Razpeljava vodovoda,komentarji. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Razpeljava vodovoda,komentarji. (/showthread.php?tid=4439) |
- ralliart - 24.10.2006 Sej se nic ne dela,sprasujem. Vseeno pa strop ima doloceno visino,tako da vrjetno ne mores delati estriha kolkr ti pase,ali pac? - centri - 24.10.2006 glede na to, da ne veš koliko imaš estriha predvidenega in kaj je vagin ris predvidevam, da si ti samo financ minister pri bajti in da ti drugi vse delajo... če pa se motim potem te pa res lahko vsak izvajalec obrne kakor mu je drago....končna višina stropov in višina estriha mora biti točno določena v tvojem gradbenem načrtu...in zelo pomembno je da so ti že naredili vagin ris, ker se potem vse višine naprej delajo od tega risa...če pa še mogoče ne veš kaj je vagin ris ti naj na hitro objasnem...pri meni je v načrtu višina stopa v 1. štuku 255cm in višina estriha 12cm...stene so zato pozidane na minimalno višino 268cm (1cm viška,da je ziher)...ampak ker smo to sami maltali je nekje malo več malte nekje malo manj in je zato tudi višina nekje 268, drugje 269 nekje 270 čist odvisno, ko je bilo vse pozidano sem si na nekem mestu izbral izhodiščno točko jo izmeril na 167cm in nato po celem štuku zarisal točke s šlauf vago (vagin ris)...dolgo prozorno cev smo napolnili z vodo stric je nato en konec cevi in nivo vode držal na izhodiščni točki z drugim koncem sva pa z zidarjem hodila po bajti in ko sta se nivoja vode v cevi umirila sem začrtal in nato vse te točke povezal in porisal z libelo..če delaš natančno si lahko potem ziher da imaš zarisano enako višino po celi hiši...od te črte smo potem z metersko libelo štelali višino fršolunge... od tega risa se potem tudi odmeri 155cm in imam zopet višino do katere morajo biti estrihi, da bojo stropi po celi hiši enaki...upam,da sem ti dovolj na dolgo opisal pomen vaginga risa, če pa tega niso/te storili potem ne vem kako bo pri tebi z višino stropov zagotovo pa ne bo enaka, ker ga ni junaka da bi ti spodno ploščo naredu 100% ravno brez izboklin ali vdrtin na določenih mestih pa tudi šare na zidovih ti niso v točno isti višini pozidali - betonmajster - 24.10.2006 Sam sem zagovronik klasike - vodovodne cevi. Tam vodovodar prej razmisli, kje bo vleku, da se manj zaj..., samo odmotavanje je pa elegantnejše. Ne spustit zidarjev delat omete brez zaščite, ker bo vse sesuto. Varijante zaščite, nekatere že opisane: 1. polivinil ter pust beton kot zaščita, potem pa vse ven. hitro poceni 2. pričvrstilne objemke si lahko narediš sam, potem jih pa s hilti pištolo nastreljaš v poden. Hitreje kot vrtanje in vijačenje. poceni vendar brez zaščite 3. Jaz bi celo razmišljal o tlakih kot predhodno delo. Potem, bi jih pa samo prekril. za razmislek Za višino estriha itd. si pa sedaj vzemi čas, nič delat, ter si zamisli pozicijo elektrie ( doze, stikala, vtičnice....) ter še možne popravke vodovoda. Ne se sekirat, vse je rešljivo, sicer z malimi dodatnimi stroški, ampak je. - ralliart - 24.10.2006 Hvala obema Sem bolj nadzornik,zato pa vse sprasujem,da se kje ne zatakne ali pa naredi napaka. Do sedaj je voda potleh,naprej se bo slo pa naslednje leto. Cevi bom 100% pokril z polivinilom in za maltal kot je bilo napisano,ker ima smisel. Takrat ko bodo ometavali stene,sedaj so samo faze,bomo probali biti zraven glih zaradi eventuelnih poskodb,na katere sem zelo obcutljiv,nekaterim pa tega ne mores pojasniti ker jim je vsak majster kot bog in on ze ve kaj dela,sej kolkr sem prebral kaksne poste tukaj se teh primerov veliko najde. Za estrih sem pa spraseval samo zaradi tega da ce je mozno da bi ze sedaj brez polivinila zasul cevi ker bi bilo 10x bolj ziher,zato sem spraseval o izolaciji,ampak ker sedaj vidim da je potreben zraven se stiropor in nebi bilo priporocljivo naprej svinjat okol tega,vidim da pac to tako ne bo slo. Cevi oziroma napeljava je pa kot je na sliki razvidno samo od kopalnice v isti liniji po dolzini po hodniku do kuhinje,vmes gre na eno stran se v wc vod.Tako da so sobe seveda fraj in da mislim ni take krize da bi se po tem hodilo. Za vagin ris se bo pa majster najel in bomo po nacrtih naredili vagin ris in takrat videli koliko estriha lahko imamo,strop je pa 265 cm visok,v kleti pa celo 280 ker ce se prav spomnim je bil to potreben minimum za kaksno obrt.Delavnice,karkoli pac. Skratka,sprasujem v naprej,da se nebo kdo ustrasil :lol: PS:Me je pa prvic malo stisnilo k sem videl cevi potleh,ker se zna zgoditi da bi imeli talno ogrevanje,ampak to je sedaj 30% moznosti in ker priblizno vem da pride talnega minimalno 5cm in ze sedaj so cevi pomojem na kaksnih 5cm visine,da bo premalo "placa" - structum slo - 24.10.2006 Živjo, na kotličku je nekje ob strani oznaka za višino- tista črtica bi morala biti na višini 100cm od fertik podna. Se pravi da je vodovodar moral nekje dobiti podatek. Poišči kakega kolega ki ve kaj je vagris, pa skupaj poiščita oz. določita kje bo fertik višina podna, potem odmerita 100cm navzgor in narišita črto po celem štuku. Od te črte potem vsi merijo višino (za tlake, za okna za vrata, za štrom in ostale inštalacije). LP - Jani - 25.10.2006 Za vag ris dobodi mojstra, ki bo predno bo potregnil prvo črto tudi pogledal v načrte in malo premeril bajto. Kar se talenga ogrevanja tiče: estrih je sestavljen iz dveh ločenih plasti - izolcije (stiropor) spodaj in betonske plošče zgoraj. Obe plasti sta približno enako debeli. Vodovodne cevi, razpeljava za radiatorje(!), elektrika (in mogoče še kaj), je razpeljano v prvi plasti, se pravi v izolaciji. Talno gretje - cevi za talno gretje - je v zgornji plasti vlito v beton. Torej se talno gretje ne bo neposredno teplo z razvodom vode. Problem nastane, če je vseh inštalacij, ki pridejo pod estrih veliko in se precejkrat križajo. V tem primeru je dobro, če je ta plast zadosti debela, tako da pride nekaj izolacije tudi tam, kjer se križajo cevi... - ralliart - 25.10.2006 Hvala. Ali pride pod vodom cevi kaksen mm stiroporja,vrjetno ni izrezan stiropor tam kjer je vod cevi? Se pravi tudi da zadnja plast betona,prekriva samo stiropor,ne sme vod gledati iz stiroporja? RAd bi glede tega cim vec informacij dobil,oziroma kaj delate,ali pac kaj je priporocljivo. Isto kot sem spraseval za izolacijo,me pac zanima ali kupujete namenske izolacijske cevi,ali kupite samo fi,kater vam ustreza in hkrati da se vedno vse ne pride predebelo.No za kar pa se prej rabim vag ris da vem kolk prostora imam. ce se vodovodne cevi da v prvi plasti k je stiropor,ali date pod cevi vsaj kaksen mm stiroporja? Ma kdo kaksne slike? |
