Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj (/showthread.php?tid=42300) |
Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Energetik81 - 27.11.2018 grega09 Napisal:Mene pa nekaj drugega tu zanima. Berem te volumne in temperature, ki jih imate. Ali ima kdo podatke kakšna je povprečna temperatura vode v bojlerju? Predvidevam, da v kolikor vodo grejemo preko spirale, ki ne pokriva celotnega bojlerja, potem je pri npr. volumnu 300 L samo cca. 150 L vode na ogreti temperaturi. Pri namenskih toplotnih črpalkah, ki pa imajo samo eno spiralo, pa se volumen bolj enakomerno segreje na visoko temperaturo. Sklepam, da je v teh primerih lahko bojler za isti učinek (porabo) manjši.Imam 2 termometra v 300L bojlerju, na spodnji tretjini in ob odvzemu tople vode nekje 15cm od vrha. Čez celo višino je kača s cca. 3m2 površine, ogrevanje z ogrevalno TČ 8kW. Kako enakomerno je ogret celoten volumen, je odvisno od odjema SV in časa. Ko TČ dogreje, je spodaj nekje 41°, zgoraj 45°. Če odjema ni, potem se tekom dneva temperaturi zelo zbližata do nekje 1K. Ob velikem odjemu v kratkem času pa nastane ogromna razlika. Spodaj pride na temperaturo vodovoda, torej tudi pod 15°, medtem ko je zgoraj še vedno 42°. Tudi ogrevanje potem traja povsem različno glede na začetno stanje. Krmilim pa glede na zgornjo temp., sicer je ogrevanje preveč "histerično". In sicer začne ogrevati, ko zgoraj pade po 40°, konča ko doseže 45°, v povprečju imamo torej vedno na voljo cca. 42°C vodo. Zagonov TČ je precej manj, seveda pa je manjša tudi zaloga tople vode, ampak trenutno nam tak način precej bolj ustreza. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - akulp - 27.11.2018 V bistvu moja STČ dela povsem enako, kot pravi @Energetik81, sem se včeraj malo poglobil. Ima dva senozorja, zgornji in srednji. navadno je razlika 2-4 stopinje. Spodnji pa je vezan na WDC oz. je WDC-jev in ta lahko kaže tudi po 10 stopinj ali več nižjo temp. Očitno zato, ker se spodaj voda toliko shladi. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Svedr - 27.11.2018 o vodnem kamnu nikjer ne duha ne sluha
Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - akulp - 27.11.2018 Moja je nova, s tem se (še) ne ukvarjam. ![]() Sploh pa ne vem, nikjer nisem zasledil, da bi bil to kak problem. Sam imam sicer filter ob stopvu vode v hišo in v primerjavi s prej, očitno oddelajo svoje, ker je kamna res minimalno. Na dolgi rok pa verjamem, da se bo nabral ... Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Energetik81 - 27.11.2018 Svedr Napisal:o vodnem kamnu nikjer ne duha ne sluhaEl. grelec se na površini lahko segreje na visoke temperature, medtem ko ima izmenjevalec TČ max tam okoli 50°C. To zelo zniža izločanje kamna neposredno na izmenjevalcu. Odpiral ga pa še nisem. Morda čez nekaj let, pa da vidimo kaj se bo nabralo na kači. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - grega09 - 27.11.2018 Kot je meni znano, je izločanje kamna pri višjih temperaturah večje. Je pa vse odvisno od trdote vode na lokaciji. Nisem pa noben strokovnjak na tem področju, sem pa imel možnost videti zalogovnik za sanitarno vodo po cca. 20 letih uporabe. Oče ga je odmontiral in ga znotraj očistil, to je bilo cca. leta 2008. Dobil je neko posebno namensko snov, ki si jo raztopil v vodi in z njo napolnil zalogovnik. Po nekaj časa se je ves kamen oluščil in se ga je pobralo ven. To so bile prav plošče kamna. Pa anoda je bila čisto požrta in se jo je zamenjalo. Ne vem pa kako je danes z notranjimi zaščitami boljerjev oz. če je to kaj napredovalo. Verjetno ni nič drugače, kamen se še vedno nabira. Naj pa tu povem, da je ta boljer dal skozi kurjenje na premog, drva, olje... Cca. 20 let so bili na njega priključeni tudi navadni kolektorji in poleti se je voda notri ogrela tudi na 80°C. Zdaj zadnja verzija je že slabih 20 let in sicer plinska peč + malo kasneje cevni kolektorji, ki pa ne grejejo na tako visoke temperature, ker je manjša površina. Glede temperature vode bi bilo zanimivo vedeti te podatke, če ni kače čez celoten boljer. Pričakujem večje razlike. Je pa vse seveda odvisno od odjema, kot ste napisali. Tisti, ki imate 300 L boljer in malo čez 40°C vodo, vam jo kdaj zmanjka? Težko je oceniti porabo vode, ki je zelo odvisna od navad in velikosti družine. Malo me to zanima, ker ne morem priti do odgovora ali bo 200 L zalogovnik, ki je vgrajen v TČ, dovolj za vsakodnevno porabo vode. Voda se lahko ogreva tudi na 60°C ali še malo več. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - simek - 27.11.2018 Bolj "pametno" je večja količina vode, ogreta na manjšo temp., kot pa manjša količina, ogreta na visoko temp. Glede porabe, pa je vsaka družina zgodba zase, vendar po mojih izkušnjah je največji enkratni "požeruh" banja! Če je ta v hiši in je pogosto v uporabi, potem 300l bojler, drugače pa je 200l dovolj! Če se splača 200l, namesto 300l, pa vsak zase izračuna! P.S. Tole je iz moje prakse! Je možno, da je drugačna od nekoga drugega! :wink: V uporabi 300l STČ, 4 člani in banja! Pri zaporednem banjanju, mi tople vode zmanjka! Voda ogreta na cca. 43,44 st.C! Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Energetik81 - 27.11.2018 grega09 Napisal:Glede temperature vode bi bilo zanimivo vedeti te podatke, če ni kače čez celoten boljer. Pričakujem večje razlike. Je pa vse seveda odvisno od odjema, kot ste napisali. Tisti, ki imate 300 L boljer in malo čez 40°C vodo, vam jo kdaj zmanjka? Težko je oceniti porabo vode, ki je zelo odvisna od navad in velikosti družine. To si boš moral pa sam odgovorit. Ne poznamo vaših navad. Je pa logično, da če imaš 200L vode z dobrimi 40°C in nafilaš banjo za kopanje, bo notri ostalo bore malo. Potem je spet odvisno od tega, kako močan vir toplote imaš, ali bo zmogel segreti spet do naslednjega uporabnika. Ob pogostem banjanju je tudi dobro imeti senzor nekje nižje od 1/2 višine, da sproti dogreva in je vedno na voljo cel volumen. Kot sem rekel, ob normalni uporabi brez banjanja, je tudi 300L 40°C vode povsem dovolj za 4 konkretna zaporedna tuširanja + pomivanje kuhinje, nikoli še ni zmanjkalo tople vode, tudi pri -10°C ne, ko je imela TČ le še dobrih 6kW moči. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - simek - 27.11.2018 @energetik se strinjam! Moja "zdrži" 4 zaporedna tuširanja BP, je pa "vir" tople vode počasen in se nato dooooolgooooo "pobira"! Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Fantocci - 27.11.2018 Večina bojlerjev, ki so vgrajeni v all-in-one notranje enote (torej notranja enota z vgrajenim bojlerjem) ima 200l. Zato sem tudi jaz vzel 200l bojler (spojeni dve spirali skupaj 1.7m2 po celi višini) in moram reči, da nam vode nikoli ne zmanjka. Smo pa trije in je le tuširanje, kuhamo ne veliko doma, zato nismo veliki porabniki SV, ogrevamo na nazivnih 40°C. Najprej smo na 45°C pa sem s počasnim zmanjševanjem ugotovil, da ni potrebe po več. 200l bojler se tudi hitreje segreje in ima zaradi manjše zun. površine manj izgub. Kljub temu pa sem ga zgoraj pokril s staro debelo deko, ker sem ugotovil, da je predvsem zgoraj vsak tovarniško preslabo izoliran. Kdor ne verjame, ga naj pokrije še sam in čez dan/dva da roko pod deko. Za sestrino IVT bom vzel 250l Galmet z eno 3m2 spiralo. <!-- m --><a class="postlink" href="https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi">https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi</a><!-- m --> Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - akulp - 27.11.2018 Tudi jaz se lahko pridružim mnenju, da če nimaš banje, je 40-45stC in 300l za 4 tuširanja dovolj. Mi smo sicer samo trije, imamo STČ 270l, vodo na 43stC pa pridemo skozi bp. Črpalka se vklopi 2x na dan, 1x samo zato, ker vodo pokuri cirkulacija ... ta je smrt za toplo vodo.
Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - Energetik81 - 27.11.2018 Cirkulacija sicer nekaj porabi, vendar ne tako grozno kot pišeš ti. Sem pri sebi meril z in brez, vsaj 1 teden vsakič. S cirkulacijo 24/7 porabimo 14kWh/dan, poraba štroma 4,2kWh/dan Brez cirkulacije porabimo 10kWh/dan, poraba štroma 3kWh/dan Cirkulacijski vod je standardno izoliran 16mm aluplast dolžine nekje 12m, položen v izolacijo pod estrihi. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - akulp - 27.11.2018 No, pa saj to % ni tako malo razlike. In če vodo šibaš na 43stC ti cirkulacija hitro porabi toliko, da mora TČ dogrevati zaradi tega. Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - bozgom - 27.11.2018 Če imaš cirkulacijo pod estrihom in poleg talno ogrevanje so izgube logično precej manjše. Če pa se ogrevaš z radiatorji in poteka cirkulacija po steni od kleti do mansarde je pa slika povsem drugačna. Preko noči imam izklopljeno ogrevanje sanitarne vode pa pade temperatura vode iz 44°C na tam 36°C v tam 10 urah zgolj zaradi cirkulacije. Cirkulacija poteka termosifonsko in so take izgube kljub temu, da imam povratek skoraj do konca priprt. Če ga odprem do konca je bojler prazen (pod 40°C) v 4..5 urah. Drugače pa- za eno tuširanje pade temperatura v 300 l zalogovniki za 0,5°C do 1°C (ali se tuširam jaz ali gre pod tuš hčerka). Tako da- bojler segret na tam 44°C mora brez problema zadostovati za dnevne potrebe in 4 tuširanja (če odmislim cirkulacijo). Re: Ogrevanje sanitarne vode - koliko stopinj - grega09 - 27.11.2018 Energetik81 Napisal:To si boš moral pa sam odgovorit. Ne poznamo vaših navad.Saj si odgovarjam, zato pa malo sprašujem, čeprav tudi vaših navad ne poznam, lahko pa marsikaj sklepam. Je pa res, da sanitarne TČ zrak-voda so ranga 2 kW in traja kar nekaj ur, da ogreješ cel zalogovnik, zato ima večji zalogovnik tudi smisel, da ti vode ob večji porabi ne zmanjka. Zdaj, če imaš pa 8 kW TČ in z njo ogrevaš vodo in talno, ima pa dovolj moči, da v dobri uri in pol ogreje 200 L vode iz 10°C na 60°C. Lahko pa ob takšnih "dogodkih", ki niso pogosti še malo z elektro grelcem pomagaš. Koliko časa vam kaj TČ ogrevajo vodo iz začetne temperature do končne, če je boljer čisto hladen? Pa volumen vode in moč TČ mi še povejte. |
