Menjava peči iz kurilca na pelete - Print verzija
+--- Tema: Menjava peči iz kurilca na pelete (/showthread.php?tid=43743)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Sanchezz - 11.4.2012
@ stepski. Če zaslužiš minimalno plačo kupiš tisto kar je v tvojem rangu. In Peč ferroli oz. komplet je idealen za tiste z tanko denarnico. Spet bodo glasni tisti ki pravijo daj raje več pa boljše, ampak včasih je še 2k preveč (žal). jaz osebno imam komplet ferroli in sem tudi opisal moje izkušnje z njo v drugi temi. Sicer je peč ki si jo slikal ti tip GFN in je po mojem (tudi monter mi je to svetoval) boljša kombinacija z pečjo ferroli SFL (pa še obojna vratca imaš gor). Vsak ki kupi tale komplet mora pri sebi razčistit par stvari: 1. koliko denarja LAHKO (ne želi ampak lahko) investira v prenovo kurilnici in 2. Koliko časa ima na razpolago da se posveti peči oz. čiščenju. Jaz jo čistim sedanj na 10 do 14 dni. Vzamem si pol ure časa in jo ščitim da je skoraj kot nova. Tiste reže posesam z predelano cevjo sesalca (sem cev samo stisnil skupaj da se prileže odprtini). Notranjost pa postrgam z krtačo. Peč je super (sploh za to ceno). Če bi imel več bi vložil več in bi delal manj (ampak žal to ne gre). Kar se pa TČ da je potrebna k tej peči pa mislim da je enako pri vseh ostalih saj se nobena osnovna peč ne preklopi samo na vodo v bojlerju v kolikor je bojler del celotnega ogrevalnega kroga. Jaz osebno imam za poletje na strehi kolektorje (drugače bi pa z drvami zagrel vodo in bi je bilo dovolj za par dni). Jezijo me taki monterji oz. poznavalci ki ti znajo svetovati samo sisteme nad 10k. To je tako kot da bi razglaševal da se da vozit samo v Audiju in BMW-ju. Res se je udobneje vozit v Audiju, ampak tudi Renault te pripelje na željen cilj (upam da razumete prispodobo).
@vocko81 če boš kaj v okolici Ptuja mi javi in ti pokažem komplet Ferroli (za 2k) kako deluje v praksi.
lp,T
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - telmos - 11.4.2012
In takih je veliko, pa tudi ve se zakaj
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Žerjavar - 12.4.2012
Citat:zaradi slabših izkoristko, ko gre zgolj za ogrevanje sanitarne vode, je na dolgi rok racionalnejša rešitev, da se prigradi bojler oziroma TČ za sanitarno vodo
To bi lahko verjel.
Sem poskušal malo računsko priti skozi, koliko stanejo slabši izkoristki pri ogrevanju samo S.V. z biomaso. Pa nekako ne pridem do prave številke, v koliko letih bi s tem denarjem lahko kupil TČ za SV. Seveda sem to poskušal brez upoštevanja razlike v ceni energenta, samo s ceno biomase. Morda nisem jemal pravih parametrov o količini SV. Težko pa tudi ocenim mojo porabo biomase za SV, meril do sedaj še nisem.
Ali lahko malo pomagaš s konkretnimi številkami?
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Tourer - 12.4.2012
Dejmo strokovnjaki razložit zakaj prodajalci peči na pelete vsi hočejo za ogrevanje sanitarne vode dodat TČ ?? Potem očitno peleti niso tako racionalni ??
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - csamo001 - 12.4.2012
Tourer Napisal:Dejmo strokovnjaki razložit zakaj prodajalci peči na pelete vsi hočejo za ogrevanje sanitarne vode dodat TČ ?? Potem očitno peleti niso tako racionalni ??
Pa dobro, si polpismen, al prebereš samo vsak deseti vpis v temi? Idi na prejšnjo stran...
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Sanchezz - 12.4.2012
Ma ti si rek en čudn tip!
Tudi pečem na kurilno olje je smiselno dodat toplotno črpalko in vsem ostalim tudi, ker je ponavadi krog ogrevanja sanitarne vode speljan preko cevi do bojlerja. in bojler ima v sebi cev ki jo ti segreješ z pečjo. ta vroča cev pa potem greje vodo v bojlerju. Če bi kuril drva direkt po bojlerjem kot v loncu pol bi imel precej hitreje toplo vodo, ampak ker temu ni tako je smiselno imet TČ ker bistveno zmanjaša porabo kuriva (ne glede na to al je to biomasa ali ELKO).
Sanchezz Napisal:
Mogoče bi bilo dobro še enkrat da bi prebral moje vprašanje ! Ker naj bi bila dobra alternativa kurjenje z peleti,bi lahko tudi sanitarno vodo segrevali ane ! Pa temu ni tako,ampak jo raje z TČ !! Torej TČ sploh ni potratna zadeva in zakaj nebi potem segrevali z TČ poleg sanitarne vode še radijatorje ???? Po domače jejbeš pelete če daš pol not TČ za sanitarno da ne boš pokuril preveč pelet !!
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - marko71 - 12.4.2012
res sem laik, samo TČ rabiš za segrevat sanitarno vodo poleti, pozimi pa segrevaš vodo na peč, ker je en tok narejen skozi toplotno črpalko, drugi pa tako ogreva hišo in tako ti pozimi ni treba imeti vklopljene TČ. Če ne daš TČ rabiš za toplo sanitarno vodo vsaj električni bojler zdaj pa izračunaj kaj se bolj izplača. Namesto TČ daš pa lahko tudi navaden kombiniran kotel, in čez njega spelješ peč da ti ga pozimi greje in tako prišparaš elektriko
Žerjavar Napisal:
To bi lahko verjel.
Žal je to pri meni še bolj preko palca ocena kot pri tebi... Sam sem nazadnje delal izračun kaj se nam bolj splača: električni bojler ali TČ za sanitarno vodo, ker tam dosti lažje operiram s številkami.
Tudi porabe olja izven kurilne sezone (torej izključno za ogrevanje sanitarne vode) nisem nikoli meril. Osnova iz katere izhajam je v mojem primeru že tako slab izkoristek naše Stadlerce, ko kurim na drva - okoli 50%. Če izhajava iz dejstva, da ob tem segrejem vsaj dvakrat večjo količino vode kot je potrebno, da je bojler slabo izoliran in ima torej velike izgube, dvomim, da izkoristek preseže polovico tistega v kurilni sezoni, torej okoli 25%. Pri ceni okoli 60 EUR za prm bukovine cena za efektivno kWh energije doseže 10-12 centov na kWh, kar je na ravni elektrike oziroma ob nižji tarifi celo dražje. Pri tem pa imam v primerjavi z el. bojlerjem ali TČ za SV seveda še kup dela. Torej, zame osebno je ob višji ali enakovredni porabi drva zelo pomemben faktor še komoditeta.
Tourer Napisal:Mogoče bi bilo dobro še enkrat da bi prebral moje vprašanje ! Ker naj bi bila dobra alternativa kurjenje z peleti,bi lahko tudi sanitarno vodo segrevali ane ! Pa temu ni tako,ampak jo raje z TČ !! Torej TČ sploh ni potratna zadeva in zakaj nebi potem segrevali z TČ poleg sanitarne vode še radijatorje ???? Po domače jejbeš pelete če daš pol not TČ za sanitarno da ne boš pokuril preveč pelet !!
Pa ti ločiš med TČ za sanitarno vodo in TČ za ogrevanje (ki pokrije tudi sanitarno vodo)? Veš kakšna je cenovna razlika med njima?
csamo001 Napisal:
Seveda ločim in vem kakšna je razlika ! Jaz moram dat ven peč za olje in predelat dimnik nato peč in zalogovnik ter TČ sanitarna ! Kolk to pride !!!!
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - nebomfušal - 12.4.2012
ja in kaj bi vse ti rad ??? kdo ti bo to napamet povedal !!! kakšno peč ,zalogovnik tč. in vse kar pride zraven . kupim bmw kolko to pride ???
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - some1 - 12.4.2012
Poglej si še peči na pelete centrometal. Mi smo se letos z njo ogrevali prvo sezono in smo na splošno zelo zadovoljni. Seveda manjka kakšen "bombonček" kot je avtomatsko čiščenje pepela vendar za cca. 3ke mislim, da to nemoreš pričakovati. Nisem pa s pečjo imel nobenega problema in zadeva laufa kot mora.
Poleti ogrevam sanitarno vodo z 30L dobro izoliranim bojlerjem, ki je postavljen v kleti pod kopalnico tako, da je pot do pip zelo kratka in izgube skoraj nične. Za ogrevanje sanitarne vode dam na mesec cca. 20e.
Citat: Pri tem pa imam v primerjavi z el. bojlerjem ali TČ za SV seveda še kup dela. Torej, zame osebno je ob višji ali enakovredni porabi drva zelo pomemben faktor še komoditeta.
Tu se s tabo popolnoma strinjam - če je govora o kurjenju z drvami. Tema pa je vezana na pelete. Če je gorilnik z el.vžigom, pa tudi na komoditeti nič ne izgubiš. Tudi segrevanje dvojne količine vode še ni izguba - toplotna energija v njej ostaja. Primerljiva izguba je debelina in površina izolacije na toplih površinah obeh sistemov.
Se strinjam s tvojo primerjavo z običajnim el.bojlerjem.
Osebno mnenje, ki marsikomu ne paše: pri obstoječi peči na pelete z avtomatskim vžigom je investicija v TČ za sanitarno vodo čisto vstran vržen denar.
Izjema je, če nekdo želi s tako TČ poleti hladiti nek prostor (vinska klet, ...), takrat pa to ni več gretje SV ampak hlajenje prostora.
nebomfušal Napisal:ja in kaj bi vse ti rad ??? kdo ti bo to napamet povedal !!! kakšno peč ,zalogovnik tč. in vse kar pride zraven . kupim bmw kolko to pride ???
Dobro jutro,oglej si poste zgoraj ! Peletni sistem z TČ sanitarna in zalogovnikom pride isto kot TČ ogrevanje radiatorji sanitarna ! Sploh pa v mojem primeru ko moram povečati dimnik ! Peletov bom porabil 5-6 ton !!! Pa še 120 evrov letno za TČ sanitarno ! Kolk bi pa porabil štroma letno z TČ ogrevanje radijatorjev in sanitarno z primerno TČ ??? ps.ne sprašujem ampak pišem za v razmislek !!
