Toplotna črpalka - katera - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - katera (/showthread.php?tid=42792) |
Re: Toplotna črpalka - katera - Bumm - 25.2.2012 srecpec Napisal:stanujem v bloku 9 stanovanj priblizno 480m2 olje je cedalje drazje racunamo na TČ nekje 44kw mogoce tudi vec in 1000l bojler za toplo vodo ko ste strucnjaki prosim za nasvet sedaj porabimo nekje 7-8000l olja blok je star 30 let zunanja fasada je 5 cm stiropora podstresje je 10 cm tervola morda nekje tudi vec so nekateri dodatno izoliral Prava stvar za tako situacijo, je Daikin Altherma Flex. Je najbolj primerna če gre za radiatorsko ogrevanje. Nekaj takega smo v kratkem tudi montirali (zelo lepo deluje). Proizvaja pa lahko vodo do +80st. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikinaltherma.eu/technical-specifications/flex_type/indoor_outdoor/default.jsp">http://www.daikinaltherma.eu/technical- ... efault.jsp</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka - katera - Migaj - 25.2.2012 Bumm, okvirna cca cena na ključ je (od do). Re: Toplotna črpalka - katera - Migaj - 27.2.2012 Še na zanimiva malo drugačna dobra in ne poceni TČ: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektricno-ogrevanjeunichr("46")si/db/image/Sanyo%20toplotna%20%C4%8Drpalka%20CO2unichr("46")jpg[/img] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektricno-ogrevanjeunichr("46")si/toplotne-crpalkeunichr("46")asp?trgovina=Toplotne%20%E8rpalke&trgovina_spl=Sanyo%20CO2%20toplotna%20%E8rpalka]oplotna Črpalka Zrak-Voda SANYO CO2 ECO 9kW Inverter[/url] Re: Toplotna črpalka - katera - rlasic - 27.2.2012 zacetnik1 Napisal:Ni mi dajati npr 8000 evrov za TČ, ko pa dobim preverjeno peč na peleta za 3000, pa me brigajo zime z nizkimi temperaturami glede COP-a TČ, pa še neobremenjen bom z različnimi nastavitvami TČ. Sosed ima hišo 300M2, brez izolacije pa pokuri 6 ton peletov (1200 evrov), brida ga izolacija, briga ga TČ, kupil je gorilec za 800 evrov ga instaliral na 20 staro peč, ter veselo kuri že 3 leto. Pri peletih moraš vzeti v zakup pač to, da boš imel delo z nalaganjem peletov in čiščenjem peči, tu je še skladiščenje peletov. Če ti to ne predstavlja težave nimaš kaj razmišljati - peleti so prava odločitev. Tukaj moraš vzeti v zakup še seveda stroške pregledov in čiščenja dimnika, pa baje zahtevajo dimnikarji za prehod iz recimo kurilnega olja ali drv na pelete izdajo in plačilo za novo uporabno dovoljenje zaradi menjave energenta. (izjava + uporabno dovoljenje = 70€) Pri TČ to vse odpade. Ena varianta je še sistem zemlja/voda, seveda če imaš dovolj zemljišča, da se jo izvede. Kolega ima varianto dimplex in radiatorje. Na ključ ga je prišlo 10.000€. (vse, star sistem ven nov noter + 300l bojler + tč z zalogovnikom) Je že všteta vrnjena subvencija. Je zelo zadovoljen in poraba bo majhna - okrog 700€ za 150m2. Pri tč voda/voda je lahko problem s pretoki. Poznam nekoga, ki se mu je pretok tako znižal, da sistem ne deluje več kot bi moral (upadla je še podtalnica). Tudi to se dogaja. Je pa to menda najboljši in seveda najdražji sistem. Sami smo pa šli kar na sistem zrak/voda - pa tudi deluje, v februarju pri temperaturah -18°C se niso niti enkrat vklopili električni grelci, pa tudi ko je močno snežilo in pihalo kot za stavo pri -11°C je sistem deloval brez pomoči grelcev. Odločitev ni lahka, za bilo kar pa se boš odločil se ti bo prej ali slej povrnilo. Na kurilno olje pa bomo izgleda morali pozabiti! Re: Toplotna črpalka - katera - telmos - 27.2.2012 Migaj Napisal:Še na zanimiva malo drugačna dobra in ne poceni TČ:Da o tlaku v tej napravi ne razglabljamo Re: Toplotna črpalka - katera - vincent - 27.2.2012 zacetnik1...najprej morate vedeti kake izgube bo imel objekt. Torej morate pred tem planirati neko izolacijo. V kolikor tu ne boste škrtalili (in odmislili komentarje 'eh, saj je dovolj' in 'toliko se zdaj vgrajuje') bo potem sama izbira 'gašperčka' dosti lažja. In ja..če ne izgubljaš 'skoraj nič' potem je treba pošteno razmisliti koliko denarja nameniš za sistem. Dober primer je razlika med TČ voda/voda in zrak/voda. Če so izgube minimalne, ter razlike v investiciji 3.000 EUR in več enostavno te razlike skozi višjo porabo (da proabiš skoraj nič pa malo zraven) ne prineseš noter. Re: Toplotna črpalka - katera - sassapo - 28.2.2012 srecpec Napisal:stanujem v bloku 9 stanovanj priblizno 480m2 olje je cedalje drazje racunamo na TČ nekje 44kw mogoce tudi vec in 1000l bojler za toplo vodo ko ste strucnjaki prosim za nasvet sedaj porabimo nekje 7-8000l olja blok je star 30 let zunanja fasada je 5 cm stiropora podstresje je 10 cm tervola morda nekje tudi vec so nekateri dodatno izoliral Vsekakor vsaj 1500L bojler in ogrevanje sanitarne vode posebej s svojo TČ Za ogrevanje je po skopih podatkih moč 44kw že kar preveč Re: Toplotna črpalka - katera - telmos - 28.2.2012 Za to površino bo ena Daikin HT 27kW popolnoma dovolj z dvemi notranjimi napravami od katerih bo ena neprestano na ogrevanju (16kW, druga pa na ogrevanju vode in pa centralne kurjave. Vodeno na zunanjo temperaturo. Bojler je pri teh napravah brez problemov 1000 l brez dodatne črpalke. Lahko pa tudi zalogovnik 1500l in sprotna priprava vode(FWM35) ter obe notranji napravi preko zalogovnika v CO. Re: Toplotna črpalka - katera - bosces - 10.11.2012 Sprašujem ali morda katera toplotna črpalka omogoča, da bi imeli v vsakemu štuku svoj termostat (spodaj penziči - drugačne zahteve po temperaturi, zgoraj mlada družina - drugačne zahteve po temperaturi). Se pravi da bi lahko nastavljal za vsak štuk svojo krivuljo. Ali bi s takim načinom (če obstaja) res u piko zreducirali stroške ogrevanja, ali je to brezvezno kompliciranje. Zasledil sem da pri TĆ sploh ni potrebno imeti sobnih termostatov. To me bega, ker imamo veliko steklenih površin na južni strani in ob lepem sončnem vremenu se prostori prijetno ogrejejo. Zdi se mi, da tega toplotna črpalka brez termostata ne more hitro zaznati in bi še naprej delala kot da ni sonca - po celi hiši je talno ogrevanje |
