Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda (/showthread.php?tid=45064)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Merlin1 - 10.2.2013
Migaj Napisal:
stankol Napisal:Tudi v naši hiši imamo isto toplotno črpalko, ki jo omenjate. Stanovanjski objekt je na novo zgrajen na Gorenjskem, veličina 260 kvadratnih metrov, izolacija 20cm. V hiši sicer še ne živimo ampak TČ imamo pa že malo manj kot leto dni. V hiši tudi nimamo drugih še električnih porabnikov. Zanimivo je, kako vaše TČ porabijo toliko malo elektrike jaz se pa z izvajalcem in servisom VAILLANT pregovarjam, kako je to mogoče, da na mesec plačujemo elektriko 76 eur električne energije in še dvakrat sem dobil poračun 102 eur. Ali vam pove podatek, da od 4.2 do 9.2.2013 TČ porabi 211 Kw/h toplotna črpalka pa opravi 69 delovnih ur. TČ porabi 3,05 Kw/h. S tem, da je hiša na sončni strani, temperatura se giba od 17 do 18 stopinj C. Ali je normalno, ko so ogrevalni krogi izključena se vključuje zaščita proti zmrzovanju. Ali je mogoče izvajalec naredil kakšno napako ali je kakšna napačna nastavitev. Vaillantov serviser je na ogledu samo rekel, da je to normalno, žal pa kar berem na forumu mi pa nič ni jasno.
Hvala za odgovor.
Če 211kWh za 5 dni je to 42kWh/24 ur za 260m2 dobro izolirane še nevseljene nove bajte.
Toliko(42/24) sem v teh dneh porabil za ogrevanje stare slabo izolirane bajte (ogrevam 200m2) na povprečnih 22 stopinj vključno z ogrevanjem sanitarne vode -sicer z kakor nekateri pravijo 'ničvrednim' klima-TČ inverterjem in to na radiatorjih.
Stanko, da slučajno ne ogrevate tudi sanitarno vodo ali celo preprečujete antilegionelo?
med 200 in 260m2 je razlike 30%. Prav tako je vprašanje koliko je suha hiša? :?:
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 10.2.2013
Zdaj pa si me prisilil v še eno repliko:
Še večja, najbrž ccca 100% razlika je med izoliranostjo oz. izgubami objekta, pa ne samo pri fasadi, tudi pri tlakih, oknih,...
Mimogrede, če upoštevam posredno ogrevane prostore sem še vedno na za 2 do 3 stopinje višji povprečni notranji temperaturi pri celo nekaj večji kvadraturi. Ogrevam tudi sanitarno vodo, hkrati imam zaradi vseljenosti višje notranje dobitke.
Nekaj najbrž ni najbolj OK s to TČ ali nastavitvami ali pa tako opevana in renomirana TČ ni ravno najbolj šparovna -testi gor ali dol.
Kako veste :?: Ne poznate objekta, ne poznate stanja, okna vrata, streha itd....
V svoji karieri sem že marsikaj doživel in kakšna stranka je kaj spreobrnila. Vgrajeno je bilo slabo stvno pohištvo itd... Zato je vaša izjava zeelo nepremišljena. :wink: in priliva olja.
kar zakuri Big Grin
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 10.2.2013
remi...aha, govora o zemlja/voda.
Sem mislil, da je debata o zrak/voda in omenjanih 11 ali 12 jurjev z montažo...ker tam je pa daleč stran od najboljše razmerje med ceno in izplenom.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - sassapo - 10.2.2013
LordTado Napisal:Ne trdim ampak sprašujem glede na toklo višjo ceno ali je smotrno dat tolko več,ker kolko sem gledal porabo v € ne vem če tistih par evrov opraviči enkrat višjo ceno.
Saj ne prodaja vaillant tč podcenjeno če so zmagali na testu...
Ampak pri taki ceni pri človek pričakoval enkrat manjšo porabo od konkurence če je enkrat dražja...,kar pa je daleč od resnice...
Hja svoj prav bi lahko zagovarjal če bi že imem katero od TČ(kot si namignil na coolwexa),ker pa še iščem pa pač gledam teste in ta cena vaillanta mi je padla v oči.Zato sem pač odprl temo in omenil coolwexa kot cenejšega in z tudi dobrim COP, kako je seveda v praksi z cop-om in porabo, kar je bistvo na koncu, pa ne vem - zato sem odprl temo.
Zato iščem pač odgovore v zvezi z vaillantom ali res opraviči ceno ali je pač mercedes med TČ...Kolko sem gledal zgodovino vaillant je 2003 začel z TČ-mi tako da se ne more rečt, da zadeva dela že 30 let brez napak in je zanesljiva proti drugim.Res je da so hvale na forumu za dotično TČ ampak cena je pa v višavahSmile
Tudi BMW nima manjše porabe od kakšnega Renaulta, pa stane več mar ne?
Sicer pa primerjat Ogrevalno on - off TČ z cenenim inverterjem ni ravno :wink:
Imaš pa več kot dvajset firm ogrevalnih TČ s katerimi je tale Vaillant primerljiv, je pa seveda primerljiva tudi cena
primerjamo porabo in ne prestižnosti
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - jani65 - 10.2.2013
VWL 102/3 S
poraba za januar 1513 kwh z sanitarno vodo
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - simonkar - 10.2.2013
Migaj Napisal:primerjamo porabo in ne prestižnosti
Saj se ne gre za prestiž, kot je bilo zgoraj omenjeno, lahko primerjaš dacio in bmw ? Invertrček se ne more primerjat s to črpalko, pa čeprav nima dosti večke porabe so pa ostale razlike "kvaliteta, življenska doba, zanesljivost..."
Pa ne bit užaljen ker imaš doma inverter, javi se čez 10 let ali prej ko bo zaškripalo.....
Užaljen Big Grin
tebi so dali/prodali 3 letno ali 30 letno garancijo :oops: :?:
Ne vem kaj ti ni jasno, konkretno ima ta črpalka 10 let garancije na kompresor, to je dejansko življenska doba inverterčka Big Grin .
Sicer pa garancija nima veze pri zanesljivosti, kot že omenjeno imata Bmw in Dacia oba enako garancije in ne vem za katerega bi se obločil če bi ti ga podarili :?: , če pa bi imel doma dacio ki seveda zaenkrat opravlja svojo nalogo pa bi jo seveda koval v zvezde.
Ne bit užaljen ampak nekateri si resno želijo imeti doma večjo zanesljivost, kot jo ti zagovarjaš :wink:
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013
Price/performance je pri Dacii gotovo večja kot pri BMW, verjetno tudi uporabnost in pri nekaterih modelih celo design.
Trajnost, performance, kvaliteta, udobje in varčnost ter prestižnost pa je definitivno na strani BMW.
Pri zanesljivosti pa se ne bi znal odločiti, npr. audi, vw in mercedes me po tem kriteriju ne prepričajo.
Če bi proizvajalec dajal mednarodno 10/15 letno polno garancijo, tako TČ nekoč tudi sam morda kupim, na načelne garancije in zagotavljanja trajnosti pa ne trzam.
Še vedno ne vem, koliko let je polna garancija te TČ.
Primerjava avtov s TČ-jkami je neustrezna, zato se umikam iz te hoh debate.
Me pa še vedno zanimajo opisi objektov in lokacij navedenih porab lastnikov naslovne TČ.
Ker majhno porabo na nezahtevnih objektih ima lahko vsaka inverter TČ, za onoffovčke pa ne vem.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 11.2.2013
Pozdravljeni.
Tisti, ki je hvalil toplotno črpalko o kateri govorimo, bi ga rad povprašal ali je od 17.12.2012 pa do 11.2.2013 porabljenih 1842 kw električne energije, za tri leta staro hiši 260 kvadratnih metrov, z 20 cm izolacije z troslojno zasteklitvijo normalno. Meni se ta TČ ne zdi šparovček ali pa izvajalec, ki jo je nam ugradil ne zna nastaviti pravilno parametre. Hiša je že presušena, trenutno pa tudi temperatura v hiši giblje okoli 16 stopinj celzija, ker še ne živimo v njej.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - MI2 - 11.2.2013
Moja kitajka za 3 jurje na radiatorjih je v tem dotičnem obdobju porabila 1525 kWh za 150 m2 ogrevanih na 22/19 in 54 m2 mansarde na 16/15 (temp. v mansardi je vedno enaka, ker se ogreva samo preko izgub skozi betonsko ploščo do izolirane poševnine strehe).
Lahko bi napisal še dodatnih 50 m2 shrambe, kurilnice in garaže v teh prostorih imam pravtako več kot 16 C. Ampak se ne štejejo kot ogrevalne površine.
Hišo imam iz sedemdesetih let in izolirano z 10 cm fasadnim sistemom, ter 25 cm proti strehi.
Ni treba biti genij, da se oceni da v primerjavi nekaj ne štima, ker če bi k tvojim 58 % kvadrature prištel 30 % povečanje porabe za doseganje 22 C se pokaže naslednje.
1525 kWh za 150 m2 na 22/19 + 104 m2 na 16 C
1842 kWh za 260 m2 na 16 C oz. +30 % dodatka za porabo ogrevanja 150 m2 na 22 C
2262 kWh za 151 m2 na 22/19 C + 109 m2 na 16 C izpeljano za potrebe primerjave med primerjanima objektoma
Ok pol vas itak ne bo razumelo, kako sem porabo njegove hiše strpal v okvirje moje.
Ker pišeš, da je tebi tvoja TČ zagotavljala samo 16 C v hiši in toliko porabila, je nekaj narobe.
Ni pa nujno, da je kaj narobe s TČ, lahko je tudi kaj povezanega s hišo. Recimo odprt dimnik v kaminu ali kuhinski zračniki brez lopute povzročajo stalen neoviran vlek, segretega zraka...
Potrebno je poiskati primer ampak kot vidim pri Vaillantu serviserji, ko jih kaj vprašaš ali jih rabiš je pa polomija. Servis Matjaž Košorok je že narobe, če ga vprašaš za mnenje, oz, če lahko pride pogledat, Praktikum Gorenja vas se ne oglaša niti na telefon, Vaillant iz Ljubljane pa nimajo razpoložljivih serviserjev. Ko investiraš toliko denarja, da ni strokovnjaka, ki bi znal razložiti težavo pri takem podjetju je pa žalostno.
