Premična (prenosna) klimatska naprava - Print verzija
+--- Tema: Premična (prenosna) klimatska naprava (/showthread.php?tid=44198)
Strani: 1 2 3 4
Re: Prenosna klimatska naprava - SloCop - 18.7.2015
Čisto dobro in pravilno je rešil zadevo. Ohlaja notranji zrak, za ohlajanje kompresorja pa uporablja zunanji zrak. Ko bom imel čas bom pa še jaz pofotkal in objavil mojo lansko leto zastavljeno umetnino, kjer sem uporabil samo notranjo enoto split klime. Za medij uporabljam z ledom hlajeno vodo. Stošek celotnega sistema pod 50€. Operativni strošek elektrika za ventilator in malo obtočno črpalko ter strošek za spreminjanje agregatnega stanja H20 iz tekočega v trdno Smile. Ohlaja pa se klet, ki je toplotno izolirana in cela vkopana.
Re: Prenosna klimatska naprava - tonček - 18.7.2015
Žerjavar,se v vsem strinjam z napisanim.
Jaz mislim,da z dvema cevema omogočim,da se zunanji topel zrak ne bo nekontrolirano mešal po prostoru, saj bo moral po cevi direkt v prenosno klimo,kjer bo ohladil kompresor.
Še int. razlaga.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=DlKEzlAeSWU[/url]
Re: Prenosna klimatska naprava - sašo65 - 18.7.2015
SloCop Napisal:Ohlaja pa se klet, ki je toplotno izolirana in cela vkopana.
...pozabil si napisat, da je v tej kleti celoletna T 15° ali še manj :lol:
Še 1x: vsak cent za prenosno klimo - škatlo v kateri je kompresor in ta se nahaja v prostru katerega hočemo ohladit, je stran vržen denar..
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimarentunichr("46")com/si/img/foto/round_00unichr("46")1unichr("46")2unichr("46")4unichr("46")jpg[/img] to je pa že spodobna zadeva - zunanja enota rec. na okenski polici...
Re: Prenosna klimatska naprava - arbajter - 18.7.2015
Taka, da ti jo za 600€ še zmontirajo zraven. Reklam maš pa verjetn že v nabiralniku cel kup. Inverterske so pa skoraj vse.
Re: Prenosna klimatska naprava - SloCop - 19.7.2015
sašo65, nič ni 15 stopinj, pa še vlaga je, če jo šibam stran z razvlaževalcem je notri takoj 25. S tako rešitvijo pa ni nobene panike.
Re: Premuična (prenosna) klimatska naprava - For - 18.9.2016
Očitno da te prenosne niso.... khmmmm :?
Če bi mi mogoče kdo znal svetovati....res bi bil hvaležen.
Gre za zaklonišče ki ima normalen vhod. Ne gre se dol v luknjo. Pač pod hribom je.
Če bi dal normalno klimo z zunanjo enoto,
ali bi lahko zunanjo enoto montiral v reševalni jašek
(hodnik) ki dobi svež zrak od zgoraj skozi zaklenjen pokrov.
Prostor je precej vlažen in občasno (enkrat na leto) črpamo vodo iz teh kanalov.
Zunanja enota bi bila pač nekje na steni in varna pred direktnim vdorom vode.
Prostor ki naj bi hladili je pač na drugi strani stene.
Ali druga opcija (zaradi varnosti)
da takoj na začetku glavnega vhoda
nekje na steno postavim zunanjo enoto. Gre za to, da jo ne ukradejo...da bi še vedno bila za zaklenjenimi vrati. Recimo....ko smo noter so ta vrata odprta in klima prižgana. Ko gremo ven zaklenemo vrata in ugasnemo klimo. Bi to bilo izvedljivo?
Od te zunanje enote do notranje bi bili vsaj trije prostori in trojna vrata (jeklena, močna ...saj vemo kakšna so ponavadi v zakloniščih)
In zadnje vprašanje.
Koliko metrov sta zunanja in notranja enota lahko narazen?
Hvala za vaša mnenja. :wink:
Re: Premuična (prenosna) klimatska naprava - For - 19.9.2016
Nobenega strokovnjaka?
Re: Premična (prenosna) klimatska naprava - stlux - 22.9.2016
Odvisno od modela, za to ki jo imam je cca 25m in 12m višincev za to zadnnjo nisem 100%.
Re: Prenosna klimatska naprava - For - 10.8.2017
tonček Napisal:No,jaz sem problem s podtlakom rešil tako,da sem napeljal še eno cev. Potrebno je narediti adapter,ki se montira na odprtino,kjer vleče zrak za hlajenje kompresorja. Pomembno je tudi,da sta cevi zunaj dovolj narazen (tudi koleno),da se ne more zgoditi,da bi vleklo vroč zrak nazaj.Meni se zdi kar občutna razlika v primerjavi z eno cevjo.
[img]httpunichr("58")//learnunichr("46")allergyandairunichr("46")com/wp-content/uploads/2015/03/portable-air-dual-hoseunichr("46")jpg[/img]
tonček Napisal:Žerjavar,se v vsem strinjam z napisanim.
Še int. razlaga.
Ok...vidim da sem že lani težil tukaj in potem nisem vzel.
Včeraj mi je počil film in sem šel iskat tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/prenosna-klima-naprava-delonghi-pac-n-87-silent">https://www.merkur.si/prenosna-klima-na ... -87-silent</a><!-- m -->
Se strinjam tudi z tistimi ki so proti te klime. Res ni optimalno, ampak če ni druge rešitve je treba nekaj poskusit.
Če prav razumem, ta sistem z dve cevi ...je fajn da je ta cev ki pelje zrak od zunaj kar se da blizu te odprtine kjer klima vleče zrak?
A bi lahko potem nekaj improviziral in to cev dal direktno na to odprtino ki vleče zrak?
[img]httpsunichr("58")//cdnunichr("46")wallapopunichr("46")com/shnm-portlet/images?pictureId=161152613&pictureSize=W320[/img]
Včeraj ko sem preizkušal tole zadevo sem tudi brez tega kar sem tukaj videl razmišljal v tej smeri. Zdaj namreč imam to cev po kateri prihaja zrak, na drugem koncu sobe. Normalno da se topel in hladen zrak mešata v prostoru.
Moje vprašanje je, ali lahko brez pomislekov in nekih posledic to cev ki pripelje zrak od zunaj kar fiksiram na ta zgornji del klime kjer so reže? (kjer vleče zrak) Kot je Tonček rekel ...nekakšen adapter?
Tonček je očitno nekaj dosegel s tem. Zdi se logična rešitev ....v prostor dobiš samo ohlajen zrak. Tisti od zunaj pa itak samo rabi klima, da se ne dela podtlak.
Kaj bi rekel za prvi dan?
V bistvu je prostor majhen in noter je veliko aparatur ki oddajajo toploto (z hladilnikom vred)
Ene 4 stopinje mi je uspelo ohladiti, zrak je bil neprecenljivo bolj čist.
Tako izgleda
[img]httpsunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17678729_23797880/buvljak/23797880unichr("46")jpg[/img]
Cev za dovod zraka imam v bistvu takoj tam, tako da bi poskusil ta dvocevni sistem.
Zdi se mi pa bolj smiselno da je klima višje v prostoru, kot da je na tleh... zato sem jo malo dvignil....kaj mislite?
Prosil bi za kakšno idejo za ta adapter? Kako bi tisti 15 colski ror spremenil v štirikotni in prilepil na klimo?
Re: Premična (prenosna) klimatska naprava - fantasy1 - 10.8.2017
Pred 14 dnevi,sem nabavil tole prenosno klimo.Lahko rečem same pohvale.Prej brez klime sem imel po 30c v stanovanju.Ni blo za zdržat.Ta klima,mi je brez problema ohladila iz 28c na 23c,v roku ene ure.Nisem mogu vrjet.Kok sem bil v dvomih,k so vsi grajal,da je to vstran vržen denar.Pr tej klimi ni.Deluje zelo tiho.Ima Silent program.Recimo ponoči k spim,ali tud čez dan,ker ne rabi na fuul laufat.Ker je že na minimalcu več k dovolj.Še zazebe me Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/prenosna-klima-naprava-delonghi-pac-an-112-silent">https://www.merkur.si/prenosna-klima-na ... 112-silent</a><!-- m -->
Pozabil sem še povedat.Da celotno ohišje klime.Je skoz med delovanjem popolnoma hladno Smile
Re: Premična (prenosna) klimatska naprava - For - 10.8.2017
Ah fantasy1 ...preveč fantaziraš. :mrgreen:
Jaz se zavedam da ni to idealna rešitev, in za v stanovanje ali hišo ne bi tega nikoli kupil.
Je pa rešitev za silo ko res ni varijante za zunanjo enoto.
Re: Premična (prenosna) klimatska naprava - kadotr - 11.8.2017
Lepo, da si zadovoljen s prenosno klimo. Kako bi šele bil, ko bi za ta denar kupil tazaresno... Si se na novo priselil v to stanovanje in problema visokih temperatur nisi mogel reševati pravočasno in tako, kot je treba? Ej, Fantasy...
Re: Premična (prenosna) klimatska naprava - fantasy1 - 11.8.2017
Itak,da bi kupil fiksno klimo.Žal ni blo izvedljivo.Zakaj...dolga zgodba...
Za mojih 30m2...je tale mercedes...ohladi kot sm napisal...ne bom ponavljal več...
Če sem dal za Miele 1400 eur.Bi še za eno klimo odštel 1000 eur al več.Samo kot sem rekel...ni blo izvedljivo...Tako da me ne napadat...zakaj pa zakaj nisi uzel fiksno...ok
Te ne napadam. Ko bi pravočasno povedal, kje te čevelj žuli, bi ti pomagali. Saj je še vedno čas...tista jajca boš že nekako prodal...
Re: Premična (prenosna) klimatska naprava - Draž - 11.8.2017
Pozdravljeni!
Po lastnih izkušnjah lahko rečem da prenosna klima ni vredna imena klima. Običajno je glasna ( to se sploh občuti ponoči ), učinek pa je minimalen.
Jaz sem poskusil dva modela .. cenejši in dražji ... enega sem prodal, drugega pa vrnil ker je bil spletni nakup.
Če že .. potem namestite normalno zidno klimo, ki ni dosti dražja. Če seveda imate to možnost.
Če ne potem pa itak ni kaj razmišljati ... najti je treba najboljše kar se da za normalno ceno ... meni to žal ni uspelo.
