TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu (/showthread.php?tid=42306) |
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - TejRo - 5.2.2012 Lentus Napisal:Poraba se z kurilcem nikakor ne more primerjati, tudi če se elektrika podraži za 100%, bo ogrevanje z TČ dosti cenejše.Elektro Gorenjska je podražila nižjo tarifo za 52% in to naenkrat.. cene nekaterih energentov letijo v nebo. Ostane nam le še biomasa, kjer se mi zdi še edina prava konkurenca med ponudniki in le ta dejansko omejuje takšne nenadne podražitve. Pri vseh ostalih, pa naj bo to kurilno, plin ali elektrika, smo več ali manj prepuščeni nemilosti in njihovi volji. Bojim se, da bo šlo ogrevanje na elektriko po poti kurilca, le da bistveno hitreje.. tudi ta je bil nekoč oh in sploh, sedaj pa :? Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Gasper123 - 5.2.2012 Po kalkulatorju na internetu so sedaj končne cene pri elektru gorenjska nekaj takega (odvzem 1.500 kWh/mesec): ET 0,135 € MT 0,108 € VT 0,147 € To so tudi verjetne cene za ostale distributerje po juniju ... Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - rentgenx - 5.2.2012 MI2 Napisal:dedek Napisal:Od1 febr. do danes sem porabil 140kw pa je temp. skozi cca -8-10st to je komaj 3,5 litra olja na24ur Ti si že dobro zračunal,vendar ali si vključil padec moči TČ in jo vnesel,ki pa je pri LT tudi več kot 50% torej imaš lahko pri -10C samo še 5kwh moči od 12kwh :roll: .
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - rentgenx - 5.2.2012 Gasper123 Napisal:Po kalkulatorju na internetu so sedaj končne cene pri elektru gorenjska nekaj takega (odvzem 1.500 kWh/mesec): Marš na genija :lol: :wink: pa bo bolše prec!
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - MI2 - 5.2.2012 @rentgenx Sem tudi upošteval, saj sem napisal 7250 kW z 2x1,5 kW grelcema. Tolažim se da bo z narejeno fasado 15 cm deloval sistem TČ do -15 C. Itak se peči na drva ne bom odpovedal. Maš kaj izkušenj, se preveč motim? Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - rentgenx - 5.2.2012 MI2 Napisal:@rentgenx Saj samo svoje podatke daš v izračun in pogledaš dokumentacijo in moč TČ pri -10,-15,-20C in boš točmno vedel če bo TČ sfolgala. Glede na to da imaš talno gretje imaš še veliko zaloge,saj estrihi akumulirajo toploto in jo še dolge ure oddajajo.Tako,da četudi ti v špici minusa zmanjka moči ,se lahko par ur zdrži z naaukimiranim estrihom in se potem doda ko T padejo spet zrastejo malo. Problem je le,če T stiskajo non stop kakor se to dogaja zdaj ali pa celo, če imate radiatorje? :roll: :roll: . Potem je pa cela bala.. Je pa veliko odvisno od stanovalcev in koliko so tolerantni do teh gibanj toplote. Pri meni bi nergali ,... tako da nimam možnosti prilagajanja v ure in dneve :oops: kakor nekateri. Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - csamo001 - 6.2.2012 Lentus Napisal:Prejšnjo zimo smo v dobrih petih mesecih (oktober-marec), porabili natanko 2.000l kurilnega olja, oziroma 380-400l na mesec. Lentus, a nimaš ti TČ voda-voda? Kot prvo tega ne more imeti vsak (podtalnica), kot drugo pa dobro veš, da je COP sploh v tem ekstremne minusu bostveno višji kot pri katerikoli zrak/voda TČ. Pa še investicija pri tebi je bistveno višja v primerjavi s tem kaj je MI2 dal za svojo "kitajko" zrak/voda. Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - rentgenx - 6.2.2012 csamo001 Napisal:Lentus Napisal:Prejšnjo zimo smo v dobrih petih mesecih (oktober-marec), porabili natanko 2.000l kurilnega olja, oziroma 380-400l na mesec. In kaj ga takoj napadaš? Saj ima on tudi TČ in on je hotel povedat primerjavo sistema pri njemu prej in sedaj. Kakor je to MI2 naredil za svoj objekt in boš mogoče ti enkrat lahko naredil za svoj objekt če se boš spravil z olja dol. Nikjer ne piše da voda-voda ni TČ. In lahko imaš pa skoraj vsak zemlja -voda ki ima prav tako malo večji COP od zrak -voda. Pa saj to sploh ni tukaj bistveno,važno je da smo se vsi rešili iz gromozanskih številk,zdaj pa to ali imaš sedaj porabo manjšo za 3x ali pa 3.7x pa ne igra take gromozanske razlike. Važno da nimaš 4000l olja x1.04€ + prevoz+obrok-servis gorilca,peči + dimnikar+,...Pa dajmo si že enkrat slovenci eden drugemu provoščit,saj nismo s tem nič na slabšem... :wink: Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - dedek - 6.2.2012 rentgenx Napisal:meni je lansko leto ko hiša ni bila izolirana tudi počepnila od -8st naprej sem kuril olje-letos ko je izolirana,od včeraj ob19h do danes ob 5h dela pri zunanjih -14 st segreje kamot na 21st in je porabila 23kw ali 55kw(za 95m2 ogrevanja) na 24 ur ali 5 litrov olja ......pri -14st-to naredi izolacija brez je pri nizkih temp. zalostno-ne obupaj-razmišljaj o izolacijiMI2 Napisal:Mraz je pokazal zobe in lahko rečem da sem pred nakupom moč TČ izračunal presneto natančno. Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - csamo001 - 6.2.2012 rentgenx Napisal:csamo001 Napisal:Lentus, a nimaš ti TČ voda-voda? Kot prvo tega ne more imeti vsak (podtalnica), kot drugo pa dobro veš, da je COP sploh v tem ekstremne minusu bostveno višji kot pri katerikoli zrak/voda TČ. Pa še investicija pri tebi je bistveno višja v primerjavi s tem kaj je MI2 dal za svojo "kitajko" zrak/voda. Glede na tvoje poste te imam za precej razgledanega človeka, zato včasih težko razumem tvojo zaplankanost oziroma tvoje poenostavljanje, čeprav imaš TČ tako dobro naštudirane, da veš, da ni vse simpl oziroma črno-belo. Lentusa ne napadam, ampak ker je primerjavo ogrevanja ELKO - TČ delal nekdo, ki ima doma TČ zrak/voda, je računica pri Lentusu precej drugačna. Vsak, ki je namreč kdaj vzel v roke tehnične specifikacije TČ oziroma prebral izkušnje uporabnikov ve, da ima TČ voda/voda ob ustrezni temperaturi podtalnice precej višji izkoristek kot povprečna TČ zrak /voda. Sploh pa to drži zdaj, ko so temperature zunaj krepko pod lediščem. To je pozitivna stran kalkulacije; torej koliko večji prihranek je pri TČ voda/voda glede na ELKO v primerjavi z zrak/voda - ELKO. Po drugi strani pa vemo, da je investicija v takšno TČ bistveno višjega cenovnega ranga kot tistih par jurjev, ki jih je ven dal MI2. Če je MI2-ja celotna investicija (če se prav spomnim) prišla cca 3 jurje, potem je Lentusa vsaj petkrat več. To pa je ta negativni del, in kolkor vem TČ zemlja/voda ni bisteno cenejša. P.S.: glede na to, da sem že precejkrat navedel (tudi med dopisovanjem s tabo osebno), da v Stadlerco to kurilno sezono namesto olja bašemo drva, vedno bolj vidim, kako si omejen s svojim svetom TČ. Sploh glede na to, da si me že "prcal" okoli tega, kako da imamo čas vsakih par ur nalagat. Na cajte mi deluješ kot z novo igračo zaslepljen otrok, čigar nova pridobitev se sveti najbolj. Seveda pa veliko bolj od igrač vseh ostalih otrok. Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - rentgenx - 6.2.2012 csamoo1 :glede vsega imaš prav,... . Razen ,da je investicija v voda-voda prišla lentusa 5x več. Zakaj? MI2 je kupil TČ za 3000 in jo zmontiral sam če se ne motim. Če jo ne bi sam zmontiral bi ga prišla investicja 3000+2000=5000€. Lentusa je prišla investicija 9000€ skupaj z odbito subvencijo. Torej je njegova investicija manj kot 2x krat večja. Danes pa je že MI2-jova TČ če se ne motim 30% dražja tako da je ta razlika še manjša ,mogoče 1.5X . Kako pa je prišel lentus do tako nizke investicije, je pa plod njegove pridnosti saj je večino sam delal in izvedel na majhni globini,kar zelo vpliva na investicijo. So se pa pojavile v nekaterih delih Slovenije (predvsem LJ) težave z podtalnico,da so jo morali čez nekaj let poglobiti in to je spet povezano z določenimi stroški.MI2 naj ne bi imel več stroškov,razen če se mu TČ pokvari,kar se pa lahko tudi lentusu.
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - allagas - 6.2.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://oe.finance.si/339464/Kako-naj-prihranim-pri-ogrevanju-hi%C5%A1e">http://oe.finance.si/339464/Kako-naj-pr ... -hi%C5%A1e</a><!-- m --> če je še komu koristno Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - sassapo - 6.2.2012 TČ voda voda in zemlja voda so cenejše cca 30% od zrak voda. Pri napravi malce višjega razreda lahko za razliko v ceni izvedemo vrtine ali zemeljski kolektor, če imamo za to pogoje seveda. Najdražja zrak voda hišne moči je po mojih podatkih okoli 17.000€ Najcenejša doma izdelana voda voda pa okoli 2k€... Razlika v sezonski porabi je vsaj 50% v prid slednji, tako da
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - csamo001 - 6.2.2012 rentgenx Napisal:csamoo1 :glede vsega imaš prav,... Mojster, pa se ti ne zdi, da sta odebeljena dela v rahlem nasprotju? Torej MI2-ju boš naredil "pribitek" za tisto delo, ki ga je sam opravil, Lentus-u pa ne, ker je "priden"? Še vedno je razmerje 3:1 (9000EUR : 3000EUR) kar se investcije tiče, če pa misliš MI2-ju dodat 2.000 EUR pavšala za njegovo delo, pa bodi vsaj toliko objektiven in dodaj še več Lentusu, glede na to, da je bil njegov vložek verjetno še večji. Mimogrede: v kolikšnem času dobiš noter 6.000 EUR razlike v ceni? Konec koncev pa vse to niti ni bitno. Važno je, da ste uspeli močno znižat stroške ogrevanja. Jaz sem pač zaradi tega šel na drva (trenutna peč to omogoča), ko bo pa peč dotrajana, pa bomo delali novo kalkulacijo. @sassapo: morda cena same črpalke, zanima pa me (kot vsakega vlagatelja), kolko je kompleta cena nove nove kurilnice v primeru voda/voda in zemlja voda (vključno z vsemi zemeljskimi deli in ostalimi stroški) napram kurilnici zrak/voda. Pa ne zdaj najboljša/najdražja zrak/voda mašina proti najslabšemu/cenenemu izdelku voda/voda oziroma zemlja/voda. Kolikor vem, je investicija v kurilnico s TČ zrak/voda še vedno precej cenejša od drugih dveh TČ alternativ. Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - sassapo - 6.2.2012 Izdelava kurilnice je do centa enaka in nikakor ne vpliva na tip TČ. Edina razlika nastane zunaj hiše. Če je investitor pripravljen za kaj poskrbet sam in nima dveh levih rok, potem je končna cena enaka oz. s subvencijo celo nižja kot primerljiva zrak voda. Kdor hoče vse na ključ, bo pa jasno plačal več. Kolegu smo udarniško naredili TČ voda voda, kompletno kurilnico s 300l bojlerjem, vključno z vrtino (mu je sosed skopal za špricer) in vsem kar sodi zraven za manj kot 3000€ V teh dneh je Iz 20L kurilnega olja dnevno pristal pri manj kot 40kw. Nobena zrak voda v teh pogojih ne popapca manj kot 80kw Kaj več si lahko prebereš v postu: kurilnica z leseno toplotno črpalko |
