapro-trgovina.si/clean-line-20-kanaleta-30-90-cm-154-450-ks-1">https://www.tapro-trgovina.si/clean-lin ... 4-450-ks-1</a><!-- m -->
To je mišljen sifon + kanaleta?
Potem pa manjka še podometni del?
Re: Kanaleta - Fery - 29.3.2018
Kaj pa naj bi manjkalo?
Re: Kanaleta - arbajter - 30.3.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aco.si/fileadmin/standard/aco_si/documents/ACO_Kopalnica_s_stilom_2016.pdf">http://www.aco.si/fileadmin/standard/ac ... m_2016.pdf</a><!-- m -->
Pa nekaj rabata se da zrihtat...
Re: Kanaleta - akulp - 30.3.2018
Ravno to sem spraševal, če še kaj manjka. Ker iz predračuna, ki sem ga dobil od vodovodarja razumem, da je kanaleta sestavljena iz:
1. Geberit kanaleta cleanline polirana
To je predvidevam tole:
Geberit cleanline podometni del
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/geberit-vgradni-set-za-tus-kanalete-linije-cleanline-154-152-00-1">https://www.emundia.si/geberit-vgradni- ... 4-152-00-1</a><!-- m -->
Če to drži, potem cena, če vzamemo tale moj primer, ni več 300 ampak 430.
Če drži, kar je ivancek zgoraj napisal, potem je stenska izvedenka cenejša. Razen, če tam rabiš tudi tak, podoben, podometni del.
Verjetno pa je potem sifon še cenejši ...
Med seboj seveda primerjam cene istega proizvajalca, ker vem, da kanaleto lahko dobiš tudi za 100, 200, pa mi v vsaki trgovini odsvetujejo, da se poslužujem pocenskih kanalet, čeprav jih prodajajo. Ne vem, mogoče čisto zaradi marž?
Rad bi samo prišel do ugotovitve, na kaj naj se usmerim, saj mi tudi talni sifon od Geberita ni grda zadeva. Vprašanje samo, če res požira tako ok, kot recimo kanaleta ali stenska varianta ...
Re: Kanaleta - Odinthor - 24.8.2018
Tisti, ki imate kanalete ze vgrajene in vam pozirajo brez problema lahko napisete koliko imate padca in dolzino tusa?
Re: Kanaleta - JaBK - 25.8.2018
170cm, 2cm/m
Re: Kanaleta - vulkanizer - 30.8.2018
Pri nas pa je 160cm in 1,7 padca. Kanaleta iz Bauhausa
Re: Kanaleta - Popson31 - 30.8.2018
200cm/cca 2.5cm
Re: Kanaleta - vitel - 29.9.2018
A je tu kakšen keramičar, ki je vgradil kanaleto pestan confluo slim line? Imam par vprašanj glede po mojem napačne vgradnje, lahko tudi kdo drug če se kaj spozna na konkretno.
Re: Kanaleta - western - 29.9.2018
Pri talni kanaleti naj bo padca min 2 cm na 1 meter dolžine. Lahko je malo manj, ni problema, prav tako lepo požira.
Re: Kanaleta - Muzkontar - 29.9.2018
Šparate pri napačnih stvareh. V BH niti pod razno ne bi kupil kanalete. Vzemite top robo, kar se jo dobi. Ko bo to enkrat zalito in oblečeno, je konec.
Re: Kanaleta - Jaco P. - 24.1.2019
Imam dva tuša. En 90x90, drugi 180x90.
Do sedaj sem bil odločen, da bom dal v oba tuš kad in je stvar rešena. Glede na cene kadi me pa malo mineva..
Verjetno je vsaj v veliki 180x90 smiselno, da dam kanaleto.
Dam lahko kanaleto (tam cca 130cm) na daljšo stran ob steno, tako da je padec potem v dolžini 90cm? Bo to ok ali bi moral biti padec po daljši strani?
RE: Kanaleta - pikanaoblaku - 17.8.2019
vidim, da vas ima kar nekaj v kopalnici tuš s ploščicami in kanaleto. Prosila bi za informacijo, kdo vam je polagal ploščice (če jih niste sami) in kako ste z izvedbo zadovoljni. Lahko na zs. Imeli bomo kanaleto Geberit CleanLine. Ima kdo izkušnje s to kanaleto in ali jo ima kdo pomaknjeno povsem k steni tuša? Hvala za odgovore.
RE: Kanaleta - urko - 3.9.2019
(17.8.2019 ob 09:23)pikanaoblaku Napisal: Pozdravljeni,
Mi imamo eno navadno ACO kanaleto in smo super zadovoljni. Zdaj že 7 let in prav toliko smo super zadovoljni, da smo se odločili za tak sistem. Ploščice nam je polagal en navaden keramičar. Se mi zdi, da je veliko pomembneje, da so vsa dela pred tem narejena vrhunsko (od estriha pa do hidroizolacije tam okoli).
