Kako močno centralno peč? - Print verzija
+--- Tema: Kako močno centralno peč? (/showthread.php?tid=42444)
Strani: 1 2 3
Re: Kako močno centralno peč? - Plesko - 22.5.2012
1. HT je zaenkrat opcija, za katero se še nisem do konca odločil, predvsem zaradi male količine vode ki se nahaja v kotlu (cca 60l), ter dokaj razvejanega sistema ogrevanja. Prav tako bi z HT dosegel daljše obratovanje na nominalni moči kotla.
2.Pelete tudi v SLoveniji dostavljajo v cisternah
3.V začetku smo razmišlali v samogradnji zalogonika s poševnimi tlemi, pa se je po malem izkazalo da bi bila sanacija vlage, vse pozidave, material in dela, cenovno zelo blizu boxu za pelete.
4. Najdražja varianta pomoje čisto ni, oz od ogledanih (Froling, herz, guntamatic) so cene zelo tam tam. No pa saj nima veze, nočem da mi delate domačo nalogo želel bi le vsaj malo usmeritve kaj in kako. Drugače pa če bi vedel da bo trenutna peč zdržala vsaj še do cca 10 let obratovanja bi se skoraj sigurno odločil za predelavo na peletni gorilec, in nato ob priliki za menjavo na peletno peč.
5. Trenutno se je pač gledalo da je zadeva popolnoma avtomatizirana, od čiščenja gorilne rešetke do prenosnikov toplote. Da kotel ni prevelik, imamo težavo z dostopom in z velikostjo kurilnice.
Re: Kako močno centralno peč? - matija - 22.5.2012
Plesko - evo moj primer, izvedba konec julija (cene malenkost zaokrožene +/100):
- ETA sh 20 + zalogovnik 1800 L (že vključen set za varovanje povratka) - 9000€
- material za 2 ogrevalna kroga + bojler (mešalni seti, ventili, cevi itd...) 1500 eur
- delo.. kot se sam znajdeš - do max 1000 eur.
- minus subvencija 1500€
skupaj: ~10000 eur.
rušitev stare in postavitev nove pregradne stene (povečanje prostora)
odstranitev starih ploščic
1x novo pvc okno
1x nova pvc vhodna vrata
2x kovinska notranja vrata
dobetoniranje in izravnava estriha
ploščice 16m2
kompletna predelava obstoječe električne napeljave + predelava vodovoda + predelava dimnika
cca 2000 eur.
95% del izvedenih v lastni režiji...zato temu primerna cena
Re: Kako močno centralno peč? - cratos - 22.5.2012
@matija ti si prectavil eta sh20 to je kotel na polena,plesko nabavlja sistem na pelete.
(@o.4.) oglasi se!in mu prectavi svoj KWBkotel po moznosti ga povabi na ogled sistema da bo videl mozakar da se da dobiti tudi cenejso varjanto ogrevanja.
Saj ce bi sam ukuril na pelete in s kaksnim kotlom (Mercedes klase bi te povabil na ogled )tako pa imam skromen sistem v vrednosti 4.500.oo eur pa se to je na drva.Kar pa ni zate !!
l.p.cratos
ja sh 20 je na polena. Predstavil mojo ponudbo kot možno alternativo... nekaj postov nazaj so bile primerjave če se vzame peč na polena za koliko let je kurjava "zastonj" do 18k...
Lp, no sicer smo iz teme pa vseeno, ker ste me malo spravili k razmišljanju gledam malo tudi alternativne kotle kot so extraflame LP20 in podobno, imate kaj izkušenj kako spojiti tak kotel z polžem do letnega zalogovnika in to tako da npr. samo parkrat tedensko polni zalogovnik na kotlu?
Re: Kako močno centralno peč? - cratos - 23.5.2012
Tole si poglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Ug50CBCb8jM&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=Ug50CBCb ... re=related</a><!-- m -->
l.p.cratos
Re: Kako močno centralno peč? - Plesko - 23.5.2012
Samo, kolikor se spomnim je tudi kwb cenovno tam tam kot kakšna eta? Drugače pa sem malo skeptičen do teh kotlok ki imajo doziranje pelet od spodaj....bojda se v primeru slabših pelet itd radi zapacajo in je potrebno večkratno čiščenje diska???
Re: Kako močno centralno peč? - xavi - 23.5.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kotli-gorilniki/akcija-biodom-27-model-2010-oglas1278612017">http://www.bolha.com/kotli-gorilniki/ak ... 1278612017</a><!-- m -->
Ena opcija za malo manj premožne.
Re: Kako močno centralno peč? - stepski - 23.5.2012
Plesko Napisal:Lp, no sicer smo iz teme pa vseeno, ker ste me malo spravili k razmišljanju gledam malo tudi alternativne kotle kot so extraflame LP20 in podobno, imate kaj izkušenj kako spojiti tak kotel z polžem do letnega zalogovnika in to tako da npr. samo parkrat tedensko polni zalogovnik na kotlu?
6 tonski box,glede na tvojo porabo olja...razen če boš imel nekaj vrečk za rezervo nekje v kotu... nekaj viška bi bilo dobrodošlo...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=44421">viewtopic.php?f=28&t=44421</a><!-- l -->
