Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? (/showthread.php?tid=41691)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - zuja - 26.1.2012
darkson Napisal:
zuja Napisal:Pri tem rekuperatorju se mi poraja vpršanje, sedaj ko je zunaj visok zračni tlak in vsi dimni plini pritiskajo dol, rekuperator pa skozi laufa, torej mi bo v hiši smrdelo po dimu? Če imaš okna ga zapreš in to je to.
Aja sej res, prezračevalnega sistema se pa ne da ugasniti :lol:
o ja se da ugasnit, in to s preprostim gumbom, ampak ko imaš enkrat vonj v hiši je prepozno Wink
Jaz pa preden okno odprem, najprej pomolim nos venj in povoham :lol:
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - darkson - 26.1.2012
zuja, pa ti si car! Kje spiš, da te ne ukradejo?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ne vem, mogoče pri tebi? :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - bbs - 6.3.2012
Ne, zakaj pa? Odpres okno a ne? Ce pa zivis v sostanju pri tes6 ali pa v celju pri cinkarni, pa manj odpres okno manj verjetnosti za raka. Tam noben filter ne pomaga ...
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - DeloMrznež;) - 6.3.2012
Ali mi lahko kdo priporoči dobrega projektanta-izvajalca prezračevanja z rekuperatorjem. Čez par mesecev začnemo z gradnjo hiše v dokumentaciji pa žal nismo predvideli prezračevanja ravno iz razloga višine investicije. Po branju foruma mi je za to odločitev vedno bolj žal. Glede na to, da je še vedno čas bi rad vsaj vgradil cevi in naredil preboje že med samo zidavo potem pa bomo videli kakšna bo finančna situacija. Potreboval bi enega, ki se res spozna na zadevo in ki zna in hoče kvalitetno svetovati (določitev prebojev , presekov cevi ,razvodov, izbor samega rekuperatorja...itd)
V kolikor imate s kakšnim izvajalcem dobre izkušjne bi vas prosil, da mi ga priporočite. Lahko tudi na ZS.
HVALA!
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - rokodelček - 10.3.2012
Zamudil sem pravi čas za vgradnjo prezračevalne naprave z rekuperacijo. Hiša je znotraj kočana, manjkaj še fasada. Našel sem naslednje možnosti:
1. centralni sistem HELIOS RenoPipe <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=kRlDkDXWErw">http://www.youtube.com/watch?v=kRlDkDXWErw</a><!-- m -->
2. centralni sistem HELIOS FlexPipe <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heliosventilatoren.de/usb_stick/videos/video_flu.htm">http://www.heliosventilatoren.de/usb_st ... eo_flu.htm</a><!-- m -->
3. lokalni sistem HELIOS EcoVent <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heliosventilatoren.de/usb_stick/videos/video_eco.htm">http://www.heliosventilatoren.de/usb_st ... eo_eco.htm</a><!-- m -->
4. lokalni sistem, ki je tehnično enak pod točko 3. BENIZNG WRGW 60 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.benzing-ls.de/index.php/Dezentrale-L">http://www.benzing-ls.de/index.php/Dezentrale-L</a><!-- m -->üftungsgeräte-mit-Wärmerückgewinnung/wrgw-60.html
5. lokalni sistem MELTEM M-WRG <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.meltem.com/">http://www.meltem.com/</a><!-- m -->
6. lokalni sistem O.ERRE TEMPERO <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oerre.com/products/sheets/tempero.pdf">http://www.oerre.com/products/sheets/tempero.pdf</a><!-- m -->
7. lokalni sitem Mitsubishi Lossnay VL 100U <!-- m --><a class="postlink" href="http://kiring.si/shop/product.php?id_product=551">http://kiring.si/shop/product.php?id_product=551</a><!-- m -->
Ker sam ne verjamem katalogom prosim za komentar koga, ki ima takšno napravo.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ataIBA - 10.3.2012
rokodelček Napisal:Zamudil sem pravi čas za vgradnjo prezračevalne naprave z rekuperacijo. Hiša je znotraj kočana, manjkaj še fasada. Našel sem naslednje možnosti:
7. lokalni sitem .......
8. LUNOS ???? :wink:
Pa bo ponudba zaokrožena...
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - rokodelček - 11.3.2012
Nagibam se k centralnemu sistemu prezračevanja. Ker še nimam fasade, bi razvodne cevi vodil zunaj hiše. V zidu bi izštemal kanale za cevi, ki jih bo v končni fazi pokrila 18 cm fasada. Upam, da nebo prišlo kje do kondenzacije.
V kuhinji pride odvod umazanega zraka. Ali je po tem po tem še vedno potrebna kuhinjska napa?
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - smrekca - 11.3.2012
Pri nas imamo tole. Cevi smo vgradili v estrihe, ostalo je enako.
Deluje bp, nekaterih oken nisem odprl že od lanskega julija...zrak čist in brez "čudnih" vonjav.
Napo imam vseeno, a le pretočno brez izhoda ven.
Ko kaj hudega pečemo, prižgemo napo na max, plus prezračevanje na max in v 3-4 urah ne zaznaš več vonja. Seveda vse to pri vseh zaprtih oknih...
A si študiral, da bi spustil strope in napeljavo izvedel v njih. Mislim, da ti vzame cca 10-15 cm
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - slepec - 12.3.2012
rokodelček Napisal:Nagibam se k centralnemu sistemu prezračevanja. Ker še nimam fasade, bi razvodne cevi vodil zunaj hiše. V zidu bi izštemal kanale za cevi, ki jih bo v končni fazi pokrila 18 cm fasada. Upam, da nebo prišlo kje do kondenzacije.
napo rabiš vseeno
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - cheba - 12.3.2012
Tudi sam se nagibam k centralnemu prezračevanju. Hiša je K+P+M, trenutno do 3.gf. Najbolj mi je "simpatična" postavitev rekuperatorja na podsteho, saj bi le to pomenilo najkrajše cevi in zmanjšanje potrebnih prebojev AB plošč na minimum. Na internetu sem prišel do informacij, da ima ta postavitev določene slabosti, saj je priporočljivo, da se rekuperator nahaja v prostoru kjer ne more priti do zmrzovanja. Prav tako naj bi bil zaradi hrupa čim bolj oddaljen od spalnih prostorov. Tako pravi teorija. Zanima me, če ima kdo tako postavitev in kako se obnese v praksi. Kako ste rešili problem zmrzovanja in hrupa?
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - smrekca - 12.3.2012
Rekuperator rabi vsaj + 10. V kolikor boš prezračeval tudi K, pa cevi ne bodo kaj dosti krajše, kot če rekuperator stoji v kleti...
Omogočit moraš tudi dostop do mašine...servis vsake 4-6 mesecev.
Če si v 3 gr. fazi, mogoče še lahko poskrbiiš za inštalacijski jašek in se izogneš prebojem.
Pri meni vse cevi prezračevanja, voda, elektrika potekajo po jašku poleg dimnika.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - rokodelček - 19.3.2012
Kakšen sistem razvoda je primeren za vgradnjo nad betonsko mansardno ploščo (špageti ali drevesni)? Cevi bodo pokrite z 40 cm steklen volne.
Bojim se kondenzacije v ceveh. Pri drevesnem sistemu razvoda bi imel izolirane cevi. Rebraste špageti cevi pa bi lahko pokril z betonom. Dilema kaj je bolje!
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Medo1 - 3.4.2012
Pred 3 leti smo kupili že končano hišo brez prezračevanja. V pritličju sem vgradil lokalno prezračevalno napravo Meltem M-WRG, ker druge možnosti za izvedbo kanalov ni bilo. In sem zelo zadovoljen z delovanjem sistema. Nobenih težav z vlago, zrak pa je svež. In to je tudi bistvo prezračevanja.
V nadstropju pa imam namen izvesti centralno prezračevanje - lokacija naprave in kanalov na podstrehi in preboji navzdol v sobe. Odpiranje oken namreč ne funkcionira - oziroma le za določen čas. V službi sem si sposodil USB data logger, s katerim sem meril vlago.
V spalnici je v jutranjih urah relativna vlaga narasla na 80-85% in seveda močno presegla rosišče. Posledica: plesen na okenskih tesnilih. Zraven tega še obupen zrak (moja žena ni pristaš okna na ''oberliht'' ko je zunaj minus).
Prezračevanje novih ''tesnih'' hiš je potrebno in kdor razmišlja o tem, naj razmišlja že v fazi gradnje oz. že pred njo.
