TOC - Skupni strosek gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TOC - Skupni strosek gretja (/showthread.php?tid=43292) |
Re: TOC - Skupni strosek gretja - JozkoPetarda - 24.3.2012 Jaz sumim da je tle v tem izračuni ena napaka... Migaj preveri še enkrat vseskupaj... Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 24.3.2012 Cena kWh pri solarnih panelih je informativna za delež koristnega prispevka, ker z njimi ne moremo samostojno ogrevati. :oops: Cena kWh pri TČ je za 100% delež TČ-jke ,ker to ceno primerjamo s ceno kWh kombinacijskega ogrevanja pri Solarnih_panelih+TČ, glede na vnešen delež. Vmešeni deleži kWh dobljenih od solarnih panelov niso povsod enaki, ker sem iskal % deležev, kdaj se nabava panelov izplača pri trenutni ceni elektrike :wink: Shrani na disk in spreminjaj parametre... Re: TOC - Skupni strosek gretja - JozkoPetarda - 24.3.2012 Ja ja... zdaj vidim kaj hočeš dokazat. Drugače povedano. V svojih izračunih trdiš, da če imaš pred hišo zelo zmogljiv in varčen električen avto, se ne splača kupit zraven še relativno dragega karbonskega bicikla (kljub temu da ne porabi praktično nič nič), saj se boš na koncu vozil dražje (sploh če na dan delaš malo kilometrino). Kar je seveda res, vendar a se ni mogoče bolje vprašati ali sploh potrebujemo tak varčen avtomobil, če njegovega potenciala ne izkoristimo? Vzdrževanje TČ in solarnih kolektorjev je 1% investicije na leto? Skoraj dvomim da je enako. Tudi predvidena življenska doba TČ je tko tko. Ne upoštevaš dejstva da bo v kombinaciji obeh sistemov TČ delala 35% manj (ker toliko bodo nadomestili kolektorji), to seveda mora imeti vpliv na življensko dobo TČ... Poleg tega imaš v izračunih veliko poenostavitev. Ne upoštevaš da je nakup solarcev enkraten in na njega inflacija ne vpliva, medtem ko boš moral TČ vmes zamenjati, in cena ne bo taka kot je danes, ampak +15 let iflacije. Pa tudi cena porabljene elektrike za obratovanje bo naraščala. Če vzameš zmerno 2% inflacijo, boš čez 15 let plačeval +35%, čez 30 let pa +80% glede na današnje cene. Bi moral malce bolj pofrizirat tale izračun da bi bil res kaj vreden. Se pa strinjam, kupovat dva sistema ogrevanja katera sta relativno veliki investiciji, se na varčni hiši ne splača. Vprašanje koliko dražje bi bilo na dolgi rok v taki hiši uporabljati recimo plin, pelete ali pa kurilno olje (kjer je začetna investicija veliko manjša...) Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 24.3.2012 Pri toplotnih črpalkah, ki se prodajajo za majhne uporabnike je trenutno velika težava. Edino Daikin Altherma HT je taka, da lahko rečem, da bo pri pravi zimi ogrela hišo; za ostale TČ za gretje prostorov na hladnem delu severne hemisfere, ki jih tako vneto KOMERCIALIZIRAJO si ne bi upal biti brez dodatnega rezervnega kotla. Ciklični enostopenjski sistemi, ki se jih tukajle tako obožuje, so primerni kvečjemu za prehodna obdobja. Moderna dobro izolirana hiša nasprotno potrebuje gretje večinoma v treh najbolj mrzlih mesecih; ko imajo enostopenjske TČ izredno slab COP. Če se hočemo v teh treh hladnih mesecih res greti, so tehničnega vidika danes preizkušene rešitve, ki se jih da izvesti z obstoječimi komponentami: 1.dvostopenjski cikel s toplotnim izmenjevalnikom (tehnična ovira: problem razdelitve olja med oba kompresorja) +30% učinkovitost glede na omenjeno v uvodu 2.dvostopenjski cikel z vmesnim shranjevalnikom dvofaznega plina; +30% 3.kaskadni sistem (famozna Altherma HT) +40% 4.vbrizg plina +0% 5.oljno hlajenje +0% 6. mehansko podhlajevanje +10% Daikin Altherma HT je kaskadni sistem. Kaskadni sistem gretja se uporablja že dolgo. Glavna prednost pred drugimi dvostopenjskimi sistemi: 2 različna plina; vsak za svoje optimalni range (območje) delovanja Posledica je višji COP saj večini nizko-temperaturnih plinov za visoke pritiske (R410A,R404A,R507, CO2) močno upade učinkovitost z višanjem temperatur. Visoko-temperaturnim plinom (za srednje in nizke pritiske) kot so R123 ter R134A učinkovitost močno upade z nižanjem temperature. Zelo pomembna zadeva, ki jo je potrebno upoštevati je SATURACIJSKI pritisk; ta pritisk je pri celi vrsti plinov pod 1 atmosfero pri temperaturi uparitve -30 st. C. Majhna prostorninska kapaciteta ter veliki kompresorji so odraz tako nizkih saturacijskih pritiskov. Velika težava je tudi ta, da že majhno puščanje v sistemu privede do onesnaženja z zračno vlago in zrakom. (težave enostopenjskih sistemov) Pri kaskadnem sistemu se pline optimizira glede na temperaturo v vmesnem toplotnem izmenjevalniku. Kombinacija R404A (za nizko temp.) ter R134A za visokotemperaturni cikel se je izkazala ne samo v dobri učinkovitosti sistema, ampak tudi zato, ker je mogoče sistem izvesti z običajnimi tehničnimi komponentami, ki so široko prisotne na trgu, kar poceni končni izdelek. Pri izbranem temperaturnem razponu za naše klimatske razmere (-20st.C okolje, 50C odjem), je uparjalna temperatura R134A 0st.C, kondenzacijska temperatura R404A pa 8st.C. Slabosti kaskadnega sistema: -sistem je zelo učinkovit pri nizkih zunanjih temperaturah ter visokih odjemnih temperaturah. Vendar ta učunkovitost drastično pada z višanjem zuanjih temperatur (zaradi izgub povezanih s temperaturno razliko v vmesnem toplotnem izmenjevalniku in zaradi izgub premajhnih pritiskov v kompresorjih). -znanto težje je prilagoditi sistem na inverzno delovanje -delne obremenitve so težko izvedljive (sistem ne more poganjati samo enega kompresorja) Te pomanjkljivosti so socer manj izražene pri dobro izolirani hiši, kjer je potreba gretja izven zelo hladnih mesecev nižja, vseeno pa je tak sistem bolj ugoden za izrazito severni del Evrope, Kanado (verjetno tudi vzhodno Evropo). Iz vsega povedanega je znatno bolj primeren dvostopenjski cikel z vmesnim shranjevalnikom dvofaznega plina, ki lahko pri višjih zunanjih temperaturah deluje kot enostopenjski sistem in tako dosega znatno višje COP-e od kaskadnega sistema, hkrati pa ima povsem primerljivo učinkovitost pri nizkih zunanjih temperaturah. Za domačo uporabo so te sisteme šele začeli tržiti. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 24.3.2012 Glede na to, da ste nekateri omenjali CO2 TČ (ki se sicer ne prodajajo pri nas) je tukaj link na pregled te tehnologije. Transcritical R744 (CO2) heat pumps <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cetiat.fr/docs/newsdocs/166/doc/R744%20Technicians%20Manual%20CETIAT%20GRETH.pdf">http://www.cetiat.fr/docs/newsdocs/166/ ... 0GRETH.pdf</a><!-- m --> Re: TOC - Skupni strosek gretja - Gasper123 - 24.3.2012 Ena, ki se (očitno) prodaja pri nas: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/toplotne-crpalke.asp?trgovina=Toplotne%20%E8rpalke&trgovina_spl=Sanyo%20CO2%20toplotna%20%E8rpalka">http://www.elektricno-ogrevanje.si/topl ... 0%E8rpalka</a><!-- m --> Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 24.3.2012 pa res Gasper123!!! kje si to samo izbrskal? :o 8) Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 24.3.2012 Migaj Napisal::?: KOLIKŠEN delež potreb bi torej s klasično hišo pokrili celinskem(sončnem) delu Slovenije? Ja. Empirično preizkušeno. Manjka mi še 3 tedne do 1 leta in lahko zatrdim, da pokrijem 40+% vseh toplotnih potreb z 20m2 kolektorji. Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 24.3.2012 Migaj Napisal:Nabava termosolarnih panelov se v sklopu TČ še ne splača :!: Tako je. Ključ je v ceni elektrike. 8) Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 24.3.2012 Migaj Napisal:ja, vzel sem: Nabavna vrednost: 12,8k Vzdrževanje: 1x5let menjava medija...1 črpalka na 10 let...toča v zavarovanju dobljena energija: 7,4 MWh p.a. delež v energiji: 40+% (plin 1100m3) vložena energija: 0,5-1% EROI=100-200 (beat this! lol) Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 24.3.2012 Anexate Napisal:Saj to je tisto; spremenljivka je preveč odvisna od objekta; koliko dogrevanja ta rabi izven teh trem mesecev, ko ne dobiš skoraj nič. Empirično: okt: cca 800 kWh nov: cca 450 dec: cca 200 jan: 660 feb: 620 mar: 900 (do danes..podatki za jan in feb n mar so TOČNI, ker redno spremljam) Re: TOC - Skupni strosek gretja - JozkoPetarda - 24.3.2012 opazovalec dobro tole, kako boš pa od maja do septembra z viški energije? Drgač pa tele debate o izgubah zalogovnika so mal bose. A navaden električen bojler pa nima izgub? Kaj pa zalogovnik za On-Off TČ, tudi brez izgub? Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 24.3.2012 JozkoPetarda Napisal:opazovalec dobro tole, kako boš pa od maja do septembra z viški energije? Nič ne bom. Sistem je tako narejen, da ko pride v zalogovniku zgoraj na 95, spodaj na 85, da se ustavi, temepratura na kolektorjih gre na 160-170, tlak porine medij v expanzijo in zadeva miruje. Brez škode. Vakumci bi bili pa problem. Zelo velik. Če bo pa sosed izrazil željo, da prevzame viške, mu jih z veseljem odstopim - seveda investicija je njegova. Dovolim pa prekopat dvorišče. Žena nekaj sanja o bazenu... 8) Drugače je pa najhuje (glede viškov) maja in septembra (kot 52 stopinj), vmes ni problemov. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 24.3.2012 opazovalec Napisal:Empirično: računsko gre nekako takole okt. 40kwh/m2 * 20m2 je 800kWH. točno nov. 22kwh/m2 * 20m2 je 440kwh točno dec. 9kwh/m2 * 20m2 je 180 točno jan. 12kwh/m2 * 20m2 je 240 ti si navedel 660???? feb. 30kwh/m2 * 20m2 je 600 točno S to energijo marca jaz nimam kaj početi, ker hišo samo dogrevamo; gretje nam s to vročino res ni potrebno; res pa je hiša dobro izolirana. nov+dec+jan+feb=146L nafte kar je 146€*25let je 3.650€; tvoj sistem je bil 12.000€. Seveda je potrebno upoštevati, da je bilo letošnje leto (marec) nenormalno sušno ter s tem sončno in toplo. @petarda bojler je 120l ne pa 750 ali 1000L; manjša prostornina, manjša površina, manj izgub. Voda v bojlerju se segreje samo na potrebo (upam, da je kdo ne greje medtem ko spi v postelji) in še to na 45C. Ko vse to izračunaš je izguba v primerjavi z zalogovnikom zanemarljiva. On/off TČ spadajo v kameno dobo in v tej temi nimajo kaj početi. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 24.3.2012 JozkoPetarda Napisal: |
