Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom (/showthread.php?tid=43278) |
Re: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - mculibrk - 19.9.2012 Pozdravljeni! Sem bolj "frišen" na teh forumih vendar sem zadnje čase kar precej "brskal" ter našel ogromno informacij... ki so me na koncu še dodatno "zmedle"... Sam sem v fazi zamnjave strehe, trenutno dotrajala Salonitka, naklon cca 11°, podstrešje je trenutno hladno tako, da razen estriha v podstrešju ni nobene dodatne izolacije, streha je praktično enokapna v smeri V - Z. Podstrešje bi sedaj "preuredili" v mansardo oziroma bi uredili kakšno sobo ali dve. Kaj pa sedaj dati na streho??? :? Začetna ideja je bila z neko varijanto "pleha" z (boljšo) izolacijo (isopan Isovela/Isodomus, 5cm) oziroma alternativno bolj "domače" Trimo TPO Dom opcije, potem pa zračni most, folija, kakih 15cm Urse ali podobne izolacije, knauf. Zaradi višine (oziroma) "nižine" podstrešja si ne morem privoščiti preveč izolacije "pod streho" (15-20cm max). Kakšni so "namigi/komentarji/priporočila" na zgornjo rešitev? Vmes so priletele sugestije, da je boljše za kritino uporabiti Valovitko... vendar me skrbi, da bo potem potrebno precej bolj "poštimati" spodnjo izolacijo, a ne? ...ni pa prostora. Prosim za kakšen nasvet/namig za konkretno situacijo... V naprej hvala! Re: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - edid - 19.9.2012 Če te prav razumem, imaš omejitev debeline izolacije od konca stropa do višine špirovcev in to je 15-20 cm max? Na streho boš moral pri 11 stopinjskem naklonu nujno dati sekundarno kritino kar ti bo streho odebelilo ampak šele od špirovcev navzgor. Če ti debelina od špirovcev navzgor ne predstavlja težav (ponavadi ne), lahko na špirovce daš dodatno izolacijo recimo agepan 8cm ali kaj podobnega. Vem, da v ta namen obstajajo tudi neke zelo dobre PUR izolacije. Re: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - mculibrk - 19.9.2012 Ja... tako nekako... Dejsnko je višina tega podstrešja precej "omejena". Na špirovcih so precej debele (14cm) prečne "lajte" na ketere so direktno pritrjene salonitke. Prostor je efektivno "uporaben" samo v primeru, da se špirovci pustijo "v prostoru" - praktično naj bi kompletna izolacija bila od špirovcev "gor" (ok, kakšen cm že več pa...) - posledično se (čim manj) dvigne tudi zunanja "višina" zaključene strehe. kar se tiče teh izolacij.. mi je manj ali več znano venar me zanima nek "splošni pristop" oziroma najboljša rešitev, ki naj bi: - omogočila kolikor toliko spodobno bivanje (spanje?) v podstrešju (temperature itn) - ne bi (preveč) posegala "pod višino špirovcev" - celotna konstrukcija/izvedba strehe naj ne bi bila "predebela/previsoka" posledično preveč "štrleča" v primerjavi z sosednjimi - ne predraga heh, kaj češ... eni bi "ovce i novce"... :wink: lpm Re: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - Žerjavar - 19.9.2012 Citat:Na špirovcih so precej debele (14cm) prečne "lajte" na ketere so direktno pritrjene salonitke.Ali ti 30 cm izolacije ni dovolj? Snameš salonitke in namesto njih pribiješ deske 2,5 cm (z režo 5 do 15 mm). Čez pp folijo kot sekundarno kritino, nad špirovci kontraletve 5 x 8 cm in letve ter kritino. Od spodnje strani zatlačiš stekleno volno najprej 14 cm med "lajte" in nato še 16 (?) med špirovce. Zapreš s PE folijo kot parno zaporo in čez pritrdiš opaž (lesen ladijski pod, ...). Re: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - mculibrk - 19.9.2012 E.... problem je, da ne bi rad "zapolnil" prostor med špirovci - ti so višine 22 x širine 19 cm, ker mi to "odnese" ogromno višine v podstrešju. Dejansko bi bila zadeva (podstrešje) popolnoma "nuporabna" če bi res napolnil teh 22cm višine med špirovci ter dodatnih 15cm, kolikor so visoke "lajte"... bi pa to definitivno bilo najboljše... vendar praktično neuporabno ![]() Skratka "špirovcev, kot da jih ni" - na razpolago imam 15cm višine "lajt" ter karkoli dodatno nad njimi. ne bi pa rad preveč "dvigoval" strehe... posledično bi rabil neko kombinacijo materialov, ki bi bili "enakovredni" 25-30cm kakšne izolacije, ki se uporablja sicer (ursa df, ef...) kakšne ideje? Kaj pa nekaj v stilu: - Valovitka (ali podobna kritina) - zračni most 4cm (hmm... zaradi letva/kontraletva je to precejšnji dodatni dvig? ali ne? druge rešitve?) - Paroprepustna folija - Agepan DWD/UDP/THD zmerne debeline 16-25mm - 15cm Ursa ef ali podobno (ja, vem, ni drugega zračnega mostu...) - parna zapora prtrjena na "zgornjo stran špirovcev" - knauf ...velikost baje ni vse pravijo, da je nekaj tudi v tehniki... (no, kako spraviti 30cm+ izolacije v 15cm prostora?) lpm Re: Kritine za ravno streho oz. majhnim naklonom - ataIBA - 20.9.2012 ...velikost baje ni vse pravijo, da je nekaj tudi v tehniki... (no, kako spraviti 30cm+ izolacije v 15cm prostora?) ________________________________ Mislim, da je najboljša rešitev "industrijska" streha. Poliuretanski panel debeline 10 cm, ki je obojestransko obložen s pločevino. Če so obstoječi štafli 5/8 še užitni, jih lahko uporabiš. Spodnjo pločevino skriješ z leseno ali gips oblogo,... Montaža mora biti izvedena mojstersko! LP |
