podstavek za toplotno črpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: podstavek za toplotno črpalko (/showthread.php?tid=45342) |
Re: podstavek za toplotno črpalko - sassapo - 11.7.2012 Če izvzamemo prepih, pa se tisti gumjasti blažilci dobro slišijo. A je potrebno in smotrno blažit? Jasno, da med betonom in nogicami naprave morajo biti plastični ali gumijasti distančniki, saj preprečujejo direkten stik z betonom in posledično rjavenje. Re: podstavek za toplotno črpalko - xavi - 11.7.2012 Kaj pa varianta, da bi skozi steno v kleti prebil luknjo recimo fi 100, tako, da bi zrak iz kleti, kjer pozimi temperetaura tudi če je okno odprto na oberliht, nikole ne pade pod 10c, grel podnožje črpalke, ki bi bila okrog jaška izolirana, tako, da zunanji zrak ne bi mogel prodreti mimo. Zanima me, če lahko črpalka v takem primeru potegne zrak iz kleti, oz. če že ima kdo takšno rešitev narejeno. V bistvu bi bila zadeva podobno narejena kot na priloženi sliki, samo, da bi bilo celotno koleno fi 100 in zrak direktno iz kleti. Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 11.7.2012 Xavi, to mi močno liči na perpetuom mobile, za katerega pa vemo... Re: podstavek za toplotno črpalko - xavi - 11.7.2012 ...da bo rešil svet, če bo kdaj. To boljše ve Erich von Daniken. Klet se ogreva delno od toplote zemlje, je namreč cela vkopana, razen tam ko je vhod v garažo, nekaj je transmisije skozi strop, nekaj pa pride tudi iz kurilnice, čeprav imam vrata dolj zaprta, da mi pes ne hodi po celi kleti. Je namreč gospod in spi v garaži, pa da ne laja ponoči. Sicer imam radiatorje v kleti, vendar sem jih koristil samo na začetku, ko smo še ping pong špilali pozimi, dokler se ga nisem naveličal. Tako, da tu gre zgolj za neke vrste naravno toploto. Poblem je samo, če bi skozi to luknjo nastal cug, ki bi ga povzročila črpalka. Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 11.7.2012 xavi Napisal:...da bo rešil svet, če bo kdaj. To boljše ve Erich von Daniken. To je res, ampak pretok zraka... Samo moja sanitarna pumpa ima 400 kubikov na uro, ogrevalne TČ recimo tudi po 6000 kubikov na uro. Re: podstavek za toplotno črpalko - xavi - 12.7.2012 Saj črpalka bi bila zunaj na podstvku, okrog zadihtana, od spodaj pa bi skozi steno kleti v podnožje podstavka, recimo kakšnih 30 cm pod črpalko napeljal topel zrak, samo za odtaljevanje podnožja. Sprašujem samo, če črpalka v takem primeru vleče zrak tudi od spodaj gor, ne samo iz strani, ker se vzpostavi na nek način pretok zraka skozi steno. V bistvu sem imel že podobno vprašanje pri postavitvi zunanje enote na svetlobni jašek. Ker pa je tega treba zaditat, ne bi imel več svetlobe v kleti, ker je samo en svetlobni jašek. Re: podstavek za toplotno črpalko - Fantocci - 12.7.2012 Jaz sem pripravil odvod kondenza za TČ tako, da sem izvedel povezavo na drenažo okoli hiše. Kanalizacije ni zraven, vode pa verjetno tudi v drenažni cevi ne bo, ker je nadstreška dovolj. [img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1446munichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1452munichr("46")jpg[/img] Re: podstavek za toplotno črpalko - Strojnik1234 - 12.7.2012 Kako pa rešit zadevo v situaciji kot jo imam sam, namreč lahko naredim jašek 70cm ali več ampak na tej globini nimam kondenzata kam speljat odtoki za meteorne vode so veliko višje cca 20-30cm globine. Dno jaška bi potem takem na globini cca 70cm bilo ilovnato, kar pomeni da nebo odtekalo ampak se nabiralo kar sigurno ni dobro?! Kakšni predlogi? Re: podstavek za toplotno črpalko - sassapo - 12.7.2012 Skoraj nemogoče, da se voda kondenzata ne odvaja, še skozi tako nemogočo zemljino. Kakršenkoli odtok je večkrat - kot + Re: podstavek za toplotno črpalko - ufm - 12.7.2012 Jaz sem tudi izkoristil odtok. Verjeno ni samo ena rešitev edino pravilna. Sem pa pod beton dal 6 cm stirodurja, pa na rob tudi. Preventivno pa je ob montaži vgrajen še grelni kabel. Re: podstavek za toplotno črpalko - g.o.dizzle - 12.7.2012 Zanimivo, da proizvajalci toplotnih črpalk, ki naj bi bile namenjene ogrevanju v področjih, kjer temperature padejo pod ledišče, kljub milijonom prodanih enot po vsem svetu, do danes niso poskrbeli za ustrezno zbiranje in odvod kondenza v drenažo.. Raje pustijo kup lukenj, iz katerih curlja in kaplja, kupec pa se mora vsak po svoje znajt in uredit odvajanje kondenza, vsak po svoje poskusi iznajti optimalno rešitev, z zavedanjem dejstva, da optimalne rešitve ni, so le približki... Vztrajno nespremenjeno, že leta in leta, vsi ti proizvajalci na enak način ignorirajo ta problem.. Zanimivo res.. Se opravičujem za nekonstruktiven off-topic, samo moje razmišljanje po prebiranju te teme, ki v marsičemu spominja na A-je-to... Re: podstavek za toplotno črpalko - ufm - 12.7.2012 Kje je prednost, če teče kondenz le iz ene luknje? Še vedno mora nekam iti. Re: podstavek za toplotno črpalko - xavi - 12.7.2012 Fantocci Napisal:Kako pa rešit zadevo v situaciji kot jo imam sam, namreč lahko naredim jašek 70cm ali več ampak na tej globini nimam kondenzata kam speljat odtoki za meteorne vode so veliko višje cca 20-30cm globine. Dno jaška bi potem takem na globini cca 70cm bilo ilovnato, kar pomeni da nebo odtekalo ampak se nabiralo kar sigurno ni dobro?! Kakšni predlogi?Jaz bi bi na tvojem mestu pod podstavkom izkopal še luknjo recimo za metersko cev fi 60, not nasipal rizl in potem nad to cevjo zabetoniral še jašek, tako kot imaš v planu. Je pa vprašanje, če imaš seveda plac za to. Ziher je ziher. Re: podstavek za toplotno črpalko - xavi - 12.7.2012 ufm Napisal:Jaz sem tudi izkoristil odtok. Verjeno ni samo ena rešitev edino pravilna. Sem pa pod beton dal 6 cm stirodurja, pa na rob tudi. Preventivno pa je ob montaži vgrajen še grelni kabel.Dobro si to zrihtal. Odtok pač mora biti na najnižji točki, tako kot pri tuš kadi. Tukaj bi moja ideja mogoče prišla prav, glede topleka zraka iz kleti, ker imaš fajn izolirano. Še vedno pa ne vem odgovora, če lahko črpalka vleče zrak od spodaj gor. Re: podstavek za toplotno črpalko - bohinc - 12.7.2012 xavi Napisal:metersko cev fi 60, not nasipal rizl Not brez rizla, raje cev navrtat in okoli nje rizl v cevi naj bo kapaciteta za vodo, da ma čas počas ponikat. |
