IR-infrardeče ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: IR-infrardeče ogrevanje (/showthread.php?tid=44550)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: IR-infrardeče ogrevanje - bernikm - 10.9.2012
Kje si ga pa kupil ter koliko € če ni skrivnost ?
Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 10.9.2012
na alibabi so skoraj zastonj če vzameš 500 komadov-Smile eaelektronika drugače.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - bernikm - 11.9.2012
:-) hvala. Pa je kakšna razlika glede na te, ki jih ponuja ekosen?
Meni so poslali predračun za palet 735W + termostat + montaža za cca 580€ (od tega je montaže 60€). Se mi zdi kar dosti.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 11.9.2012
Torej ena šajba z regulacijo za 580 EUR?? So na glavo padli?
Za to ceno dobiš za celo stanovanje radiatrojev (malo pretiravam), ki po izkoristku ne morejo biti slabši od teh panelov.
Pa čekiraj še kakšnega drugega prodajalca in malo poglej po internetu kakšne so cene za to "čudo"...
Re: IR-infrardeče ogrevanje - SloCop - 11.9.2012
Za 580€ na sezon + 100€ sam ogrevam hišo 320kvadratov celo sezono na plin. Ne pa da bi dal za en larifari toliko denarja. :=)
Se strinjam, ni poceni. Vidim pa da sta 2 prodajalca, ki prodajata 'kao kvalitetne' panele, po njihovih besedah so vsi ostali 'cenejši' neprimerljivi
Je pa tudi res da stane panel za ogrevanje 12m2 sobe 400€ + DDV.
Zdaj če potem porabi tako kot zatrjujejo na mesec 15€ za elektrike za konstantno temperaturo v sobi potem OK,drugače kot sem že rekel nateg na polni črti :-)
Še enkrat: električni radiator pretvori skoraj 100% elektrike v toploto. Tudi, če ti paneli 100% pretvorijo v IR sevanje še vedno ne morejo biti učinovitejši od "običnih radiatorjev".
Re: IR-infrardeče ogrevanje - piknik - 11.9.2012
Skoraj 100% izkoristek elektrike pri radiatorju...
Kam gre tisti skoraj ( 1 ali 3 % elektrike) ?
Za tolk narobe števc kaže Smile
Re: IR-infrardeče ogrevanje - sassapo - 11.9.2012
Pri vseh, ponavljam pri vseh električnih grelih velja popolnoma enako... vsa vložena energija se pretvori v toploto. Ni je matematike na svetu, da bi lahko kakršni koli paneli oddali 1% več energije kot enake moči kalorifer iz bau... za 8€
Re: IR-infrardeče ogrevanje - Tobago - 11.9.2012
Sicer sem sam skeptik po naravi in si želim videti hišo, kjer je v celoti ogrevanje rešeno z IR paneli in govorit z lastniki te hiše, pa mi to zaenkrat še ni uspelo, niti na najbolj razširjenih forumih, kot je ta in še kakšna konkurenca, ga ni korenjaka ki bi to že imel v celoti v celi hiši rešeno z IR paneli.
Toliko o tem.
Ssapo, tale tvoja matematika pa ne bo držala, ni res da so imajo vsa električna grela enak izkoristek kot najslabši kalorifer v bau...verjetno si štromar in vehementno trdiš tisto kar prebereš na nominalni vrednosti določenega grela, ki je izražena v W. res je, ampak, tisti W so lahko za gretje 1km nitk v kaloriferju in hkrati poganjanje ventilatorja, ker dela non stop na določeni stopnji in se ne izklaplja, za kar se porabi ogromno in hkrati se mora sproti greti, ker zadeva nima nikakršne avtonomije ko se le-to ugasne.
Za zagon IR sevanja rabiš precej precej manj in precej precej manj ga je potrebno vklapljat, ker (v teoriji) segreje celotno okolico, IR savne so meni top npr, tehnologija je ista...zato se logično le-to razpolovi.
Enako velja za npr. električne marmorne radiatorje, grelo ima npr isto W kot pri kaloriferju, ko enkrat marmor segreješ, ne potrebuješ veliko da ga dogrevaš na isti ravni. Zato je izkoristek boljši, ker je prenos toplote učinkovitejši, kot pri kaloriferju. Temu v fiziki pravimo moment, v strojništvu navor, ročica, ...to so vse podobne stvari, skratka kako prenos določene energije kar najbolje prenesti na končno željeno točko, pa naj si bo prenos moči motorja na alsfalt, ali pa gretje prostora...
In to je ta matematika...vem kaj ti gledaš, samo tvoja računica ni prava, če si boš vzel čas in premislil, boš doumel to. Če ne pač ne...
Lpd
Re: IR-infrardeče ogrevanje - Žerjavar - 11.9.2012
Citat: ni res da so imajo vsa električna grela enak izkoristek kot najslabši kalorifer v bau..
Zanimivo. Lepa razlaga, jo lahko malo podkrepiš s številkami za izkoristek. Če nimaš verodostojnih, pa tvoja ocena.
Če ugibam:
- Kalorifer 2 kW ima ventilator 100 W, torej bo toplote le 1900 W = izkoristek 95%?
- Marmorni radiator 2 kW. Ko se ogreje, troši le še 1200 W in daje enako toplote, kot 2 kW Baukalorifer = izkoristek 166%
- IR panel ...?
Morda ti misliš drugače? Povej!
Sam preden se marmorni radiator ogreje požge veliko energije efekta pa še nobenega...tle ni 100%tna izkoriščenost... menda
Seveda, zato pravim, da ni isti izkoristek. Z izračuni bi moral narest meritve v prostoru seveda. Teorija je že dolgo v glavi, ne vem če bi jo uspel privlečt na plano Smile
Tudi empirčno je meni edino dokazljivo. Isti prostor bi moral pod istimi pogoji gret in vzdrževat temperaturo določen čas. To niti ni tako neizvedljivo, če bi se dalo, bi lahko mythbustersem predlagali naj razbijejo ta mit Wink
Re: IR-infrardeče ogrevanje - Popravila na domu - 11.9.2012
Ogrevanje z elektriko kot primarnim virom ni v skladu z trenutno veljavno zakonodajo pri nas. 8)
Ob tem, ko Tobago piše o mythbusterjih sem se prvič v celoti zavedel misterioznosti vse te štorije o ir-panelih. Tudi sam že dolgo časa prosim za informacije uporabnikov iz prve roke. Pa se do sedaj takšen še ni pojavil.
Torej, paneli se menda prodajajo na veliko (sam sem med zaineresiranimi za nakup), informacij uporabnikov pa ni.
Eden izmed ponudnikov celo išče novo delovno silo, vendar na mail z vprašanji ne odgovori.
V kombinaciji z fotovoltaičnimi paneli bi človek ob tem, da se greje zastonj celo nekaj zaslužil...(o ceni f-panelov raje nebi. In registraciji tistega, ki prodaja. In vodenju evidenc in......)
Informacij praktičnih uporabnikov pa še vedno ni.
V novogranji ni potrebno misliti na CK, v starogradnjah ni potrebno ničesar razkopavat....
Torej se resno sprašujem: "ali ir-paneli v resnici sploh obstajajo?" :lol: :lol:
