ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje na konvekcijske radiatorje (/showthread.php?tid=43611)
Strani: 1 2 3
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - phantom - 9.4.2012
Poznam primer hiše ( ogrevanih cca. 130m2), katere izračunana energijska učinkovitost je pod 25kwh/m2a, ne vem več točno.
Vgrajeno je klasično talno ogrevanje, z možnostjo priklopa poljubnega ogrevalnega vira ( s prenosom na vodo). Položena je tudi predinštalacija za klima naprave in toplotno črpalko ( oz. power inverter). Prezračevanje je z rekuperacijo.
Talno gretje je bilo dimenzionirano tako, da projektna temperatura vtoka zadošča za pokritje izgub v vseh prostorih, razen v kopalnici: vtok 26stC, za doseganje sobne temperature 21stC, pri zunanji -8stC.
Prvo zimo se je testirala električna toplovodna pečica, ki je zadoščala zahtevam z majhnimi obratovalnimi stroški. V kopalnici je bilo vgrajeno tudi el. talno gretje, da je dodalo manjkajočo ogrevno moč ( kot predvideno). Izkazalo se je, da potrebam po ogrevanju zadostijo že s prisotnostjo v hiši ( kuhanjem, TV,...) in delno sončno lego. Za dni, ko je temperatura okrog ledišča ali pod le- to, se uporablja stenska klima naprava- nominalne ogrevalne moči 3kW, v večini delujoča na minimalnih obratih. Vgradila se je poleti, ko je sonce hišo pošteno ogrelo, ponoči pa zunanja temperatura tudi ni dovolj padla in je bilo dodatno hlajenje zelo zaželeno. Ko se je hiša spet stabilizirala na prijetni sobni temperaturi, je klima delovala takorekoč na minimum.
Poanta.
TA objekt ( Ja, poudarek je na ' TA' objekt) lahko deluje z minimalnim dogrevanjem s poljubnim grelnim telesom v želenih prostorih, toplota se sčasoma prenese po celotnem objektu.
Pri hlajenju je želenega več vložka, a se hlad ravno tako sčasoma prenese po celotnem objektu. Z uporabo senčil je hlajenje še bolj učinkovito. In seveda LED svetil.
Med gradnjo projektant strojnih inštalacij niti pomislil ni, da ne bi izdelali cevnih razvodov talnega gretja in predinštalacije za klime.
Ne pozabimo na pripravo sanitarne vode. Kako je bila zamišljena, z el. grelcem? Tukaj pa zadeva ne izpade tako ekonomična, mar ne? Pa smo spet tam...
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Berghaus - 9.4.2012
Se mi je zdelo.......
Kremenček112 Napisal:Za predgrevanje zraka so vgradili 50 metrov dolg zemeljski prenosnik,ki zunanji zrak pred vstopom v hišo poreje,velik del toplote pa vstopni zrak dobi od iztopnega.
Predgrevanje ni ogrevanje, poleg tega pa se v članku omenja pasivno hišo.
Migaj omenja sončni prirastek, bi ga pa opomnil na lanski november, ko sonca nismo videli več kot mesec dni.
Če se ne motim, ima Kremenček v mislih NEH, članek pa, kot sem omenil, pasivca. Tu je faktor razlike precejšen. Tudi naša hiša bo ob dokončanju NEH, vendar bo ob vremenskih odklonih potrebovala še kaj več, kot jutranje kuhanje kave.
Kremenčku bi svetoval predvsem eno stvar, ki jo pomodreli mojstri svetujejo že mnogo časa.....ne zanašajte se 100% na besede. Izvajalci vam bodo brez problemov predgarantirali vsako vašo željo, realnost pa zna odstopati. Referenčnih objektov je sedaj v Slo dovolj, oglejte si zadevo na licu mesta. Da ne bo na koncu precej v stilu, "smo se nekaj narobe razumeli".
Migaj, še ena stvar. Ni je tehnologije na tem svetu (razen podzemne hiše), ki bi bila sposobna "prevarati" navade prebivalcev hiše. Ne pomagajo ne žaluzije, ne klima, ne state of the art regulacija. Razen, če boš v taki hiši ostal sam. Lahko zmontiraš 10.000 evrov vredne žaluzije, pa bodo zgolj 10.000 evrov vreden obesek na oknih, ko bo tvoja draga zahtevala, da sredi dneva vidi sonček. In ko bodo otroci avgusta sredi dneva odprli vsa vrata na stežaj, da se lahko mirno lovijo preko bajte, boš zgolj ti izpadel "zajeban", ker jim kvariš zabavo s svojim dretjem in zapiranjem vrat.
Ne pustite, da zaradi tehnologije postane vaša hiša temna jetnica. Ni vredno ne denarja, ne družinskega vzdušja. Na tem forumu imate gore mojega jamranja glede tega v prvem letu, ko smo se preselili sem. Danes se mi zdi žalostno, da sem robantil in pizdil otrokom in "tastari", ker so pozabljali zapirati okna, jaz pa sem s kalkulatorjem stal pred števcem in jim pojasneval, da nas bo njihovo norenje stalo tisti mesec 4 evre več. Kar mimogrede pokadim v dveh dnevih.
Tudi sami ste verjetno opazili, da svojih postov ne jemljem več tako tehnološko, računsko in števčno. Se ne splača. Razlika med mano in vami, ki boste strogi v pogledu na toplotne črpalke, regulatorje, zalogovnike, bukova drva, 7 komorna okna, navade prebivalcev in ostalo šaro..........bo na letnem nivoju 100 evrov.
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Migaj - 9.4.2012
bravo stari
