Slabosti ytonga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Slabosti ytonga (/showthread.php?tid=460) |
- Anonymous - 29.9.2005 Moramo biti, drugače ni zanimivo . Ne, saj ne gre zato da bi komu vsiljeval svoje mišljenje, gre preprosto za dejstva, ki bodo morda komu pomagala k lažji odločitvi za eno ali drugo varijanto. Vem kaj sem izračunal in če kdo misli, da nimam prav mi naj to dokaže s svojim izračunom - Anonymous - 30.9.2005 Ne vem zakaj se zdaj tu kregate. No naj povem, tudi jaz sem bila na začetku bolj za porotherm kot za Ytong, pa sta naju z možem prepričala tast in tašča, da je manj vlage in sva se odločila za Ytong. Zidake sva že nabavila in sva dala za pritličje in mansardo 1,720 mio(v mansardi bo zaenkrat samo ena stena). No to so samo zidaki, rabimo pa še železje, tu pri Ytongu ga rabiš malo več kot pri porothermu, železo pa je zelo drago. Za tretjo ploščo sva se ravno tako odločila za betonsko ploščo, v bistvu je bo taka plošča kot je napisal Igor, položeni so nosilci in polnilci, pa opeka porotherm, nato pa zalito z betonom. Jaz vem, da naju bo ta plošča prišla okoli 700K sit, za Ytong stropne plošče pa sva dobila predračun malo čez 1mio, potem pa je še potrebno dodati njihovo delo na uro 12Ksit. In ti to oni položijo z avtodvigalom. Kolkor sem bila jaz s tem seznanjena se te plošče samo nasloni na vsako stran zidu 8-10 cm. Vmes se da železo med ploščami in zalije z betonom. Klet imava zidano z betonskimi zidaki in naju je prišlo vse delo okoli 3,300mio sit z zidarji vred. Sedaj pa bomo začeli zidati dalje z Ytongom, začeli bomo sami, ko bodo pa zidarji imeli čas, potem pa oni dalje. Igorju pa dam čisto prav, če znaš delat z Ytongom, boš znal tudi z porothermom zidat, razlika je samo v malti oz. lepilu. In še pri Ytongu moraš bit hudičevo natančen pri polaganju prve vrste, kajti tu ti malta nič ne skrije, če stene niso ravne. Kako pa se bo obneslo celotno zidanje z Ytongom pa vam lahko povem v prihodnosti. Na internetu sem tolko prebrala da upam, da se nisva uštela pri izbiri zidaka, je pa res da je pri porothermu večja trdnost hiše. Re: Slabosti ytonga - Anonymous - 20.10.2005 [Ful vleče vlago je hiroskopičen. Če ni takoj fasade je velik problem. - darijan - 21.10.2005 Pupika. sem zasledil, da ste klet delali iz betonskih zidakov? kakšne dimenzije pa? in koliko vas je to prišlo? Tudi mi bomo delali podkleteno hišo in 2 etaži- to pa z Ytongom. Ali imate plošče iz betona? Mi študiramo, da bi dali prvo in drugo ploščo betonsko, tretjo pa neko montažno(pa ne od Xelle) iz monte ali kako? lep pozdrav Prednosti in slabosti - dejanv - 11.1.2006 Mislim, da je treba narediti tako primerjavo Ytong (Y) - Poroterm (P): izolativnost: malo na strani Y manjša občutljivost na vlago: P enostavnost gradnje: lažje z Y ohlapnejša natančnost gradnje: pri P cena materiala: nižja pri P dodatna izolacija fasade: skoraj enako - malo manj pri Y nepotrebni notranji ometi: samo pri Y nosilnost: boljša pri P akumulacija toplote: boljša pri P lažja vgradnja inštalacij: pri Y zvočna izolacija: malo bolja pri P (če se ne motim Ytong doni) tradicija: na strani P lahko nadaljujete spisek, na koncu se vsak odloči po svoje in nobena varianta ni dosti slabša od druge (pravzaprav sta zelo podobni), gre bolj za osebni občutek in marketinsko "fopanje" iz ene in druge strani. Sam sem se odločil za P38, ker me Ytong nikoli ni fasciniral, sam pa se tudi nisem lotil stvari, za katere vem, da jih drugi opravijo hitreje in bolje, raje delam več tistega, kar sam dobro znam. Imam pa prijatelja, ki ga Ytong tako fascinira, da ga nič ne more odvrniti od tega in to niti ne poskušam, ker vem, da bo na koncu efekt tako ali tako enak. Pa še ena stvar. Najverjetneje bi bile stvari čisto drugačne, če bi material Ytong imel enako ceno ali celo nižjo ceno od opeke... - pupika - 12.1.2006 darijan sem šele sedaj vidla tvoje sporočilo. Ja klet imava betonsko, potem pa P+M iz Ytonga. Plošče pa nimava samo betonske, ampak imava s prekladami, mislim, da se to temu reče monta plošča, potem pa samo kakih 5 -10 cm pride betona. Do sedaj naju je vse skupaj prišlo 10 mio. Imava pa hišo pokrito z deskami in parapropustno folijo. - Dedalus - 12.1.2006 Hja, ravno pred kratkim sem slišal, da je sedaj spet nova praksa. Zunanje stene hiše se zidajo z navadnim skokom (za laike modularna opeka dimenzij 29x19x19), ki se nato obda z trdo izolacijo debeline 15 cm. Fakt je, da ko fasaadni odri enkrat stojijo, potem je skoraj vseeno, ali da mojster gor eno plast plošč ali dve. Res je, da taka hiša akumulira manj toplote ampak se zato tudi hitreje greje. Vsekakor je zelo dobro najti neko izbalansirano kombinacijo, v smislu... najmanj denarja za največjo izolativnost. Kar se pa tiče penobetona oziroma sipreksa... kakor komu. Ni slab material ampak se bo še moral dokazati, da se bo lahko usidral v zaupanje ljudem tako kot je to naredila opeka, ki je tudi moj osebni favorit. Ena slabost pa je pri siporeksu. Zelo hitro se zmoči in zelo počasi suši, medtem ko vlaga v samo opeko težje prodira in se tudi hitreje suši. Vlaga - darijan - 14.1.2006 V zvezi z ytongom me še nekaj zanima, če pravite da veže vlago, ali potem ni primeren za kleti? Konkretno v našem primeru bo klet sicer betonska, bo pa zadnji del hiše vkopan do 2. etaže.,je konfiguracija terena taka, da smo se po posvetu s statikom tako odločili. To pomeni, da zadaj ne bo škarpe, ki bi morala biti visoka cca 5 m, ampak bo hiša " držala " hrib. To je menda ceneje. Me pa močno skrbi, kako bo stena iz ytonga prenašala vlago iz zemlje. Kakšna naj bo izolacija, da bo primerna za ytong, kakšna naj bo drenaža? Vsak nasvet bo dobrodošel. lep pozdrav - Dedalus - 14.1.2006 Velja, da je najslabša drenaža boljša od najboljše hidroizolacije. Klet mora biti betonska oziroma armiranobetonska. Bojim se, da bi v tem primeru morale biti stene take hišeše močnejše, če bo res hiša držala hrib. Če pa je samo pobočje dokaj nestabilno pa itak ni take stene v hiši, ki bi to zdržala. Siporex ni za klet! |
