Možen zemeljski kolektor ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Možen zemeljski kolektor ? (/showthread.php?tid=44059) |
Re: Možen zemeljski kolektor ? - Merlin1 - 14.6.2012 Za zemeljski kolektor je nedvomno bolje več cevi kot ena sama daljša. Z daljšimi cevmi od cca 100m so več ali manj prisotne težave. Od vsega naštetega je potrebno upoštevat, da običajno potrebujemo več glikola, in da jih je zaradi dolžine in debeline težje pravilno odzračit. Tudi dejstva, da je zemljina bolj neenakomerno ohlajena ni za zanemarit. Re: Možen zemeljski kolektor ? - speljak - 9.8.2016 Polagali bomo zemeljski kolektor in imam vprašanje. Zemlja je čista mastna - mokra ilovača že na globini 50 cm. Cevi pa bi polagali na razdalji 120cm Je to primerna zemlja ter razdalja za zemeljski kolektor? Ali je potrebno kopati do globine 1meter, če bom potem tako ali tako delal nasip nad kolektorji cca 2 -3metre? prosim za pomoč... Re: Možen zemeljski kolektor ? - xavi - 9.8.2016 Idealno na globini 1,2-1,5 m. Nad kolektorjem ne smeš delat nobenega nasipa, ker ga mora sonce filat čez poletje. Ilovica je idealna za zemeljske kolektorje. Re: Možen zemeljski kolektor ? - Homer - 9.8.2016 Malo nerazumljivo si napisal ..... Nad kolektorjem sme biti zemljine 1,2 - 1,5m Če je to izkop ali je nasuto pa najbrž ne igra nobene vloge Re: Možen zemeljski kolektor ? - speljak - 10.8.2016 Ali je lahko razdalja od jaška kjer pridejo vse veje pa do hiše okoli 25 metrov? lp Re: Možen zemeljski kolektor ? - xavi - 10.8.2016 Homer Napisal:Malo nerazumljivo si napisal .....V mislih sem imel kolektor kot celoto. Se pravi položene cevi in zasipane z zemljino. Verjetno oddaljenjost od hiše ni problematična. Se pač pridobi še nekaj dodatnih metrov kolektorja na skupni cevi, v kolikor bo položena v isti material kot ostale cevi. Re: Možen zemeljski kolektor ? - speljak - 10.8.2016 Po par nasvetih sem celo dobil informacijo, da če imaš mastno ilovnato - mokro zemljo, ni potrebno da zemljo sonce greje. Sam bom imel namreč nasip nad kolektorjem.... še vprašanje za imetnike zemeljskega koletkorja, ali ste za razdelilni jašek uporabili betonsko cev fi 100cm? Re: Možen zemeljski kolektor ? - scuba123 - 10.8.2016 Ker obstaja možnost izvedbe zem. voda, me zanima koliko je cena tega razdelilca, npr. za 4x100 m Ob izkopu jame na globini 1.8-2m je na drugi Dan privrela voda do višine 1.3-1.5m. Ali to pomeni da lahko računam na dober odvzem toplote čeprav ni ilovice. Re: Možen zemeljski kolektor ? - g.o.dizzle - 10.8.2016 Razdelilni jasek za 4 zanke tak kot mora biti, >1.000 eur +ddv + cevi Ena zanka turbocollector 300 m, ki opravlja isto funkcijo bolje, slabih 600 eur +ddv (sama cev, ne rabi ne jaska, ne razdelilca) Betonski jasek, ne ga srat, PE z vodotesnimi uvodnicami in vodotesnim pokrovom obvezno Re: Možen zemeljski kolektor ? - scuba123 - 10.8.2016 Se pravi jašek mora biti vodotesen ne sme ga zaliti voda. Turbokolektor mora biti položen v krogu ali je lahko zavit- recimo par zank? Re: Možen zemeljski kolektor ? - g.o.dizzle - 10.8.2016 Turbokolektor se polaga kot navaden kolektor, v vzporedne jarke ali kakor pac narekuje teren. Sirina jarka 80-90cm, nic posebnih zahtev. Ce se dela vec zank z razdelilnim jaskom, mora ta biti vsekakor vodotesen. Razdelilec pa mora vsebovati regulatorje pretoka na vsaki zanki. Re: Možen zemeljski kolektor ? - RobertTheGreat - 10.8.2016 g.o.dizzle Napisal:Razdelilni jasek za 4 zanke tak kot mora biti, >1.000 eur +ddv + cevi Ne vem katere razdelilce uporabljaš, samo razdelilec PVC s PVC ventili ki so deklarirani do -10C in merilci pretoka na povratu za 4 veje so 475€ + DDV (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varme.si/izdelek/pe-komora-easy/">http://www.varme.si/izdelek/pe-komora-easy/</a><!-- m --> - brez jaška, z jaškom je višja postavka) ![]() lp, R. Re: Možen zemeljski kolektor ? - g.o.dizzle - 10.8.2016 Napisal sem razdelilni jasek - komplet Re: Možen zemeljski kolektor ? - RobertTheGreat - 10.8.2016 Se pardoniram, sem spregledal. R. Re: Možen zemeljski kolektor ? - scuba123 - 11.8.2016 Priznani lokalni monter TČ Dimplex,mi je zadnjič omenil da so v dveh primerih imeli težave z sistemom zemlja-voda, miši so v razdelilnem preglodale cevi, Baje naj bi jim dišal glikol. |
