Lcd tv 45 inch + - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Lcd tv 45 inch + (/showthread.php?tid=46031)
Strani: 1 2 3 4
Re: Lcd tv 45 inch + - JustMe - 12.12.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/televizorji/avdio-video/televizorji/plazma-tv/samsung-3d-plazma-tv-ps51e550-ps51e550d1wxxh_-_CX002BD290?bPar=2">http://www.ceneje.si/televizorji/avdio- ... 290?bPar=2</a><!-- m -->
Re: Lcd tv 45 inch + - Popson31 - 17.2.2019
Naslednji teden moram kupit en TV. Najprej sem gledal 55”, zdaj, ko pa je sedezna in ostalo pohistvo v dnevni sobi na svojem mestu, pa bo najlepse v prostor in na steno pasal 65”, od sedezne bo oddaljen cca 4.5m.
Odlocam se med samsungom:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.samsung.com/si/tvs/qledtv-q6fn/QE65Q6FNATXXH/">https://www.samsung.com/si/tvs/qledtv-q ... Q6FNATXXH/</a><!-- m -->
in Philipsom:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/amp/s/www.philips.si/c-p/65PUS6703_12.amp/6700-series-izjemno-tanek-led-televizor-4k-uhd-smart-s-3-stransko-osvetlitvijo-ambilight">https://www.google.com/amp/s/www.philip ... -ambilight</a><!-- m -->
Sama cena govori v prid Philipsu, ima pa samsung neko akcijo, kjer za nakupe njihovih TV mislim, da do konca meseca marca ponuja 10 letno garancijo na “burn in efekt slike” zaradi katerih se na zaslonu po daljsi uporabi se vedno vidijo obrisi slike. Tudi kaj se samih karakteristik tice je samsung v prednosti, v prid so mu tudi izkusnje uporabnikov, ki philipsa ne hvalijo prevec. Poraba energije pri obeh je priblizno enaka in je tako majhna, da ni omembe vredna. Poraba v standbyu je 0.50W Smile letna poraba pri obeh pa cca 160kWh na leto pri 4h/dan.
Kaj pravite, se splaca dat za samsunga par 100€ vec, glede na to, da bo TV kar dosti v uporabi, nanj bodo vezani zvocniki razporejeni po hisi, priklopljen play station itd?
Re: Lcd tv 45 inch + - simek - 17.2.2019
Imam 60" Philipsa, 4K, ambilight (samo na straneh)!
Ambilight je po mojem mnenju zakon, s 4K, pa nimam pojma kaj naj bi počel!
Tegale mojega (imam ga že več kot dve leti), še vedno hebe preklapljanje med programi! Je sicer bolje, kot pred leti, vendar vseeno, traja celo večnost, da preklopi!
P.S. Morda ti pomaga! Poznam prodajalca in uradnega serviserja Philipsa in Samsunga, ki je na moje vprašanje, "Imaš kakšen dober Philips na zalogi", odgovoril " če hočeš dobrega Philipsa, vzemi Samsunga" :!: :wink:
Pa ga nisem, ker mi je tega "zrihtal" po "sindikalni" ceni! 8)
Re: Lcd tv 45 inch + - Jankur - 17.2.2019
Jaz imam 55" Samsunga in sme popolnoma zadovoljen. Sem imel prej tudi Philipsa vendar me je motila počasnost. Je pa prednost ambilight. Za 4k sem pa ravno včeraj zasledil, da bo Telekom vključil dva programa (brezvezna) v shemo.
Re: Lcd tv 45 inch + - Homer - 17.2.2019
Saj T-2 ima enako.
Skratka 4K je za sedaj brez ponudbe vsebin.........,
potem pa bodo verjetno to posebej tržili, ali pa nametali na kup še več brezveznih programov.
Re: Lcd tv 45 inch + - frapor - 17.2.2019
Popson31 Napisal:Naslednji teden moram kupit en TV. Najprej sem gledal 55”, zdaj, ko pa je sedezna in ostalo pohistvo v dnevni sobi na svojem mestu, pa bo najlepse v prostor in na steno pasal 65”, od sedezne bo oddaljen cca 4.5m.
in Philipsom:
Ta Philips se v nobenem pogledu ne more primerjat s tem Samsungom:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.displayspecifications.com/en/comparison/51c19e439">https://www.displayspecifications.com/e ... /51c19e439</a><!-- m -->
@frapor hvala za primerjavo, bom kljub nekaj visji ceni vzel samsunga. Razen cene ima dosti vec plusev kot philips Wink
Oglej si še LG 65SK8000: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/11117903/avdio-video/televizorji/lcd-led-tv/led-tv-lg-65sk8000">https://www.ceneje.si/Izdelek/11117903/ ... g-65sk8000</a><!-- m -->
ima boljšo HDR podporo, Doby Vision, Advanced HDR, daleč najboljšo telekomando z miško in mikrofonom....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.displayspecifications.com/en/comparison/9b666440b">https://www.displayspecifications.com/e ... /9b666440b</a><!-- m -->
Zanimivo, sploh glede cene, ker kaj se karakteristik tice parira samsungu oziroma je celo boljsi. Kaj pa tehnicna podpora in servis za LGja? Garancija je 2 leti, v tem casu razen tovarniske napake, druge okvare skoraj nebi smelo biti. Se pa lahko zgodi. Samsung pa ima trenutno akcijo in za nakupe do konca marca daje 10 let garancije. Zraven tega ima servisno podporo na dalec, kar pomeni, da lahko serviser preko povezave vidi kaj je narobe in prenastavi dolocene parametre v kolikor je potrebno. Bom se malo pogledal, na samsunga se lahko dobim mogoce kaj popusta Smile
Re: Lcd tv 45 inch + - sašo65 - 17.2.2019
na philipsu vse "jebe" od bedastega androida, do glupe internetne povezave, 3x na dan ga treba "ausštekat" zvočniki nikaki, neverjetno počasen vmesnik...ampak slika slika, tukaj mu pa noben niti do kolen ne seže.....
Re: Lcd tv 45 inch + - Experienced - 17.2.2019
Jaz imam en star LCD gorenje in dela bp recimo 15 let ne vem točno in sedaj malo brni ko ga vžgeš po nekaj minutah neha, tako da se bom tudi jaz verjetno kmalu podal na lov za nov LCD in kakor vidim bo kak Samsung ali pa LG igral vlogo. Me zanima do kakega zaključka boste prišli Wink
Popson31 Napisal:Zanimivo, sploh glede cene, ker kaj se karakteristik tice parira samsungu oziroma je celo boljsi. Kaj pa tehnicna podpora in servis za LGja? Garancija je 2 leti, v tem casu razen tovarniske napake, druge okvare skoraj nebi smelo biti. Se pa lahko zgodi. Samsung pa ima trenutno akcijo in za nakupe do konca marca daje 10 let garancije. Zraven tega ima servisno podporo na dalec, kar pomeni, da lahko serviser preko povezave vidi kaj je narobe in prenastavi dolocene parametre v kolikor je potrebno. Bom se malo pogledal, na samsunga se lahko dobim mogoce kaj popusta Smile
Pozabi na trenutno 10 letno akcijo na burn-in, ker pri LCDeju sploh ne more priti do burn-ina. To je čisto zavajanje. Ne nasedaj tudi na servisno podporo na daleč. Za oba pa imaš odličen servis DAST v Ljubljani.
sašo65 Napisal:na philipsu vse "jebe" od bedastega androida, do glupe internetne povezave, 3x na dan ga treba "ausštekat" zvočniki nikaki, neverjetno počasen vmesnik...ampak slika slika, tukaj mu pa noben niti do kolen ne seže.....
Daleč od tega.
Re: Lcd tv 45 inch + - Fery - 17.2.2019
Jaz sem kupil oba. Samsunga in Philipsa.
Samsung je bolj prepričljiv. Lepša slika, boljše delovanje. Philips občasno poklekne, zmrzne, se resetira. Enostavno nekaj manjka.
Sicer samo še kmetje kupujejo 65. Danes se kupuje 75 ali 85 col. Sploh na 4 metre in pol.
@frapor hvala za info..
@fery teh par cm je bolj pomembnih ves kje ne?? Wink
