izolacija na stropu garaže - Print verzija
+--- Tema: izolacija na stropu garaže (/showthread.php?tid=43734)
Strani: 1 2 3
Re: izolacija na stropu garaže - bosces - 7.4.2013
Terasa je v fazi polaganja izolacije - stirodur 4cm in 6cm tlaka.
Mojstri pravijo da v tlak vgrajujejo mikroarmaturo in da je to dovolj. Ima smisel v tlak vgraditi še mrežo 4mm. Terasa je cel dan v soncu in se močno segreje, kar posledično vpliva tudi na raztezanje železa - iz tega se mi poraja misel da bi mreža lahko povzročala kakšne razpoke v tlaku in posledično v keramiki? Verjetno pretiravam....
Re: izolacija na stropu garaže - Žerjavar - 8.4.2013
Citat:se močno segreje, kar posledično vpliva tudi na raztezanje železa - iz tega se mi poraja misel da bi mreža lahko povzročala kakšne razpoke v tlaku
Mreža bo zalita v betonu, bo imela enako temperaturo kot beton, raztezek obeh bo približno enak. Armatura prav gotovo ne bo povzročala razpok v betonu. Prav gotovo jih bo preprečevala.
Re: izolacija na stropu garaže - bosces - 8.4.2013
Hvala Žerjavar,
a je plastična mikroarmatura enako kvalitetna kot kovinska? Namreč mojstri so mi vmešali plastično, na netu se zasledil da ni plastična dobra, zdaj sem malo v skrbeh Confusedhock:
Re: izolacija na stropu garaže - franjo.m - 4.6.2013
Po cca 40. letih je pričela popuščati hidro izolacija na stropu neogrevane garaže. Nad garažo je terasa.
Izdelano je: AB plošča z naklonom, plast smole, 3x PVC folija in 10 cm betona, ki je močno razpokan.
Ali je že kdo izvedel sanacijo po tem postopku? [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT162unichr("46")htm[/url]
Če odsvetujete zgornji predlog bomo sanirali na sledeči način:
-AB plošča z obstoječim naklonom
-Ibitol ali obstoječa smola
-2X Izotekt T4 plus
-10 cm armiran beton z mikrovlakni odporen na zmrzal.
- Barvano
Ali obstaje še kakšen enostavnejši način?
Re: izolacija na stropu garaže - som16 - 4.6.2013
franjo.m,
izvedli smo po domače.
Nismo nabavili plošče z naklonom, saj je precejšen finančni zalogaj.
Smo naredili naklonski beton; položili (vgradili) XPS 5cm (preklop v vseh smereh); nato lepilo+mrežica(približno domače izdelana Wedi plošča);Hidroizolacija dvokomponentna (ali Kema ali Mapei /Sika); keramika + Mapei fugirna masa.
Balkon podobno.
som16, hvala za hiter in odličen odgovor.
Dober predlog in rešitev.
Ker se terase praktično ne uporablja, se bolj nagibam za sledečo rešitev:
- Obstoječa AB plošča, ki že ima izdelan naklon
- Ibitol
- Izotekt T4 in P4
- floormate 500A
- Poliesterski filc 500g/m2
- Beton ( 6 cm) mikroarmiran, odporen na atmosferske vplive
Nimam še rešenega odkapnega profila oziroma zaključka.
Tukaj bi potreboval kakšne uporabne predloge.
Re: izolacija na stropu garaže - som16 - 5.6.2013
franjo.m,
kakšen je sedaj odkapni rob? Koliko sega betoski rob preko stene garaže? Je ograja na terasi? Je trikotna ali trapezna letev za odkap??
Prilimaj sliko, da se vidi situacija.
Nekaj predlogov je v spletnikih "Terakote"; malce prebrskaj.
In imaš možnost vgraditi odkap , ki je kombiniran z žlebom; odkapni + žleb (minimalne r.š.; okrogel ali oglat)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.granit-com.si/sistemske-resitve/schluter-sistemi-za-balkone-in-terase">http://www.granit-com.si/sistemske-resi ... -in-terase</a><!-- m -->
tu imaš nekaj možnosti. :wink:
Re: izolacija na stropu garaže - ataIBA - 5.6.2013
franjo.m Napisal:som16, hvala za hiter in odličen odgovor.
- Ibitol
- Izotekt T4 in P4
- floormate 500A
Garaža neogrevana, termoizolacije ni bilo in morda ni potrebna...?
Na obstoječo izolacijo položiš EVA folijo kaširano s filcem in privijačeno v betonsko ploščo. EVA folija je kompatibilna z bitumnom, kar PVC folija ni!!!
Trajnost folije je min 50 let, kar ni iz trte zvit podatek, saj je na strehah in soncu že 38 let in še vedno drži 8) .
V kolikor hočeš termoizolacijo, se le-ta lahko da pod ali nad folijo. Če se da pod folijo, je vijačenje enako. Če hočeš imeti pohodno, se da na folijo stirodur in obteži z betonskimi ploščami, gramozom,.....
Odkapni profili se izvedejo z originalno pločevino.
Re: izolacija na stropu garaže - franjo.m - 6.6.2013
[quote="som16"]franjo.m,
Čez nosilni zid garaže je narejen previs debeline 6 cm in širine 16 cm, na spodnji strani trikotni utor za odkapanje vode in pod tem žleb. Ograja bo pritrjena od zgoraj (nuja).
Na zgornjo stran AB plošče in previsa bo narejeno na tak način [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/dokumentacija/tehnicne%20aplikacije%20pdf%20slo/6315appunichr("46")pdf[/url]
Predidevamo tako:
Toplotna izolacijo bomo zaključili 15 cm pred zaključkom.
Po mnenju strokovnjaka je potrebno na mestu pod hidro izolacijo in filcem, vgraditi odkapno pločevino. Ta bo velikosti vodoravno 10 cm, navpično z odkapnim robom 7,5 cm.
Odkapna pločevina bi morala biti tudi na zgornji strani na novo ulitega betona - za odvajanje meteorne vode.
Tukaj bi želel odkapno pločevino skupaj z žlebom, ki bi zakrila tudi spodnjo odkapno pločevino.
Tehničnega detaila nisem našel, ker se take strehe ponavadi zaključijo z atiko ali zidom.
Zanima me pritrditev in oblika odkapne pločevine (po možnosti z žlebom),za odvodnjavanje meteorne vode :roll: .
Lep pozdrav
